Проблем с нета и локалната мрежа.
Иам следния проблем. Като си вържа лаптопа към компа в мрежа и пускам нет и на лаптопа. Като се използва нета и на двата компютъра по някое време нет спира и на двата компютъра. Във event viewer-a дава следното съобщение:
he DNS Client service could not contact any DNS servers for a repeated number of attempts. For the next 30 seconds the DNS Client service will not use the network to avoid further network performance problems. It will resume its normal behavior after that. If this problem persists, verify your TCP/IP configuration, specifically check that you have a preferred (and possibly an alternate) DNS server configured. If the problem continues, verify network conditions to these DNS servers or contact your network administrator.
От какво може да се получава това нещо. Много е досадно. Всеки път като спре трябва да изключа и включа мрежата към лаптопа. Някакви идеи за решение на проблема? А и ако се ползва примерно нет само на едния комп проблеми няма. То май въобще ако нещо се прави по мрежата с лаптопа спира нета и губя връзка със gateway-a на нет доставчика. Нета разбирасе е кабелен.
Ami nai lesno shte bude da se obadish na dostavchika i da mu kajesh che vkluchvash laptopa sled tvoqa komputer sled koeto da otidesh do offica i da si platish taksa za polzvaneto na vtori komputer...
Ами според договора не ми е забранено да пускам втори комютър. Пък и аз го правя рядко. Интересното е че когато печатам на принтера от другия компютър по мрежата пак ми спира нета. Въпроса е дали причината е в мене. Какво означава съобщението в ивънт вюъра.
Dai poveche info kak vruzvash laptopa kum mrejata sled komputera s dve mrejovi karti ili direktno v swicha kum internet provaidera...
Ako go vruzvash sled komputera kakvo polzvash za da shervash interneta na laptopa kato software i operacionna systema...
Ako neta ti sprira pri variant 1 :
t.e laptopa e sled komputera ima dve vuzmojnosti ednata e da imash problem s sharing software na komputera ti.
drugiqa dostavchika ti da ima skript koito te reje pri polzvaneto na interneta ot poveche ot edna mashina...
variant 2 :
dostavchika ti ustanovqava nepoznat MAC address v mrejata i avtomatichno go zabranqava...
Значи компа е с две лан карти. Едта за нета, а другата за лаптопа. Нета е на DHCP. Мрежата на лаптопа е със следните настройки. IP 192.168.10.1(2)
Gateway 192.168.10.1 Subent mask 255.255.255.0 DNS 213.169.57.2 , 213.169.57.3(това са DNS-ите които ми дава DHCP-то на нета.) Използвам winroute за пускане на нета на лаптопа. Мисля че проблема не е в него защото дори като го изключа нета не се появява на компа. И ако браузвам нет само на едния комп без значение кой от двата няма никакви проблеми.
