Иам следния проблем. Като си вържа лаптопа към компа в мрежа и пускам нет и на лаптопа. Като се използва нета и на двата компютъра по някое време нет спира и на двата компютъра. Във event viewer-a дава следното съобщение:
he DNS Client service could not contact any DNS servers for a repeated number of attempts. For the next 30 seconds the DNS Client service will not use the network to avoid further network performance problems. It will resume its normal behavior after that. If this problem persists, verify your TCP/IP configuration, specifically check that you have a preferred (and possibly an alternate) DNS server configured. If the problem continues, verify network conditions to these DNS servers or contact your network administrator.
От какво може да се получава това нещо. Много е досадно. Всеки път като спре трябва да изключа и включа мрежата към лаптопа. Някакви идеи за решение на проблема? А и ако се ползва примерно нет само на едния комп проблеми няма. То май въобще ако нещо се прави по мрежата с лаптопа спира нета и губя връзка със gateway-a на нет доставчика. Нета разбирасе е кабелен.
