Как да усиля WiFi сигнал?
  Здравейте колеги става въпрос за следната ситуация - живея в Германия под наем и единствения ценово смислен вариант за достъп до интернет е през платен достъп до WiFi мрежа в обществена сграда на около 1км от мен.Сигнала , който достига до мен е много трудно уловим с лаптопа и затова си бях закупил това - https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
До някаква степен помогна , но все още трудно долавям стабилен сигнал. Уловката е че не мога да пробивам , нямам достъп до покрив и изобщо не ми хрумва никакъв вариант за това как да вкарам в стаята ми кабел от външна антена.Тоест трябва ми нещо сходно на горното - което да вържа към лаптопа от стаята и да се надявам сигнала да се усили достатъчно. И още нещо - безопасна ли е такава антена в такава непосредствена близост до мен?
     Отговор: Как да усиля WiFi сигнал?
  Трябва ти AP, работещ на 2.4GHz (може и на 5GHz, но мрежите са по-малко). Харесай си нещо от тук или от тук; аз бих избрал Loco M2, NanoStation M2 или TL-WA5210G - и трите могат да работят през прозореца или да си ги изнесеш навън с LAN кабел.
За безопасното - представи си, че това е мобилен телефон, толково му е вредата.
panevdd
 Трябва ти
тук или от
    Благодаря за отговора ! Както се разбра предполагам , познанията ми в тази област са оскъдно , но 2,4 GHz не е ли "мощността" на антената? Ако да - тази , която имам също е 2,4 GHZ .Или това не е основният параметър ? Какво означава на 5GHz мрежите са по-малко ?
  Световния стандарт в момента е 2.4 гигахерца за безжичен Интернет. Има достатъчно бандуитф или капацитет за пренос на информация и добър горе долу рейндж (обхват). Обаче 5 гигахерца мрежа има два пъти повече капацитет за пренос на информация. Ако гледаш филм на 4к резолюция от нетфликс и някой друг използва мрежата в същото време е по-добре мрежата да е 5gh. Тъй като всички сегашни рутери са на 2.4гх този спектър е доста зает и може да има смущения. За сега няма толкова много AC рутери, които поддържат 5гх и при този спектър има по-малко смущения. Проблема е, че обхвата на 5гх е около два пъти по-малък (къс), отколкото на 2.4гх. На вас ви трябва repeater или така наречения Wi-Fi extender на 2.4гх, който да е достатъчно близо до източника на сигнала и също така не прекалено далече от вашия компютър. Намерете къде е източника (рутера) на Интернет сигнала ви и поставете рипийтера някъде по средата между рутера и вас. Ако рипийтера е прекалено далеч от източника няма да върши работа.
  Ползвах подобна антена преди известно време . Ако имаш прозорец към посоката , откъдето идва сигнала , можеш да я закрепиш от вътрешната страна.
geraldo
    Един наностеишън да приема и един тплинк след него да предава и си решаваш проблема. Но като гледам какви са познанията ти, намери някои дето да може да е няпрови
  Пък да не говорим и за твоя правопис !! Абе , бутон за редакция няма ли в тоя форум ?? При мен си работи !
geraldo
    2.4GHz и 5GHz не е мощността на антената, а честотата, с която работи. Допреди няколко години "домашните" безжични устройства работеха само с 2.4GHz (само това беше разрешено от закона), затова и повечето мрежи, които можеш да "уловиш", са основно с тази честота. От няколко години насам е разрешено да се ползват и устройства, работещи на 5 GHz, но още не са разпространени масово, т. е., в момента има повече мрежи, работещи на честота 2.4GHz. Повече информация можеш да намериш в описанието на стандарта IEEE 802.11. Практически разликите между двете честоти основно са в максималната скорост, която може да се достигне теоретично (с 5GHz се постигат по-високи скорости) и устойчивостта на смущения и начина на разпространение на сигнала (с 2.4GHz имаш по-добри шансове да се свържеш през клоните на дърво или през стена, например).
Освен работната честота, добре е да се интересуваш от чувствителността на устройстройството (RX Sensitivity) и усилването на антената (Gain).
Аз съм ти предложил устройства, работещи с честота 2.4GHz, големи антени и висока чувствителност (WA5210G и NanoStation-а); Loko-то е по-евтин вариант, но и антената му е по-малка. Ако си сръчен с поялника, мога да ти предложа и по-евтин вариант - да си направиш сам антена и да я свържеш към устройството, което ползваш сега.
