Ниска скорост в домашна мрежа.
Здравейте, при прехвърляне на данни от домашния ми компютър към плеър с вътрешен хард (Zappiti) което е с гигабитова карта по Lan достигам максимална скорост от 12.0 МБ/с.
Картата на момпютъра ми е гигаботова, купих кабели Cat6 и не става. Рутера е ZTE E5501 в него ли е проблема незнам? В настройките на мрежовата карта на компютъра eна 1.0 Gbps Full Duplex.
А в общи на картата ми дава скорост 100.0 Мбит/с
Ще бъда благодарен за малко помощ
Отговор: Ниска скорост в домашна мрежа.
Ако спецификациите са както дадени тук, се вижда,че Lan портовете на рутера са 100 Mbps.Напълно нормално скорост за прехвърляне.Не може да имаш по-големи очаквания.
emil vasilev
Явно ще трябва да сменям рутера..........
Смяната на паролата, понякога може да увеличи скоростта многократно...
Дай идея за високоскоростна парола.
Една задача. 1 байт е равен на 8 бита. Следователно 1 мегабайт е равен на 8 мегабита. Автора на темата има 100 мегабитова мрежа,което ще рече ,че максималната трансферна скорост в мрежата е 100 мегабита в секунда. Колко мегабайта в секунда ще е максимално възможна трансферна скорост?
12,5 мегабайта в секунда е максималната скорост която може да се постигне в 100 мегабитова мрежа. Чак се учудвам на процесорчето на ZTE рутера че ги "докарва" тези 12 мегабайта в секунда :)
Предложете някакъв рутер който ще върши работа?
За този какво мислите: https://www.pazaruvaj.com/ruteri-c31...2-p323211875/#
Този рутер не е ли даден от доставчика ти като крайно устройство при теб ?
Можеш да се разминеш по-ефтино от купуване на гигабитов рутер, като купиш гигабитов Суич, комутатор като този
https://www.pazaruvaj.com/suich-komutator-c3145/tp-link/tl-sg1005d-p38246716/
Някъде другаде мможе да има по-ефтини, просто погледна от сайта който си дал
Рутера и суича ги връзваш с най-обикновен мрежов кабел и имаш 4 гигабитови порта свободни
sad sack
https://www.pazaruvaj.com/suich-komu...ink/?orderby=1
Рутера си е мой не е от доставчик. А отностно суича не съм много в час за свързването. Да е първи на местото на Рутера и да се впише негивия маг адрес и към суича да свържа рутера?
НЕ !
Лан кабела от доставчика си остава както е досега, във Wan порта на рутера ти
От Lan 1-4 портовете на рутера пускаш кабел до кой да е порт на суич-а
Аз бях по тази схема от 4-5 години със същите суичове (TP-LINK TL-SG1005D) навързани един след друг и досега не съм имал проблеми с тях !
П.С. Сега съм само с единият, както съм написал, защото намалих устройствата.
Например TP-Link TL-SG105, аз имам 8-портовата версия. Хубаво е да е метална.
emil vasilev
Например
Преди час поръчах този който колегата по-горе предложи: TP-LINK TL-SG1005D
Предполагам, че ще свърши работа, вдругиден ще го получа и ще пиша да ли всичко е ОК.
Колего одеве ми изпратиха мейл, че суитча не бил наличен, да ли да си поръчам от друг сайт или да взема нещо от тези.
Има втора упутреба: Asus RT-N65. Dual Band WiFi N. Gigabit 5x. USB 3.0. 1x. USB2.0. 1x. DDWRT Option на 65лв.
и Netgear DGND3800 N600 на 40лв. И двата имат USB 3. Незнам май-са стари модели и да ли си струват? Или нещо в тоя диапазон или суича по-добре?
Ако си доволен от сегашният си рутер, няма смисъл да го сменяш. Само купуваш суича от тук например, нов с гаранция
https://www.jarcomputers.bg/Switch-T....html?ref=prod
И двата който си дал са модели от '12-'14 година, не се знае колко ще изкарат
Не можах да намеря инфо за Asus RT-N65, намерих за Asus RT-N65U
Ако трябва да се сравнява Asus RT-N65U срещу Netgear DGND3800 N600, асуса печели с повече опции.
Но за тях трябва повече четене, а щом досега не са ти потрябвали, значи не ти трябват !
А и отделно ще трябва да си настройваш рутера отново !
emil vasilev
Например
С какво металната кутийка вдига производителността на суича ???
И с колко процента, ако не е пак тайна ???
sad sack
Мисълта ми е, че суича с доставката ще е 35лв. Netgear е 40лв. Ако е по-качествен и ще върши добра работа. Така няма да свързвам 2 те устройства. Разликата ще е 5-10лв.
