помощ за настройки при IP КАмера
Ситуацията е следната, имам локална мрежа от компютри. Преди време използвах единия от свободните кабели , за да вържа IP камера (Hikvision). Камерата ми отговаря на адрес 192.168.1.64. Компютрите са с ип-та от същия рейндж. Сега обаче, искам малко да променя нещата, тъйкато на този кабел ще слагам нов компютър, камерата остава без Лан, за късмет , точно под камерата имам PC с две мрежови карти. Идеята ми е от там да пусна късо кабелче, към камерата. Компютъра не се изключва по принцип . Шeрвам интернета посредством ICS, Мрeжовата карта раздава ип в рейндж 192.168.137.1-ххх. Проверено, на съседния компютър бодвам кабела и има интернет. Влизам в настройките на камерата задавам новия адрес да е 192.168.137.2 subnet 255.255.255.0 getaway 192.168.1.1 , после бодвам новия кабел, рестартирвам камерата, но след това като я извикам по адрес, няма никой, даже и пинг няма....
Някой ако може да помогне с нещо или някакви идеии?
Отговор: помощ за настройки при IP КАмера
Вързал си камерата директно към компютъра с LAN кабел?
bubolin
... Мрожовата карта раздава ип в рейндж 192.168.137.1-ххх. Проверено, на съседния компютър бодвам кабела и има интернет. Влизам в настройките на камерата задавам новия адрес да е 192.168.138.2 getaway 192.168.1.1 , после бодвам новия кабел, рестартирвам камерата, но след това като я извикам по адрес, няма никой, даже и пинг няма....
Боза с настройките на камерата...
Ако гейта за камерата ти се явява 192.168.138.1, то IP-то на камерата трябва да в в обхват 192.168.138.xx и да не е 1 накрая, че там е гейта. За гейтуей слагаш адреса на гейта или в случая 192.168.138.1... С няколко думи имаш един рейнж за мрежа а камерата е настройваш в друг и с съвсем друг пък гейт...
А и може да ти трябва кроснат кабел за връзка м/у камера и PC...
да, очевидно е към компа
въпрос:
искаш от мрежа 192.168.1.*** да влезеш в новодефинираната 192.168.137.*** (или 192.168.138.***) ?
N.B. гейтуей, а не гетауей ;)
само казвам, не се заяждам....
Все пак да попитам. LAN кабела кроснат ли е?
Имаш и друг вариант. Ползваш съществуващия кабел и го разделяш на 2x4 и имаш две по 100 мегабита, ако не ти трябва гигабитова мрежа до компютъра. Предполагам, че има някъде и гейтуей и/или рутер, и т.н. в тази мрежа и така бодваш и камерата и компютъра директно в рутер, гейтуея или суича към тях.
emil vasilev
Да,
малко грешка съм допуснал в обесненията.(корегирани са вече.)
та настроиките на камерата са IP 192.168.137.2
Subnet Mask 255.255.255.0
Getaway 192.168.137.1
Като цяло камерата има много други алтернативни мрежови настройки, като Поое и т.н. каквото се сетите. Доста добра камера.
ползвам прав кабел , утре ще направя крос и ще пиша пак.
Мисля,че трябва да е крос. Щом знаеш за какво става въпрос.
Готово, нещата станага , този път в нас.т на камерата въведох и ДНС 192.168.137.1 (alt. DNS) незнам дали е от това , но вече виждам камерата но само от този компютър, сега от тък натам какво правим ???
Бричнах двете мрежови карти но камерата изчезна. Върнах си ги обратно и се появи, какво се прави да се види камерата и от другите компютри. Да като цяло от там няма как да се види и 192.168.137.1?
Самоук съм като цяло, от форумите най вече и малко практика.
Значи камерата е доста добра,щом мина без крос(може да се дължи и на мрежовата карта). От другите компютри от Command prompt трябва да използваш командата route add.
И камерата е добра и мрежовите карти са Гигабитови. Emil може ли малко повече за тазки команда route add, и как това ще ми помогане да я наблюдавам камерата в CMD-то ?
В Internet Connection Sharing трябва да въведеш port-forwarding правила.
За Hikvision предполагам ползваш HTTP, HTTPS и RTSP, така че, ще трябва да пренасочиш (поне) портовете 80, 443, 554 и 8000
Честно казано, отдавна не съм ползвал Internet Connection Sharing, но съм 101% сигурен, че има възможност за пренасочване на портове.
Може и да не се означено непременно с думите port-forwarding
ПП
https://www.google.bg/search?q=inter...w=1745&bih=881
примерна картинка за port-forwarding в ICS, взета е от горния линк и доколкото виждам май е за Windows XP
http://www.drogoreanu.ro/tutorials/i...forwarding.jpg
route add 192.168.138.0 MASK 255.255.255.0 192.168.137.1
192.168.137.1 е gateway
MitkoS нестава по описания начин ???
с Win7 съм , същото е като описания по тебе начин, пробвах първо с 80 порт но ми каза че се ползва, после написах 84 и при хиквижана го смених. и с 8000 пробвах и други пробвах но без резултат.
emil vasilev
И да не забрави да си го адд-не в стартъпа на уин-ите този руут...
