Колеги дайте ми акъл как да си пусна на телевизора в къщи камерите Dvrа ми е на около 30 метра от телевизора доста скъпо ще е с hdmi някакви други идеи?
Изпратено от моят Lenovo A7010a48 с помощта на Tapatalk
Телевизора има ли някакви SMART-функции ?
ПП.
В amazon.de има доста обяви за 30м HDMI cable, като гледам най-евтината е 33,33€
https://www.amazon.de/s?k=30m+hdmi+c...sl_2n178l63u_b
Това с уговорката, че не знам каква е максималната дължина за HDMI
Сега ще купувам нов ще има със сигурност
Ми тогава, една етернет връзка с UTP-кабел би трябвало да свърши работа:
- прекарва се кабела, слагат се RJ-45 накрайниците (кръстосан кабел), кабела се свързва директно с двете устройства
- конфигурират се IP-адресите на DVR и на ТВ
- на DVR се включват функциите за наблюдение по HTTP-протокол (в случай, че не са включени ... едва ли)
- на ТВ с браусър (браусъла идва със SMART-функциите и приложенията) се наблюдава картината от DVR по IP-адрес
... с предположенията:
1. щом новия ТВ ще има SMART-функции, то задължително ще има и RJ45 вход
2. същестуващия DVR има RJ45 вход (?)
Ако нещо съм пропуснал, съфорумците ще допълнят
!!! При всяко положение е добре да потвърдиш предварително, че с лаптоп и 2м кабел можеш да се свържеш с DVR и да гледаш картина на лаптопа с браусър
Не е много сигурно дали на тв-то ще излезе картитата от двр-а през лана и браузера.
Поне при ip камерките, една тръгва, друга не ще. На друг тв нищо не излиза.
На компютър/лаптоп става.
Най-добре ако телевизорът е с андроид. Свъзваш двра и тв с интернет, инсталираш приложението за наблюдение на камерите ръчно на тв и готово. Аз така гледам едни камери. Иначе нямаш много опции - дълъг хдми кабел, конвертор хдми-чинч и пак дълъг кабел. С директна връзка по лан не знам дали ще стане, трябва да се пробва и така може да изезе най-евтино, но за наблюдение през браузъра не знам доколко ще е удобно.
Когато е през браузърът или през приложение няма ли да отнема повечко време за показване на изображението?
Има. Зависи от доста неща. Може до няколко секунди да стигне.
Къде не отишли 80лв - HDMI 30m цък
Здравейте, някой знае ли защо NVR издава звуков сигнал точно през 1 мин?
Активирана е някаква аларма (примерно запълнен диск). Влез в логовете и виж какво записва точно в момента на писукането.
Или дефектирал диск.
Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
Няма сложен HDD,възможно ли е да е от това,въпреки че съм спрял записите.
Влез в меню "Аларми" и изключи всички свързани с HDD и няма да писука.
