Резултати от 1 до 15 от общо 19
realno IP v LAN
    Feb 2003
    realno IP v LAN
    Imam slednia tup vupros. Pusnal sum si v moiata lokalna mreja ot 3 pc i-net na vsiako. Za sujalenie ne sedia na gateway a na edin ot drugiye pc. Kak moga da napraviam ip na moia (vutreshnia pc) iavno za i-net, demek da moga da poluchavam po icq failove, da moga da igraia niakvi igri, ta daje i tuka v Setcoma da si sloja kartinka i mi iskat url. Prepolagam che stava s maskirane na ip adresi, no kude tochno i koi opcia se cuka ne znam. PC sa s windows xp ako tova moge da vi pomogne. Nadiavam se che ne mi e mnogo oburkan vuprosa. Blagodaria vi predvaritelno.
  3. Moderator
    Nov 2001
    realno IP v LAN
    Ако е само за ICQ може и без реално IP да получавай файлове. Просто трябва да се настрои ICQ-тo.
    Jan 2002
    realno IP v LAN
    Мдааа. Или трябва да се включиш ти като Gateway (ако имаш реално IP)
    Или да рутираш към твоя компютър (ако имаш 2 реални IP)
    Или да правиш NAT-Routing (т.е. псевдо рутиране което ще ти даде всичко което искаш и не ти трябват адреси)
    Но в общи линии това не се една, две опции за цъкване на gateway-a...
    Като начало кажи на Gateway-a какъв софтуер ползваш за да имаш нет на станциите.
    Jun 2002
    realno IP v LAN
    mene me interesuwa po princip pak, ne za ICQ ami za Remoe Admin na mashina koqto e zad NAT, pri polozenie che imam samo 1 realno IP. I to po tochno za remote admin na nqkolko mashini ne na edna ot LAN - a, ewentualno s nqkakaw VPN, i na toq deto she administrira da mu dawam IP ot LAN - a mi e ideqta no neznam kak tochno bih mogal da q osashtestwq s win 2000 operacionna sam a za NAT, shaping etc. polzwam Total Trfaic Controler
    Feb 2003
    realno IP v LAN
    Ами интернета ми е по ЛАН, което значи че съм закачен към неговата локална мрежа и той ми е дал IP адрес, който мисля че не е реален. Аз незнам ти за кой gateway говориш, моя или неговия, и ако може по подробно да ми обясниш за NAT-routing и какъв софтуер ще ми трябва.
    Jan 2002
    realno IP v LAN
    Gaby не знам точно с TTC как става, но принципа е следния виждаш кой порт използва Remote Admina (май RPC беше нещо, правиш една сесия и пускаш NetStat и ще го видиш).. после на portmapera му задаваш да прехвърля към другото IP при заявка към този порт. (изобщо windows-a за тези неща е яко бъгава история, и има огромна вероятност нищо да не стане).
    Още нещо мисля че специално за Remote Admina има patch на Microsoft за да работи зад Firewall... виж WindowsUpdate
    (иначе ще правиш --> Remote Desktop към Gate-a от там Remote Desktop към Станцията през вътрешната мрежа)
    Ако успееш прати малко шотове от TTC-то да ги видим
    Stefankos говоря за gateway с реално IP... (вероятно на твоя човек)
    Иначе Natrouting така да се каже прехвърля твоите портове на машината с реално IP. (Port Maping) -- на практика разпознава кои заявки са за теб и ти ги препраща в последствие..
    Софтуери: Winroute, Wingate, IPMagic TTC, ISA Server
    BTW: В такива моменти обикновенно се показва Ghost който с 1-2 реда Linux Shell-а решава проблема.
    Feb 2003
    realno IP v LAN
    Gaby а да знаеш от къде мога да си го сваля IPMagic TTC, защото пробвах в free.techno-link.com и в офиц. им страница,но не го дават за сваляне.
    Jun 2002
    realno IP v LAN
    abe nai dobre e s VPN ama neznam kak stawa. Twa s parwo do Gatewaya i ot tam nawatre ne stawa zashtoto klientite ne trqbwa da znaqt pass - a za gatewaya. Twa s portowete stawa samo za edna stanciq ili pak trqbwa da sqka stanciq otdelen port, i trqwa da znaesh koq stanciq na koi port e.
    Jan 2002
    realno IP v LAN
    То може и със subdomain-и с имената на станциите ... но струва ли си такава затра?
    Jun 2002
    realno IP v LAN
    nai lesno spored men shte e s VPN i kato se warze nqkoi da poluchawa IP ot LAN - a, samo che neznam kak se prawi
    Oct 2002
    realno IP v LAN
    Tuka do kolkoto vidqah seki e kazal po neshto i nikoi ne e kazal tochno kakvo trqabva da se napravi..
    1. Winxp ne moje da routira moje samo da maskira ( tova moje da se koregira no ne moje da go napravi vseki..)
    Po dobriqa variant e windows 2000 /2003 server za GW ili linux
    2. trqabvat ti pone 2 realni ip-ta ot dostavchika
    3. ostava samo da si nastroish routera i si gotov....
    Feb 2003
    realno IP v LAN
    tova znachi li che ako naimam relno ip , ne moga da si pusna mail i ftp server dostupen za celia i-net. Maskiraneto ne e li dostatuchno, koeto vurshi xp, puk veche ISP shte mi rutira paketite do men i navun
    Jun 2003
    realno IP v LAN
    Gaby Remote Admin-a има една опция connect trough host която върши идеална работа само трябва да го инсталираш на рутера с реалния адрес и на маскирания комютър после в клиентската част аддваш рутера с виншния адрес аддваш и хоста с вътрешния и му включваш гореспоменатата опция и избираш през кой пц да се свързва ... разбира се ако ти трябва за и за други цели явно ти трябва някои от решенията описани по горе
    Oct 2002
    realno IP v LAN
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">tova znachi li che ako naimam relno ip , ne moga da si pusna mail i ftp server dostupen za celia i-net. Maskiraneto ne e li dostatuchno, koeto vurshi xp, puk veche ISP shte mi rutira paketite do men i navun
    <div align="right">оргинално мнение на stefankos</div id="right">
    Tochno tova oznachava !!!
    Jun 2002
    realno IP v LAN
    Taka ne stawa, zashtoto kato se connectwash kam parwiq host ( gatewaya ) trqbwa da mu znaesh parolata... a ne trqbwa wsichki da mu znaqt parolata, izmislil sam drugo ( koeto mi se wizda i edinstwena alternatiwa ) VPN kam Gateway - a toi mi dawa IP ot LAN - a i gotowo. Samo ne razbrah zashto sa mi 2 realni IP ta ?!?
  1. Kak da si napravq IP-to realno ?
    От DragonSpirit във форум Мрежи
    Последно: 20-12-03, 13:58
