Резултати от 1 до 15 от общо 29
Дивотия!
    Dec 2000
    Дивотия!
    Тъй като това не е тема нито за Windows, нито за Hardware, реших че тук ще седи най-добре. Та от известно време (6 месеца) записвачката записва с грешки докато модемът/връзката е активирана. Т.е. доакто не дам disable нищо не може да се запише като хората (по време на филмите има артефакти, iso-тата са corrupted и т.н.). Реших първо, че е нещо софтуерно. Изпробвах всяка възможна програма, преинсталирах Windows (XP), пробвах без updates със updates... нищо. След това сложих новия Firmware наново (веднъж го бях правил)... нищо. Реших, че е от USB-то (понеже ползва 2.0) - сложих го на Ethernet и ... нищо!
    По принцип няма проблем да му давам disable (всъщност трябва да го правя от Device Manager, понеже от systray не се иска, но това е друга тема), но ми е крайно интерсно защо става така...
  3. Moderator
    Nov 2001
    Дивотия!
    Подобна простотия ми правеше преди много години едно дъно Томато. Имаше някаква повреда на дъното. Докато имаш връзка всичко насича, даже и мишката. При мене беше обикновен модем на сериен порт, а при теб е кабелен. Вероятно причината е друга. Но аз така и така не разбрах какво точно беше повредено. Накрая му изгорях процесора(Сайръкс166) и си купих ново дъно.
    Jun 2002
    Дивотия!
    Ами логично е, че не работи защитата на буфера...
    Apr 2001
    Дивотия!
    Възможно е модема да ползва много ресурси и да не стигат да се пълни буфера. Друг въпрос е че имах случай с модем който като се конектва (DIAL UP) всичко се смръзва - дори курсора на мишката се лагва, winamp прескача. Възможно е също модема да ти дели IRQ с IDE или нещо подобно. Може би ако преинсталираш със PIC вместо APIC ще се оправи.
    Пробвай дали при по-висока скорост има повече артефатки, но ме съмнява проблема да е със буфера, защото изпразнили се диска заминава... по скоро проблема е на по-ниско хардуерно ниво...
    Dec 2000
    Дивотия!
    Мдаааа и при мен лагва курсора когато се записва и нета е включен, когато е изключен - не... абе *****щини Така или иначе скоро ще сменям дъното, дано да се оправи.
    Apr 2003
    Дивотия!
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Възможно е модема да ползва много ресурси и да не стигат да се пълни буфера. Друг въпрос е че имах случай с модем който като се конектва (DIAL UP) всичко се смръзва - дори курсора на мишката се лагва, winamp прескача. Възможно е също модема да ти дели IRQ с IDE или нещо подобно. Може би ако преинсталираш със PIC вместо APIC ще се оправи.
    <div align="right">оргинално мнение на LordOfEvil</div id="right">
    Това е проблем с недостиг на ресурси пробвай с програма за следени и динамично разпределяне на ресурси ( тъпото е че не се сещам нито една)!
  9. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Дивотия!
    А някой пробвал ли е със същата конфигурация под Linux? Вероятно резултатът ще е същия, но предполагам, че ще "изплюва" някакво съобщение какво го тормози.
    Oct 2002
    Дивотия!
    Ami reshenieto e da si osvobodish prekusvaniqa za da moje windowsa da ti gi razpredeli po ravnomerno...
    Izkluchi ot biosa nenujnata periferiqa comportove LPT ako ne polzvash ..
    Drugoto reshenie e da si vzemesh modem na USB..
    Se pak ne e losho da dadesh malko info za harduera i versiqata na windows ..
    I ne ne posledno mqasto sled kato go napravish za vzemesh da prinstalirash windowsa ...
    Apr 2001
    Дивотия!
    Aquadark - ти не беше ли с интелски процесор?
  12. Junior Member
    May 2002
    Дивотия!
    Абе айде стига сте дрънкали глупости за прекъсвания и незнам си к'во! Модема на човека е вързан към лан-карта! Проблеми може да има единствено от нея! Модемът не е вързан директно към компютъра, за да ангажира прекъсвания или каквото и да е. Когато е закачен в лан-карта той се третира просто кати друг компютър в локалната мрежа.
    Пробвай да си вържеш компютъра в мрежа с някой друг. Ако пак се осере всичко начи фвърляш дъното щото нещо куца в PCI-ките. Ако всичко е нормално пускаш Таск Мениджъра и гледаш какво е натоварването на лан-картата. Щото все пак зависи колко ти е багажа на компютъра ЛАН-трансфера си е товар. Ако е прекалено много за използваното от тебе - модема се е издухал.
  13. Junior Member
    May 2002
    Дивотия!
    Всъщност ако и в ЛАН-мрежа се дъни компа може да е от ебавка на лан-картата - тогава може да има мизерии с прекъсвания. Пробвай да намалиш PCI Latency Timer в BIOS.
    Dec 2000
    Дивотия!
    Абе хора, четете през редовете.
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Реших, че е от USB-то (понеже ползва 2.0) - сложих го на Ethernet и ... нищо!</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Ползвам си го на USB в момента, казвам, че като се премести на Ethernet пак няма промяна.
    @ LordofeEvil - да, с P4 1.8A @ 2.6
    Windows-а съм го преинсталирал и пак няма промяна (това също съм го написал)
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Изпробвах всяка възможна програма, преинсталирах Windows (XP), пробвах без updates със updates... нищо.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Да не говорим, че към PC-то имам вързан само модем на USB, абсолютно нищо друго (джойстици, принтери, USB мишка или клавиатура...). На PCI също няма нито един зает слот.
    Apr 2001
    Дивотия!
    Aми що не пробваш да си го пуснеш на дефолт скорост и да видим кво ще стане Ако ти тогава не се оправи.. баси интел яко sux
    BTW ако преинсталираш без APIC също може да има подобрение.. кой да ти каже...
    Dec 2000
    Дивотия!
    Е при всяко положение не е от процесора ))) Интел яко съкс - АХахАхахАХАхА смях в залата ))
    Oct 2002
    Дивотия!
    intel nishto mu nqama problema e v dunoto ili po tochno v drivera za modema i driverite za USB imah podoben problem skoro s mashina na client DUnoto beshe Gigabyte s P4 1.8 i kabelen modem v momenta na vkluchvaneto na modema komputera pochvash da zavisva i da dava sini ekrani okaza se che poredicata na instalirane na driverite e sgreshena ....
    V tvoqa sluchai mai pak e neshto podobno purvo driverite za duno i USB bez pacha za USB 2.0 sled tova vkluchavsh modema i mu instalvash drivera... osven tova proveri na saita na proizvoditelite za novi driveri za dunoto i modema...
