настройка на рутър като рипийтър
    Oct 2011
    здравейте! живея в панелно жилище, в което има изградена LAN мрежа до всекидневна, детска и спалня. основният рутър (TP Link Archer C20) е във всекидневната, там влиза и LAN кабела от доставчика (във WAN порта) и тръгват LAN кабели до всяка от другите стаи (през LAN портовете). в детската има вързан TP Link 740N с DDWRT софт (с LAN кабела, но през LAN порт), който взима автоматично всички безжични настройки на основния рутър и ги излъчва със същото SSID и парола. в спалнята се опитвам да постигна същото с ТP Link 841N със същия начин на свързване, но без резултат - рутъра си излъчва неговото си SSID (TP Link нещо си) и по никакъв начин не мога да се свържа с него. Има ли настройки, които са за режим рипийтър, но по кабел или да го настроя като рипийтър през WAN? Всички устройства, потребяващи интернет, са свързани безжично към мрежата. идеята ми е да имам една мрежа (основният рутър я поддържа и на 5 GHz). ТP Link 841N гарантирано работи без проблем и е с върнати фабрични настройки от менюто и по метода 30/30/30. ще съм благодарен за идеи и предложения, ако има такива.
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: настройка на рутър като рипийтър
    Не разбирам логиката, щом има изградена LAN мрежа чрез LAN кабел прекаран във стаите Свързваш вторите рутери като репийтъри към основния чрез LAN кабел.
    И ги настройваш, като репийтъри.
    Няма нужда да се конфигурира безжична връзка по между им.
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    благодаря за написаното! не намирам настройки за рипийтър по кабел, само по wifi. или не знам къде да търся.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Няма special начини за конфигуриране на повторител по LAN. Просто връзката между двата рутера не трябва минава през рутиращия порт и втория рутер става обикновен суич.
    Oct 2011
    А рутиращият порт е WAN порта ли?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Да. Сега видях ,че и двата рутера имат само 100Mbit/s портове.
    Oct 2011
    Не гоня скорост, доставчика осигурява 60 мегабита. Проблемът е с покритието в жилището - панелът екранира. В детската е изпълнено точно по този начин - Wan в Lan port и работи, но в спалнята не става по този начин.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    1-ви майн рутер - Интернета на WAN порта.
    Та от този (1-вия рутер) от LAN порт до 2-рия (където и да е) също от 1-вия или 2-рия от LAN порт до следващия и т.н. навързваш всички след 1-вия по LAN портовете и се водят слейв - работят като акцес пойнт!
    На 1-вия се настройва dhcp сървър да раздава IP адреси за локалната мрежа, която и вероятно вече си имаш и няма за какво да се пипа!
    На всички останали рутери (които са в ролята АП всъщност) се спира dhcp сървъра!
    На 1-вия рутер и на останали рутери (АП) се настройва SSID каквото си решите - хубаво да е еднакво с еднаква парола и криптиране но имайте в предвид, че тези у-ва (които си дал по горе като модел) са от нисък клас и не поддържат роуминг - нещо което е полезно за така да се каже превключване на свързаността от клиентските у-ва към АП-то с по добър сигнал. Така, че може би превклюването ще става по трудния начин - т.е. срив на връзката и тогава свързване към рутера (АП) с по силен сигнал - това се усеща при приложения които работят с нужда от непрекъсваемост на свързаността но в домашните у-ва може и да не забележите...
    Бридж конекциите които сте описали - пак става но според мен щом имаш опънати кабели по добре през тях...
  11. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Друг вариант, оставяш единия второстепенен рутер настроен по LAN, a другият (който
    е с по добри параметри) позиционира в центъра на апартамента, например в коридора. Който го настройваш пак като репийтър/повтори тел но по wi-fi.
    Друго важно и е от значение при конфигурацията на един рутер:9
    Настрой канала на излъчване да е с възможно най малки смущения (други рутери в близост излъчващо на същият.
    Инсталираш на телефона приложение на телефона за сканиране на wi fi каналите от типа на Wi fi analyzer.
    Също е важно рутер да е поставен поне на маса (ако не е възможно по на високо) и да няма близки предмети в близост.
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    благодаря за написаното, свързвам ги точно по описания начин, но не мога да разбера защо в едната стая се получава (без никакви настройки за ssid), а в другата - не. Dhcp е дезактивирано и за двата slave рутъра и няма конфликт с айпи-та.
  13. Senior Member Аватара на ivodivo
    За насторойка на SSID се налага да достъпиш съответното у-во през уеб интерфейса му и да го конфигурираш - виж наръчник за съответния модел в нета и така...
    Имай в предвид, че всяко от у-вата си има също IP адрес - може да се наложи да се ресетне да се достъпи по дефоутния адрес (това става само с компютър и самото у-во, като на компютъра ръчно се настройва IP от обхвата на у-вото) и да се конфигурира локалния му адрес от обхвата на този, който раздава 1-вия рутер...
    Например ако локалните IP адреси, който раздава 1-вия рутер са от 192.168.0.xx то може би локалния адрес на този ще е 102.168.0.1 (най-вероятно).
    За втория рутер най-добре да е 192.168.0.2 за третия 192.168.0.3 за прегледност и т.н.
    След това през тези IP адреси се отварят през уеб интерфейса отново и се конфигурират SSID, криптиране и парола, канал дори ако се наложи да не се получават колизии със близко работещи други wifi...
    Oct 2011
    благодаря на всички за мненията и помощта! днес със свежи сили направих още един 30/30/30 ресет и промених локалното айпи на проблемния рутър, всичко останало настроих както вчера и сега всичко работи без грешка. освен това имам достъп до два от рутърите едновременно през браузър. на третия (dd-wrt) съм забравил ip-то, което съм му дал и не мога да вляза в менюто му дори и през кабел. приятна събота!
  1. Помощ при избор на рутър
    От Vidic във форум Мрежи
    Последно: 11-12-13, 12:11
  2. ТВ GrundiG p37-080 - настройка
    От jasonnn във форум Други телевизори
    Последно: 17-05-12, 15:11
  3. Купувам неработещ WI-FI рутър
    От LZ4 във форум Купува
    Последно: 24-03-11, 14:13
  4. DFL настройка
    От MrMyr във форум Мрежи
    Последно: 26-06-09, 14:10
  5. Отговори: 18
    Последно: 16-07-04, 12:42
