802.11g
Тествах от едната страна DLINK DWL-G520 под linux, от другата LINKSYS WAP54G.
В едната посока трансферът е 1МБ/с (към linux-а), в другата - 100КБ/с (от linux-а ).
Подозирам две причини - кофти драйвер под linux, или несъвместимост на устройствата. За съжаление нямам две от един производител, за да проверя. При двупосочен трансфер - 100КБ/с и в двете посоки.
Разстоянието е 1-2 метра:)
Някой има ли опит с такива устройства примерно под freebsd (драйверът е писан за freebsd, след това е портван за linux) или под windows или под linux с устройства от един производител?
802.11g
802.11g
Аз ли не съм се изказал правилно, или ти не си ме разбрал правилно?
Прочети ми пак последното изречение.
802.11g
ami viz, imam samo dwl-520, i dwl-520+, kato s 520+ bez problem prawq 1 MB na 2-3 KM.
Obache dwata modela ne rabotqt efektiwno w edna mreza, makar 4e sa ot edin proizwoditel, chipsetite im sa na razli4ni,
dori 520+ s razli4nite draiweri dawa razli4ni rezultati
802.11g
За да няма недоразумение - под 1МБ какво имаш предвид - бит или байт?
Аз имам предвид байт, но от писанията ми не става много ясно:) - Б=байт, б=бит
Преполагам , че имаш предвид бит.
802.11g
Нещата се оправиха:)
Проблемът се оказа драйвера под linux, с новия драйвер - 2Mbyte/s
P.S. Това е когато работи, защото забива доста бързо:)
802.11g
e, estestveno 4e imam predvid byte..
a mezdu drugoto ste napi6e6 li kolko max sigi "izcedil" tezi karti zastoto i az mislq da si vzema ot tqh,
i mislq 4e tr pone okolo 3 MB da dyrzat, osobeno pyk na 1-2 metra
802.11g
Още тествам, много забива:)
Но имай предвид следното - ТЕОРЕТИЧНАТА макс. скорост за такива устройства е:
mixed mode - 14.4Mbit/s
g-only mode - 24.4Mbit/s (или както го наричат някои по-завоалирано - turbo mode)
А реалната, и то навън - много далеч от теоретичния максимум:)
Като сглобя нещо нормално работещо, ще пиша.
Иначе реалната скорост между две АП-та LINKSYS WAP54G - максимално успях да постигна 2.7МБ/с, при положение, че са сложени едно върху друго - 3-4 см.
802.11g
Na kakvo razstoqanie ste puskali link s takiva ustroistva v sofiqa pone po tova koeto chuvam ot kolegi na poveche ot 2km sa po neefektivni ot 2.4 ustroistva...
802.11g
Говорим точно за 2.4
Ако ти имаш предвид 802.11а устройства - напълно нормално е да са по-неефективни на големи разстояния, на тях точно това им е проблема.
Та ето и оптималната конфигурация, която постигнах:
LINKSYS WAP54G, mixed mode
DLINK DWL-G520, linux kernel 2.5.75, driver madwifi-20030802, rate 48M
Реална скорост - около 2.4МБ/с
Като се има предвид, че единият чип е BROADCOM, а другият - ATHEROS, мисля, че не мога да искам повече:)
802.11g
ooooooooo, ama az na 802.11b s razli4ni 4ipowe ne moga da gi podkaram normalno, a kakwo ostawa za 54 Mb...
pri men ako po starite karti sa pusnati na 11 Mb zabivat,
BW: tezi novite syvmestimi li sa sys 22 Mb, ili e naj dobre da sa si otdelno?
802.11g
В какъв смисъл дали са съвместими - въобще като устройства, или на 22М?
Като устроства са си съвместими, 802.11b, но кокретно за rate 22М - не.
802.11g
Imah v predvid che sa po neefektivni na razstoqanie poveche ot 2km ot starite 2.4 ustroistva ne ot 802.11a ot tqah e qasno che sa po neefektivni .. Qa kaji na kakvo razsoqanie digna 2.4Mb i na kolko sessi shtot i tova ima golqamo znachenie...
802.11g
За съжаление, все още говоря за тестове в рамките на една стая, което няма нищо общо с условията, за които ни трябват:)
Сесията е една.
802.11g
ami to kato ustrojstva sa syvmestimi i 11 i 22 Mb wireless-i, ama samo na hartiq,
na praktika rabotqt ama kogato si iskat ....
a nqkoj izpolzwa li usilvateli, i kakvi..
bih zelal da obsydim tazi tema
