Как да разширя обхвата на мрежата
Живея на 3-ти етаж и имам добра мрежа в 110 м2. Направих Aimesh с RT-ax55 и RT AC68u.Проблемът ми е ,че в гаража не мога да ги хвана.Гаражът е в същата ел. инсталация и имам 4
бр. PLA4201 powerline адаптори.3 бр. са вързани в апартамента и чрез тях съм си вързал с кабел телевизорите,но 4-тия в гаража не може да се върже към powerline мрежата.Няква идея?
На този в гаража искам да вържа десктоп.
Отговор: Как да разширя обхвата на мрежата
https://www.zyxel.com/nl/nl/products...specifications
Може би разтоянието на ел.кабелите е повече от 300 м...
Да не са на отделни електромери двете помещения?
Е@еш ли му майката?Как да пробвам.Идея : да изключа тока в апартамента и ,ако има в гаража,нямам как да стане.
Нищо не разбирам от инсталации.Когато в апартамента спря тока в гаража и в мазето и тавана има ток.Имам достъп до таблото и до централния бушон,но не съм сигурен кой е моя.1 от 3 е ,но ще изчакам утре към 11 ч,да няма изревали.
Явно двете ел. мрежи, тази в апартамента ти и тази в мазето са различни и е много вероятно да са на различни фази. За това нямаш връзка на едната с другата. Разделени са още в главното табло.
Пробвах ,не става.
Мислих,че от електромера има една мрежа,очебодно са повече.Ще инвестирам за рабиране и евентуално модифициране.
От RT-ax55 15-20 метра rj45 как би се отразил на връзката?Или като с неволята,аз ще го пробвам пръв.
15-20м. не би трябвало да представляват никакъв проблем. И с кабел е най-сигурното решение. Стига да има кой да го прекара.
VanDan
С кабел (FTP, UTP) ако имаше нямаше да ползва тези у-ва...
С Xiaomi Mi WiFi Repeater 2, обаче ще трябва да го включиш при комшиите на първия етаж или пускаш един кабел с 230V от твоя апартамент да виси по фасадата свързваш към него с широки лустър клеми едно зарядно за телефон с USB и в USBто включваш рипитърчето. Силата на WiFi сигнала в гаража ще се регулира с дължината на кабела :lol: и не забравяй да хидроизолираш връзката със зарядното към захранващата мрежа.
По-добре си намери и вържи за рутера една антена.Или си купи антена с насочено излъчване .
И според тебе как антена ще насочи сигнала от 3-я етаж до гаража?
Според мен твоето решение е това:
Wi-Fi удължител на обхват TP-Link RE300 AC1200 Mesh
Следващата стъпка е нова мрежа (MESH) изградени от нови устройства. Примерно това: Система Wi-Fi Mesh TP-Link Deco E3 (2-pack) AC1200 Ако не стига някъде се добавя екстендър - като горния. Всъщност колкото повече точки има толкова по бърза и надеждна става мрежата.
Ето малко инфо как работи:
https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0...B8-317395.html
https://www.tp-link.com/bg/home-netw...xtender/re300/
https://www.tp-link.com/bg/home-netw...o-m4/#overview
Благодаря за съветите.Аз имам меш система от 2-та рутера на Асус.Ще ги правя ремонтите на пролет,дотогава ще пробвам със единия рутер дали може да се ползва в гаража в Aimesh Node,т.е. дали ще се видят,защото си мисля,че са много по-яки от екстендера на ТП-линк.Ако стане ще си взема още един Aimesh рутер от Асус.Всичко има някви ценови граници.Евентуален нов абонамент би ми струвал около 12 кинта на месец за това бих инвестирал в един RT-ax58.Имам вече няколко устройства с вифи 6 ,за да си оправдая на себе си разхода за нова джаджа.Ей така на майтап,ако направя меш система от 3 такива рутера , ще мога да захраня цялата 3-етажна кооперация с вифи.
Няма нужда да го слагаш в гаража. По -добре някъде между първия рутер и гаража. Така втория ще има хубава връзка с първия и от своя страна ще осигурява добра WiFi. Която от своя страна се надявам да накрива гаража.
Днес за проба свалих RT-AC68 в гаража.Видяха се с RT-ax58 и сигналът беше твърдо 2 черти.Да поясня : в менюто на главния рутер се показва силата на сигнала,който достига до другия рутер в airmesh node/асус така са си го кръстили/.Иначе телефонът ми показваше максимален обхват,защото ловеше сигнала от нода.За замяна в къщи си поръчах RP-ac55 екстендер,който може да работи в node режим.Като дойте ще ги завъртя отново докато нацеля най-удачната комбинация.В общи линии си реших проблема.Дано съм бил полезен на някого.
