Резултати от 1 до 7 от общо 7
Apache зад Router настройки?
    Feb 2005
    Еми, в общи линии това е* Спирам разни файъруоли и т.п. и пак не ме виждат. Дава им, че не съществува такъв сайт.
    Иначе конфигурациата е:
    Router Zyxel Prestige 334,
    Apache Tomcat 5.0.28
    Win XP Home Edition SP2
    DynDns уж е успешно конфигуриран, в смисъл че като задам dyndns адреса(от вкъщи)* си ми се отваря стартовия прозорец на руутъра.
    Има ли идеи по проблема?
    Grossmaul
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re: apache+dyndns+router=не ме виждат
    Дали не си забравил съответния port-forwarding в рутера. Не го познавам Zixel Prestige 334 в подробности и може там термина да е друг.
    Feb 2005
    сори, забравих да спомена, че съм конфигурирал port-forwarding
    Grossmaul
    Oct 2004
    Не знам какви са точно при теб е настройките, аз бих направил следното:
    Настройка на рутера за remote web access на порт, различен от 80, например 8081;
    Настройка port forwarding на рутера да предава входящите заявки на WAN интерфейса по порт 80 към IP адреса на хоста с Apache по порт, който ти харесва;
    Настрройка на firewall-а на ХР да е достъпен отвън порта, който си определил по-горе;
    Настройка на Apache да отговаря на заявките, постъпили на горния порт.
    Позволих си да напиша това, тъй като не си дал детайли.
    Ако при теб е така, горните ми писанки не са съществени. Но това май означава, че ще трябва още инфо...
    Feb 2005
    Re: Apache зад Router настройки?
    След справедливата "критика" на Митко и Емос, правя следните уточнения.
    Настройки на рутъра:
    port forwarding:
    http://img60.imageshack.us/img60/8422/untitled6pb.jpg
    remote management(web-client):
    http://img343.imageshack.us/img343/5368/remote2oi.jpg
    настройки DDNS>
    http://img270.imageshack.us/img270/7...titled20gq.jpg
    Стоиността за параметъра port в server.xml е 8080.
    Firewall: Outpost 1.0 (po wreme na testa изключен)
  7. Moderator
    Mar 2005
    Май вече си го оправил
    Пиша това, за да ти служи за ориентир, ако от вкъщи все още не си разбрал, че ping-а тръгна, а и сайта вече е достъпен. Ако не те мързи много, драсни два-три реда къде беше проблема.
    Feb 2005
    Тъй. Значи проблемът е бил все пак в рутъра, защото сега виждам, че в стария конфигурационен файл настройката за предаване входящите заявки е за порт 8080, е не за 80... А аз тествах снощи и преди няколко седмици с него...
    @MitkoS Apache аз съм го изключил, защото не исках да го оставям да върви с дефолт настройки а предполагам, че след като го показах така публично желаещите да "тестват" ще са доста...
    Ти кой точно сървис от dyndns.org ползваш - DynamicDNS или или WebHop или нещо друго.
    Незнам да ли прочете вече за това, какво всъщност е DynDNS, но аз ползвам Dynamic DNS услугата. С него можеш да си пуснеш сървър, независимо от това, дали адреса ти е динамичен или постоянен. Static DNS, доколкото схванах правилно, е нещо подобно. WebHop пък не съм го гледал какво е.
    Довечера обаче като направя пак dial-up сигурно ще получа друг адрес 217.79.32.193 и ще трябва пак да вляза в dyndns.org, за да отразя промяната.
    Доста рутъри(моя също) имат функцията за ъпдейтване на новия IP адрес в базата na DynDNS. Така няма нужда при всяко твое логване в интернет да ходиш и да задаваш новия си адрес в DynDNS. При мен тия настройки изглеждат така: http://img270.imageshack.us/img270/7...titled20gq.jpg
  1. apache проблем...
    От spoofer във форум Linux
    Отговори: 10
    Последно: 15-07-07, 16:42
  2. Apache и няколко IP-та
    От The Mask във форум Linux
    Отговори: 11
    Последно: 26-08-04, 12:31
  3. Apache и encoding
    Последно: 04-05-04, 10:59
  4. PHP MySQL Apache
    От WIN_UNIX във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 02-08-03, 11:02
  5. PHP под Apache ?
    От Slero във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 07-01-03, 15:54
