Vruzka na 2 PCta 4rez modems
    Nov 2003
    Zna4i ima li na4in da se svurjat 2 PCta 4rez modemite si
    i dvete PCta sa s Windows XP
    10x
    Oct 2003
    Защо не ги направиш в мрежа?Отдаличени ли са много?
    Jun 2003
    Мога да ти кажа само , че може.Едни приятели преди бяха правили връзка , чрез модем , но да ти кажа честно представа си нямам как става[]
  5. wfw
    wfw е офлайн
    Aug 2003
    мога да ти кажа какво да пробваш ама някои неща са леко безсмислени
    1. ако разстоянието е по-малко от 100м пробвай 100Мбит връзка, ко ша праиш на 33.6кбит
    ако разстоянието е по-голямо или просто искаш да вържеш 2те пс-та през телефонната линия няма нищо по-лесно
    пускаш HyperTerminal. програмата е вградена в уиндоуса ти. двамата вдигете слушалките и си говорите. като решите да връзвате тоя дето НЕ е набарал номера затваря слушалката и в HyperTerminal пише ATDP9, а другия пише в в HyperTerminal ATА и той затваря телефона (модема държи линията)... като напраят здрависване (хендшейк;П) имаш връзка. можете да пращата файлове или да играйте Broodwar, примерно ако искаш да не плащаш излипни импулси телефона стои отворен, но се връзва след модема, а не паралелно на него (на някои модеми не става, ако се чува звука на линията не става)
    ако случайно имаш кабел без да минава през централа мисля, че ще ти е необходим модем за наета линия (каквото и да значи)
    айде enjoy
    Nov 2003
    Malko predisotoriq Zna4i stava duma za dva Laptopa iskam da gi svurja v mreja no edinstveniq na4in e ili po Infrareda (dosta e slaba skorosta) ili po modemite (ediniq nqma lan karta ina4e 6te gi svurja taka ) I za celta kabela svurzva 2te PCta i nqma signal ot centralata
    prosto za6toto nqma centrala mejdu PCtata. WFW toq na4in 6te ba4ka li i bez signal ot centralata.
  7. wfw
    wfw е офлайн
    Aug 2003
    хей що не започна с това? нямат ли принтерски порт? ако имат можеш да постигнеш към 1-2МБит/сек ако не се лъжа, не е 115кбит/сек маскимална скорост при КОМ порта.
    относно това дали ще бачка без телефонна централа не съм сигурен.
    Nov 2003
    I dvete PCta imat LPT Port no nqmat COM-ove. Ot de moga da si vzema kabel LPT -> LPT az imam edin kabel za vun6en modem koito moje da se svurje za LPT-to i za COM-a toi 6te ba4ka li? To i da ba4ka PCtata nqmat COM portove kofti zna4i LPT -> LPT kabel ot de da si kupq
    ako po tozi na4i stava svurzvaneto na dve PC-ta
  10. Moderator
    Nov 2001
    Не ги вързвай с през LPT-тата. Иначе кабел LPT-LPT има по магазините. Аз съм изгарял лаптоп по този начин. По добре купи една лан карта и за другия лаптоп. Така е най добре, иначе пре модемите нама да има проблеми но е много бавно.
    Aug 2003
    Ако PC-то без LAN-карта има PCMCIA-слот е по-добре да сложиш PCMCIA Lan Adapter. Даже в момента в okazion.bg тече наддаване, мисля че към $20 струваше...
    Nov 2003
    Ami edniq Laptop si ima full ekstri LAN Modem IrDA ma drugiq ima edin PCMCIA-slot i toi se izpolzva za PCMCIA-modem. Zna4i da ne gi svurzvam LPT - LPT ami 4rez PCMCIA LAN ili ako stane s modemite
    10x vi mnogo
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ili ako stane s modemite
    <div align="right">оргинално мнение на IBM4o</div id="right">
    Без "или". За какво ти е PCMCIA-модем, като компютъра ще е вече в мрежата? Слагаш LAN-a и пееш.
    Jun 2001
    Предлагам ти три варианта:
    1. Изваждаш PCMCIA-модема от PCMCIA-то и слагаш PCMCIA-lan и ги връзваш
    2. USB-USB
    3. USB-LAN
  1. Продавам CPU, LAN, Modems
    От Ozy във форум Продава
    Последно: 02-11-06, 09:26
  2. Niakoi uspial li e da prehvarlia failove ot Nokia 6020 kam PC 4rez infrared
    От Yaki_99 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 20-11-05, 17:57
  3. MODEMS
    От Ghost във форум Общ - хардуер
    Отговори: 33
    Последно: 23-02-01, 00:21
