Резултати от 1 до 15 от общо 34
MODEMS
    Dec 2000
    MODEMS
    Ne znam az li sam winowen, che ne namerih ni6to po temata, ili towa e mjastoto da se otkrie takawa diskusija...
    I taka - njakoi ima li predstawa kak moze da se podkara modem na skorost po-wisoka ot proizwodstwenata?
    Променено от Ghost на 30/01/2001 04:45:03
    Променено от Ghost на 31/01/2001 01:14:08
    Dec 2000
    MODEMS
    Такъв случай поне не знам. Заради родното БТК, ако нямаш късмета (или нещастието?) да си с цифрова линия, ISDN или наета, трябва да се използва по-ниска скорост. Можете да се смеете колкото искате, но най-добра линия имам при 19200 (аналогов телефон+USR), при по висока начална скорост на връзка => само проблеми и разпадания. Доста има да чакаме за наистина евтини и качествени услуги...
  4. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    MODEMS
    Dani, a da si se opitval da si podkarash izgnilata jigulka deto ia prodade s 560 km/h probval li si E kato uspeesh, moje i modema ti da tragne na 56.6 - to na nebeto stranni raboti stavat.
    Dec 2000
    MODEMS
    Kris, ti me podlaga - poslednija pat kogato stana duma za modemi, ti kaza, che twoi prijateli sa uspeli da se warzat nad 33600 po analogowa linija i az ostanah s wpe4atlenie, 4e goworim za 33,6 modemi... Po otnoshenie "tweak"-waneto na modemi sam chuwal, che w njakoi sluchai e wazmozno da se postigne "rate" > ot proizwodstwenija. Poneze temata mi raz4owarka lubopitstwoto i ne uspjah da namerja ne6to smisleno w I-Net, re6ih da otworja takawa tema tuk.
    P.S.
    Za Admin.
    Ne samo se opitwah da podkaram "izgnilata jigulka" ot 120 (2x60), no uspjah da ja @ na 600 (6x100) sled prepilwane na glawata. Wjarno trabwa6e dopalnitelno ohlazdane (wapreki, 4e tja si ima wgradeno wodno) i se nalozi da digna oktana ot 91 na 108...e sled towa ja prodadoh...
    Dec 2000
    MODEMS
    Razpadaneto...
    To e dosada za wsi4ki i wsi4ki se oplakwat ot BTK - saglasen sam wrazkite sa gadni i razpadat 4esto, no spored men ne zawisi samo ot BTK. Wrazwal sam wsi4ko (Win9x, WinNT, Linux) s Linux, wsi4ko s WinNT i rezultata be6e prili4en, no ne uspjah da warza ni6to(nito Win9x, nito WinNT) s Win98.
    Prosto ima ne6to s toja dial-up server deto ne raboti (s na6te centrali ?). 6te se radwam na da widja wa6te mnenija.
    Dec 2000
    MODEMS
    Значи ако мислиш че можеш да "овърклокваш" UART-а на модема (за хардуерните такива говоря) като Duron600 си в голяма грешка. Въпреки че имаше едни модеми на 9600bps (USR ли бяха, UMC ли не си спомням) на които им се режеха писти и тръгваха на 19200bps (говоря за скорост "по линия" не "по порт"). За софтуерните е по-лесно защото там "фирмуера" командва телефонният интерфейс и може да се преправи но не си струва защото те не работят добре и на нормалната си скорост.
    Jan 2001
    MODEMS
    Ima6e takiva modemi predi nqkolko godini. Davicom 33.6k Int ISA se 'vryzvaha' na kolkoto im dade6 kato ograni4enie. Na 56k sa stabilni. Moq stariq Compaq 28.8 si ima6e specialen update na BIOS s kojto stava6e oficialno 33.6k.
    Spored men temata vyob6te ne e li6ena ot smisyl.
    Jan 2001
    MODEMS
    Разбирачи,
    Отидете да хвърлите един поглед на "аудио и видеокарти" и ми помогнете за ISDN връзка и модем.
    Thank you!!!
    Pecho
    Dec 2000
    MODEMS
    A zamislq li ste se che tezi razpadaniq prez BTK, moje i da ne sa suvsem sluchaini ?
    Dec 2000
    MODEMS
    Mdaaaa, i Walker e prav - ne sluchaino ot starata mi mashina si zapazih samo DAVIKOM 33.6 internal modema :-)). Vqrno che e ISA i se izgurbih predi dva meseca da mu namerq duno za Duron sus ISA /veche gi ima dosta/ ama puk za smetka na tova vurvi mnogo dobre.
    Pusnal sum go prez win2000 na 115200 - i uspqvam da poigravam v kusnite chasove na Delta Force LW vuv serverite na NOVALOGIC.
    Vqrno laga e golqm no vurvi vse pak stabilno bez razpadane prez 5 min.
    /minutka za reklama :-))/
    Променено от Ivory® на 01/02/2001 16:56:06
    Dec 2000
    MODEMS
    Zdraveite, edin fakt vse me o4udva - ponjakoga kogato teglja njakoi fail s modema mi 33600 Rokwell normalno bi trjabvalo da pravi transfer ot maksimum 3,1 - 3,4 Kbs , no kogato ostanat 15-20 Kb ot faila se tegljat kato ludi i dioda za RD vmesto da si miga tam edva zabelizhimo po4va da sveti mnogo silno i postojanno i imam 4uvstvoto 4e ste izgori. Njakoi da se e sbluskval s tozi problem.
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    MODEMS
    Значи USROBOTICS модемите имат един стандарт 2Х за връзка над 33600 по аналогова линия та с негова помощ може да се постигне скорост над 33600
    Dec 2000
    MODEMS
    Ivory това 115200 е скорост по порт (връзката между COM порта и компютъра) а не скоростта ти по линия (истинската скорост на която действително се връзваш). Поиграй си във "Extra setting" да му сложиш едно W1 или W2 (при различните модеми е различно) и ще видиш на колко действително е връзката.
    Dec 2000
    MODEMS
    Ne gi znam tija modemi i 115200 mi se vizda mnozko za edin 33600 model (kogato otworih temata imah predwid ne6to ot porjadaka na 33600@38400), no sas sigurnost w ograni4enieto na skorostta modem | port pri Win9x ima ne6to iskriweno, koeto wlijae na wrazkata modem | modem. Eto wi i primera s Walker i Ivory® - tija modemi polzwat ograni4enito kato skorost na kojato da se wrazwat...Az puk trjabwa6e da ograni4awam dwa ednakwi 33600 modema na 19200 za da ne razpada wrazkata Win98 s WinNT. Ako njakoj znae to4no kakwo stawa w tija situacii, 6te se radwam da me oswetli.
    Dec 2000
    MODEMS
    Pojasnenie
    Kato izpolzwam zapisa:
    "33600@38400"
    njamam predwid "overclock" w bukwalnija smisal /i ne mi e minawala ideata da digna naprezenieto na wan6en modem ot adaptera na 220V ;-)))/
    Wse pak effekta ot po-wisokata wrazka e podoben na tozi ot o/c i zatowa gi oprili4ih.
    Променено от Ghost на 02/02/2001 02:34:11
  1. Продавам CPU, LAN, Modems
    От Ozy във форум Продава
    Последно: 02-11-06, 10:26
  2. Vruzka na 2 PCta 4rez modems
    От IBM4o във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 18-11-03, 21:43
