здравейте,
искам да попитам мога ли да накарам лан карта 100 мб да бачка като 10 мб????
с вин ХП сам. лаптоп е пс-то
Благодаря [][?][?][?]
  здравейте,
  1. В Properties/General на Local Area Connection има бутон Configure. Кликваш върху него, като преди това си се уверил, че в списъчното поле "Connect using:" ти е избрана картата, чиито настройки ще променяш.
2. Отваря ти се нов прозорец за диалог, в който избираш страничката "Advanced".
3. От списъка в лявата част на прозореца ("Property") избираш "Network Media", a от падащия списък "Value" - стойност, съответстваща на мерака ти. За различните карти тези стойности са различни, така че трябва сам да провериш какви са при теб и при кои от тях картата ти работи.
  Малко не ми е ясен въпросът. Каво точно питаш?
1. Интересува те дали след като си променил настройките картата ти работи на 10 mbit?
2. Интересува те какви са допустимите стойности на "Network Media"?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">а как мога да проверя на кои стоиности ми работи картата?
<div align="right">оргинално мнение на mitak_vip</div id="right">
С каква скорост си можеш да проwериш най-малко по два начина. Първия, уиндоуса сам показва долу в дясно (иконата за мрежата), като кликнеш на нея и/или задържиш показалеца на мишката върху иконата, ще те информира за скоростта. Вторият начин е да погледнеш директно светодиодите на лан-картата и ако е маркова си има светодиод за 10 и 100 Mb.
  Можеш в Девица менажер в опциите на мрежовата платка има меню advanced и вътре Media Type, там можеш да накараш 100 mbit lan да се мисли за 10 mbit. А ако не е тайна защо искаш да направиш това
  @ru-boy
Най-вероятно mitak_vip ще се връзва към switch/hub, който поддържа само 10 mbit - при това положение няма да може да провери по диодите, защото ще светят еднакво. Както усещам и другият начин за проверка в момента няма да му свърши работа, защото при първоначална инсталация на XP няма check-mark в полето "Show icon in notification area when connected" и съответно иконката не се вижда (иначе мисля, че нямаше да пита). Така, че най-вероятно иска да разбере каква стойност да избере в Network Media...
@mitak_vip
Като параметър на Network Media вероятно имаш нещо от сорта на "Auto negotiable 10 mbit half-duplex/full-duplex". Избери това. Ако нямаш такава опция - кажи какви са вариантите за картата ти.
//edit
@tyan
Малко уточнение: картата не "се мисли" за 10 mbit, а наистина работи като такава...
