странни проблеми
  значи първия
1.Рестартирам PC или го изключвам и нета почва да се влачи след 3 дена без restart и shut down направо хвърчи докато цъкна и излиза
2.Понякога FTP се отваря понякога не когато му кефне
3.Нямама ми ги users от мрежата това предполагам може и да е от ISP
4.Рестартирам нямам нет , рестартирам имам нет аз лично не мога да си го обясня по никакъв начин
Мрежовата карта е surecom
странни проблеми
  Проблеми с мрежовата карта/модема (зависи какво използваш) - прецакан хардуер или лоши драйвери. За кое FTP става дума? На доставчика ти ли? Тогава проблема е техен или твоята мрежовата карта/модема.
Като цяло (90-99%) проблема ти е или в драйверите (опитай с други и виж как е) или хардуера (опитай го на друг компютър).
P.S. По 4-та точка проблема може и да е в Управлението на захранването на комуникационното у-во.
странни проблеми
  драйверите са тези от XP-то
странни проблеми
  Oт 2-3 денонощия нета през евротур е кошмарен!
Точно така се държи: 2-3 пъти не отваря на 4ия отваря страница, все едно коя(вкл. евротур)
Пинга варира от 20 до 6000!!!!!!!!!!
Ако ти или доставчика ти сте към тях...
странни проблеми
  breiii като заговори за доставчици много ми е интересно мога ли да намеря нещо като карта за peering-a у нас иначе аз съм на Rutil ако ти говори нещо :))
странни проблеми
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Oт 2-3 денонощия нета през евротур е кошмарен!
 <div align="right">оргинално мнение на breiii</div id="right">
И при мен имаще такива проблеми. Те обаче направиха профилактика и сега нещата хвърчат. На моменти DU метера ми показва стойости над 140Кб
странни проблеми
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">breiii като заговори за доставчици много ми е интересно мога ли да намеря нещо като карта за peering-a у нас иначе аз съм на Rutil ако ти говори нещо :))
Със сигурност съм виждал такава карта на бг. доставчиците и кой от къде минава. Но сега страницата е снякакво съвсем различно съдържание...
Може тези линкове да са ти от полза:
 http://www.bgpeering.net/part.html
 http://www.geology.bas.bg/comisp.html
странни проблеми
  горе долу да свършиха ми работа
         offtopic// разбрах че и при ISP българското си е българско събират се 4 5 фирмици и си правят peering и си поставят някив условия примерно сега прочетох нещо за BGP4 който не го приемат  или не ползват  а за пример Telecoms са с него а те според мене са доста сериозна фирма  в крайна сметка работата е орел рак и щука //
