Та значи имам поща в аbv.bg
получих e-mail и искам да разбера IP-то от който идва тази поща как става някой знае ли?
  Цъкаш на Детайли
Received: (qmail 8424 invoked from network); 18 Dec 2003 15:04:48 -0000
Received: from mail.powernet.bg (HELO www.bankya.net) (80.72.65.100) by 0 with SMTP; 18 Dec 2003 15:04:48 -0000
Received: from DeathKnight (softdnserr [::ffff:80.72.65.12]) by www.bankya.net with esmtp; Thu, 18 Dec 2003 19:18:40 +0200
Message-ID: <000e01c3c578$48ec77f0$0200a8c0@xatax>
To: iskren900@abv.bg
Subject: IP SCAN
Date: Thu, 18 Dec 2003 17:04:50 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="----=_NextPart_000_000B_01C3C589.0C4CD860"
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2800.1158
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Та значи имам поща в аbv.bg
<div align="right">оргинално мнение на saint056a</div id="right">
Зависи, кой ти е пратил майла. Ако си знае работата и не желае да му разбереш IP-то то няма да го разбереш, ако е обикновен балък или спамер, мисля, че няма да е проблем да получиш повече или по-малко информация за него от самия емайл.
  И на мен ми е интересно да разбера как мога да се проследи . Защото при мен е по гадно , пращат ми спам от собствения адрес <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
Hi. This is the qmail-send program at webmail.gyuvetch.bg.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
<f2f@gbg.bg>:
Blocked address: f2f@gbg.bg
Blokiran adres. f2f@gbg.bg e zabranil priemaneto na poshta ot f2f@gbg.bg
--- Below this line is a copy of the message.
Return-Path: <f2f@gbg.bg>
Received: (qmail 32232 invoked from network); 19 Dec 2003 16:56:40 -0000
Received: from 7.207.202.68.cfl.rr.com (HELO chessinc) (68.202.207.7)
by webmail.gyuvetch.bg with SMTP; 19 Dec 2003 16:56:41 -0000
Received: from chessinc [192.168.2.100] by gbg.bg with eSMTP;
Fri, 19 Dec 2003 11:57:06 -0500
Message-ID: <09fc01c3c651$e1463d4b$b400a8c0@chessinc>
To: <f2f@gbg.bg>
Subject: Re: patchs work better then pillz
Date: Fri, 19 Dec 2003 11:57:06 -0500
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset="ISO-8859-1"
X-Priority: 3
X-Mailer: ver2
Return-Path: f2f@gbg.bg
X-Ki: <ZjJmQGdiZy5iZw==>
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">И на мен ми е интересно да разбера как мога да се проследи . Защото при мен е по гадно , пращат ми спам от собствения адрес <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
...</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
<div align="right">оргинално мнение на nikolin</div id="right">
Някой си прави шега с теб и/или емайла ти.
Както споменах по-горе ако шегаджията си знае работата IP и другите атрибути могат да се фалшифицират.
Не е проблем някой да ти праща емаил от собственият ти адрес, но тук има <font color="yellow">два</font id="yellow"> момента:
<font color="yellow">- </font id="yellow">фалшифицирал е информацията да изглежда, че получаваш емайл от твоя собствен емайл. Това е по-вероятния вариант.
<font color="yellow">-</font id="yellow"> наистина да влиза в пощенската ти кутия и да ти го праща оттам, като прикрива следите. Това не ми се вярва, въпреки че е май по-леснията начин.
  Мдаа , значи да сменя паролата . Аз съм преглеждал историята кога съм влизал ама може да не съм видял както требе .
  Баси , викам да си погледна историята в абв.бг и какво стана - тя вече станала платена услуга - хмм , чувствам как ще зарежа вече тая поща .
  `Услуги › История
Нямате активирани платени услуги `
тяхната сметка.... !!!! грррр
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Баси , викам да си погледна историята в абв.бг и какво стана - тя вече станала платена услуга - хмм , чувствам как ще зарежа вече тая поща .
Пощата в абв.бг си е платена от много време, но има и безплатна. Платената е с повече екстри, а безплатната е без екстрите и си работи без проблем.
  Nikolin-е какво му се чудиш : 68.202.207.7 е адреса на твоя човек
resolva се като 7.207.202.68.cfl.rr.com [68.202.207.7] ...
обади се на http://www.rr.com/rdrun/ който му е доставчика кажи точното време и копие от email-a и ... това е което можеш да направиш
  Благодаря DeathKnight . Бях пробвал всичко което виждах ама не стана . Сега изпратя това .
  <font size="3">Гааадно</font id="size3"> Явно ме мразят много . DeathKing писах както ми каза ама резултата не закъсня .
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hi. This is the qmail-send program at abv.bg.
<f2f@gbg.bg>:
Received: (qmail 9741 invoked from network); 23 Dec 2003 13:03:02 -0000
Received: from unknown (HELO ben) (63.219.66.98)
by abv.bg with SMTP; 23 Dec 2003 13:03:02 -0000
Received: from ben [10.0.0.22] by gbg.bg with eSMTP;
Tue, 23 Dec 2003 08:48:18 -0500
Message-ID: <066c01c3c95b$e5b2f2bf$b400a8c0@ben>
To: <f2f@gbg.bg>
Subject: G.eneric C.ialis - Works 2 times faster then Via.gra!
Date: Tue, 23 Dec 2003 08:48:18 -0500
MIME-Version: 1.0
X-Priority: 3
X-Mailer: ver2
Няма оправия !! Явно трябва до почна и аз да правя мръсни номера [!]
На каква ОС работиш и къде се намира компютъра (служебен/домашен)?
