Как се пуска мрежови принтер с LAN карта?
  1. Gadget
    Guest
    Това не е нещо ново, но ще съв благодарен ако някой ми го обясни. Искам да пусна един HP LaserJet 5 в LAN по TCP/IP.
    May 2001
    Ми слагаш му IP и от там нататък е лесно .
  4. Gadget
    Guest
    Как? Менюто му е на холандски и ако се прави от принтера трябва зор да видя, но ако е така някой да ми каже
    Apr 2002
    Smeni mu ezika, HP imat multi language Menu - samo ne znam dali 6te moje6 da se orientira6 po Hol. menuta, no vse pak probvai - na Engl, 6te i e po lesno
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
  7. Gadget
    Guest
    10q, но пиша тук, `щото съпорта на HP е много зле. Никога не мога да намеря инфото, което търся там, а ми изсипва тон боклук с проблеми, които не ме вълнуват. Май ще се оправя, но ако не стане ще пиша пак
    Jun 2002
    Gadget значи аз на работа имам HP 2100 TN пак мрежови и те дойдоха с диск с драйвери и на диска имаше една програма Jet Direct която си намира принтера и си инсталира порт към него (можеш и с нея да смениш IP-то на пинтера).
    После само трябва да инсталираш нов принтер и като те пита за порт да му зададеш вече създадения нов порт.
    ПС:Не знам дали знаеш но като го инсталираш и като му напишеш IP-to в браузър ти се отваря менюто на принтера за системни настройки
  10. Gadget
    Guest
    Пак ще кажа, нямам драйвери, ще опитам да намеря. Иначе ще пробвам от менюто му да докопам конфига му и евентуално да го променя.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Драйвери няма начин да не намериш, защото това е много използуван принтер. А за конфигуриране в мрежа има доста писано тук:
    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...ectID=bpj05735
    С каква операционна система си?
  12. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    1. драйвери (на сайта на HP има драйвери за всичките им продукти)
    2. IP адрес
    Feb 2003
    Gadget ти един холански ли не знаеш колко му е толкоз той е лесен
  15. Gadget
    Guest
    10x на всички Най ми помогна Lupus. От линка се порових доста навътре, докато си намеря инфото. Смених си езика на принтера на English и го настроих. Всичко работи на 6
  1. Помощ при избора на принтер : мрежови или с PCL
    От valio.toploto във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-03-11, 09:25
  2. Продавам звукова карта и принтер
    От redrum във форум Продава
    Последно: 17-12-07, 23:37
  3. Отговори: 13
    Последно: 22-06-06, 01:39
  4. Два номера в една СИМ-карта пуска "Глобул"
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Отговори: 13
    Последно: 06-10-05, 15:19
  5. Отговори: 12
    Последно: 02-12-03, 11:41
