Подмрежа в мрежа ?!
  1. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Подмрежа в мрежа ?!
    Не мога да се сетя, как ставаше номера, когато в един офис има две РС-та в мрежа (примерно), после има и голяма мрежа (за цялата сграда) и има само по един UTP кабел до офиса (с 2-те РС-та) и по него ще се пуска интернет. т.е. май не го обясних много ясно, айде пак. Имам изградена голяма мрежа в една сграда, но до всеки офис отива само по един UTP кабел, който ще подава интрнет през рутер. Обаче има 4-5 офиса с по две РС-та, които са в мрежа едно с друго с кръстосан кабел. Ясно е, че ще се наложи да сложа втора лан карта на всяко едно от РС-тата, но как се задаваха настройките, така, че да работи хем двете РС-та в мрежа, хем да получава интернет и да е в голямата мрежа. Дано да е станало ясно, ако не е ще е най добре да го нарисувам.
    Nov 2002
    Подмрежа в мрежа ?!
    Защо не сложите един суич?
    А и един елементарен ICS или която и да е програмка за споделяне на нет ще предизвика желания резултат.
    До колкото разбирам той е:
    ПЦ1 с две карти ползва нет и е в голямата мрежа
    ПЦ2 ползва нет през ПЦ1 и е в мрежа с ПЦ1
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Подмрежа в мрежа ?!
    това съм го правел с две лан карти в една машина и с WIN XP използвах bridge conections
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Подмрежа в мрежа ?!
    Ако правилно съм разбрал постановката на задачата при мен е реализирано следното решение:
    Има едно РС с две LAN карти и инсталирана програма WINRoute Pro.
    На първата карта е свързан кабелния модем, които прави връзката с "голямата" мрежа. IP адреса си получава от нея.
    На втората карта е закачена вътрешната (офисната) мрежа. Тя е с IP адрес 10.0.0.1.
    Другите компютри са навързани с тази карта във вътрешната мрежа и имат съответно адреси: 10.0.0.2, 10.0.0.3 и т.н.
    РС1 работи под WIN98SE. Мрежата поради определа специфика е изпълнена с коаксиален кабел 50 ома и работи на 10Мбит/сек вече 3 години.
    Sep 2003
    Подмрежа в мрежа ?!
    Ако си с Win XP имаш две възможности без да слагаш допълнителен софтуер като WinRoute Pro.
    Едната е както каза glarus - Bridge connections - нейното преимущество е че 2-то(вътрешното PC) ще се вижда от всички останали все едно е вързано към 'основната' мрежа. Това в някой случай е предимство, в други недостатък...зависи. А 'недостатъка' ако може така да се каже е, че за PC2 ще трябва още един IP адрес, ако примерно останалите PC-та са с адреси 10.0.0.1/2/3 и т.н то PC2 ще трябва да е например 10.0.0.6 или нещо такова. Пак зависи от условията дали това ще се явява недостатък както беше в моя случай.
    Втората възможност която ти предлава Win XP е share connection. Това става на принципа на ICS(Internet Connection Sharing от Win98SE насам) Шерваш си единия connection(демек външната връзка), за вътрешната мрежа автоматично се назначават IP-адреси 192.168.0.1/2... готово...имаш нет и на 2-рото PC, без то да се вижда от останалите офиси, нито пък от интернет-доставчика []. Има си предимства [:P]
    Надявам се да съм бил полезен.
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Подмрежа в мрежа ?!
    Става въпрос за Win 98 SE. Горе-долу следната опростен схема. Интерисува ме само ограденото в червено, другото съм го направил и работи.
    Oct 2002
    Подмрежа в мрежа ?!
    Не може ли да задеш на PC1, че default gateway му е PC2, а на PC2 линукс рутера?
  10. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Подмрежа в мрежа ?!
    ПС1
    Шлюз по подразбиране IP на ПС2
    DNS IP на ПС2
    ПС1 1NIC
    ПС2 2NIC
    Dec 2003
    Подмрежа в мрежа ?!
    Нещо не много професионално ама:
    Вместо да си играеш за всеки офис по две лан карти и т.н.
    Цепи кабела на две. Имаш 4-ри чифта ползваш само 2 - срамота .
    Това е против всякакви стандарти и т.н., но работи.
    Aug 2003
    Подмрежа в мрежа ?!
    Ако искаш PC1 и PC10 да се виждат от външната мрежа, схемата, която си нарисувал не би трябвало да работи... Те биха имали интернет (ако PC2 и PC11 са шернали връзката) но не биха виждали външната мрежа. Въобще Lupus и MetalMilitia са го обяснили съвсем ясно. Ако искаш PC1 и PC10 да са в голямата мрежа послушай fori и сложи по един switch.
    Nov 2003
    Подмрежа в мрежа ?!
    Здравейте!
    Имам същия проблем. Ползвам WinRoute обаче не е "излекуван" добре и от време на време спира да работи. Оправя се чак след рестарт на машината. Пробвал съм с ICS, но нещо не става. Bridge Cоnnection не искам да използвам по обясними причини :-).
    Кажете ми за някоя програмка за споделяне на интернет различна от WinRoute и WinGate.
  15. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Подмрежа в мрежа ?!
    Благодаря за полезните съвети, горе-долу подобни решения бях намислил и аз, но за други не се бях сетил. Особенно интересно е решението на A--Viper, и през ум не би ми минала такава идея, но много ми хареса. След ден-два ще протренирам горните решения, защото както споменах по-горе дадената схема тук е опростена, а нещата са по-сложни в действителност.
    Aug 2003
    Подмрежа в мрежа ?!
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Благодаря за полезните съвети, горе-долу подобни решения бях намислил и аз, но за други не се бях сетил. Особенно интересно е решението на A--Viper, и през ум не би ми минала такава идея, но много ми хареса. След ден-два ще протренирам горните решения, защото както споменах по-горе дадената схема тук е опростена, а нещата са по-сложни в действителност.
    <div align="right">Originally posted by ru-boy*-*06/03/2004*:* 12:54:05</div id="right">
    Решението на A--Viper би работило само ако на външния switch ти дадат два порта. Ако е така - ОК, ако не - така не става.
  17. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Подмрежа в мрежа ?!
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Благодаря за полезните съвети, горе-долу подобни решения бях намислил и аз, но за други не се бях сетил. Особенно интересно е решението на A--Viper, и през ум не би ми минала такава идея, но много ми хареса. След ден-два ще протренирам горните решения, защото както споменах по-горе дадената схема тук е опростена, а нещата са по-сложни в действителност.
    <div align="right">Originally posted by Raid*-*06/03/2004*:* 11:58:15</div id="right">
    Ясно е, че за прфесионални цели решението на A--Viper не е удачно, но то е интересно с това, че е възможно. А портовете на суичовете ги раздавам аз по понятни причини.
    Aug 2003
    Подмрежа в мрежа ?!
    Ми тогава няма кво да му мислиш [:D]. Пускаш две трасета по един кабел и си свиркаш - всички са в голямата мрежа, всички имат интернет, никакви допълнителни рутери [8D].
  1. Мрежа
    От Pit във форум Мрежи
    Последно: 07-10-07, 00:04
  2. XP и мрежа?
    От quest във форум Windows
    Последно: 10-03-06, 22:57
  3. Мрежа на 2 ПЦ-та?!?!?
    От rockboy във форум Мрежи
    Последно: 23-09-05, 23:28
  4. LAN Мрежа
    От rony във форум Технологии
    Последно: 27-09-04, 18:22
  5. 2 pc-та в мрежа?
    От kobra във форум Мрежи
    Последно: 23-04-04, 04:59
