Wireless Lan
Трима човека сме, ще взимаме интернет от провайдер чрез Wireless, който ще бъде в един от нас тримата. Доста четохме по тази тема (антени, аксес пойнт-ове и др.), но като цяло схемата не ни се изясни много. Искаме да сме с Lan карти,а не с WLan карти. Как сигналът от антената се предава на Lan картата ? И тъй като Wireless-а ще бъде в един от нас, как другите двама ще взимат интернет от него - трябва да има всеки от двамата една антена при себе си и една при този с интернета, или може при този с интернета да има една, която да дава на антените на другите двама? За какво служи аксес пойнта ?
Wireless Lan
Само частично отговарям:
Само един от вас е нужно да има WLAN.
И тримата трябва да имате изградена кабелна мрежа м-у вас си. Всеки п.к. с по една ЛАН карта.
Едното п.к. ще дава и-нет на останалите по стандартната ЛАН мрежа (проблем - трябва винаги да е включен)
Wireless Lan
cOmm ... Тъй като си мисля, че още не ти се е изяснило (понеже незнаеш що е то Access Poin), ще се опитем да обясня по-просо.
Занчи
- Access Point-a е устройството което изгражда връзката ти (мрейата ти) с ISP-то, т.е. приемате Интернета през него посредством анената му.
- Този AP (Access Point) се включва към switch'a (може и HUB) изграждащ пък локаната мрежа по между ви.
- От switcha (HUB-a) по UTP-то - кабела от switcha до всеки един от вас, достига Интернета, посредством LAN картата ...
След това следвай инструкциите от доставчика :).
Дано да е станало ясно ;-)
П.С. Бреей.... защо и аз нямам шарена картинка (avatar) ? ;-(
Wireless Lan
breiii връзката между нас също ще е безжична. Моля да си спестите отговори от типа, че е скъпо и т.н. Това е нашето решение, парите не са от значение. Copy® благодаря за отговора.
Wireless Lan
-c0mm-, първо пишеш, че искате връзката помежду ви да е с LAN-карти, а после, че искате да е безжична. Толкова ли нищо не разбираш или си променихте решението? Ако връзката помежду ви ще е с LAN-карти, това значи с кабел, ако ще е безжична - трябват ви wireless-карти най-малко.
Coxy®, грешиш малко, Access Point-a (точка за достъп) най-често е устройството, което е при доставчика, и към което се връзва клиента за да получи интернет. Някои модели могат да се използват и като клиенти, но тогава те всъщност вече не са AP.
-c0mm-, има няколко различни решения за вашия случай, но щом парите не са от значение, ето ти най-добрия според мен:
При човека, който ще приема интернета - насочена антена и wireless-bridge, от него кабел към рутерче (от тези евтините с firewall и NAT, дето ги има вече навсякъде). От това рутерче - кабел към ваш Access Point за вътрешната ви wireless-мрежа. Той трябва да е видим от всички и със съответна антена. Разбира се, този първия човек, ще е вързан с обикновена LAN-карта и кабел директно към рутера.
При другите двама - wireless-карти, които ще се свързват с вашия Access Point и така ще приемат нета.
Това всичкото, трябва да го съгласувате обаче с доставчика, защото той може да има определени изисквания. Даже най-добре е да се обърнете за помощ към него за цялата работа.
Wireless Lan
Мерси за отговорите. Обаче все пак ето една схемичка тука http://ryder.hit.bg/shema.JPG, да видите за какво точно питам.Значи:
След като нета дойде в Антена 1 (А1) през аксес пойнт в лан карта, която ще е на рутера (РС1). Втора лан карта от този рутер ще влиза в друг аксес пойнт и оттам в А2, от която ще се дава нет на РС2,РС3 и РС4. При всяко от тези РС ще има антена и аксес пойнт и оттам директно в лан картата на съответното РС. Тази схема осъществима ли е и, ако е, какви трябва да бъдат устройствата. Благодаря предварително.
Wireless Lan
Упс...съжалявам, нещо е сбъгнало...още веднъж се извинявам. Мерси.
Wireless Lan
Ами, аз ти го написах, няма да го повтарям - става за твоя случай...
Wireless Lan
Имате ли пряка видимост тримата и поне един от вас към доставчика. Ако имате е лесно да се направи
Wireless Lan
За доставчика има. А помежду ма единия пречат малко дървета само.
Wireless Lan
Значи вземаш си един Access Point и 3 Access Pointклиент като единия го слагаш при доставчика и си готов да ти даде и 3 ИП . Аз тук съм с SMC и имам около 13 клиента на него и няма проблем за сега. И моито е през едно дърво на около 15м.
// Access Point го слагаш там където го виждат всички
Wireless Lan
Така ...
май май ми стана ясно.
Всичките тиа галимации май-много лесно могат да бъдат решени с:
http://www.linksys.com/products/product.asp?prid=601&scid=35
cOmm - разроянията не са малки и ако става въпрос за София май май 6те ти трябват допълнителни антени за всички (не разчитай на малките антенки с които вървят AP-тата, wireless router-ите,Bridge-овете ;-)още повече с марка LinkSys. Та моето решение е следното.
Както по-горе казах с LinkSys router-а, няма нужда от допълнителен router (PC). A при клиентите, пробвайте и сложете PCI карти, които да се връзват към рутера, но внимавайте с дължината на кабела от антената до картата (не по-дълъг от 7-8 метра с евтин кабел). Това ми се струва е най-евтиния варянт. За надежднотта му обаче не гарантирам - имал съм си проблеми с тойа рутер но ... не са за притеснение :-).
WISP - не смятам че съм сгрешил. имам пуснати поне 50-тина AP-та, като клиетски :-). Не знам какво ползваш като марка, но мислия че се досещам :-), не са много AP-тата които немогат да работият като AP клиент.
PS: Sorry че ми е малко времето сега иначе бих писал повечко. УСПЕХ :-)
Wireless Lan
Мерси Copy®, ще погледна линка, който си оставил. Между другото става въпрос за краен квартал на Варна.
Wireless Lan
Wireless Lan
<font color="red">Препоръка: ИЗПОЛЗВАЙ ФУНКЦИЯТА "EDIT" ВМЕСТО ДА ПИШЕШ МНЕНИЯ ЕДНО СЛЕД ДРУГО</font id="red">
P.S. Това е смисъла на чл.8 от последните правила на форума. Ако не си ги чел - ето тук са
