Software за управление на LAN мрежи???
Здравейте ISP-та,
Кажете какво ползвате за управление на LAN мрежите?
Ние експериментирахме няколко системи, ама все има бъг-ове.
Над 700-800 юзера започват да прават проблеми.
Ползваме сега програма за IP accounting на Bulgaria Оnline,но като се увеличи броя на юзерите и се прецаква. Проблема е, че спира произволно нета на клиентските PC-та и докато не направиш рестарт на клиентската машина няма оправия.
Има и друга система на http://www.ipacct.com/ ,но е малко по скъпа и ми трябва мнение за нейната стабилна работа с много клиенти. Пък и невиждам да има SSL защитата против крадене на трафик/а това вече си е проблем/.
Ако имате инфо и за някакъв билинг модул към тези програми ще е още по-добре.
Очаквам Вашите мнения и предложения.
[8D]
Ако става дума за управление на малка мрежа ползвам една боза собствено производство. За 700-800 юзъра ти препоръчвам PPPOE или PPTP закачени към радиус. При всички случаи няма да можеш да намериш нещо готово и ще трябва да си го пишеш сам/да платиш на някой да ти го напише.
Software na etg ne e losh :), no moze bi naj-dobre ako toj iska da obiasni kakvo polzva
Накратко:
1. PPPoE или PPTP (за log-ване с име и парола)
2. Допълнително ограничение по MAC адрес (само за PPPoE)
3. Отчитане на времето и трафика и ограничение по тях - локален, БГ, международен.
Отчитането става само в края на сесията, не през фиксиран интервал.
4. Ограничение на скоростта на абонатите в зависимост от услугата
5. Възможност за индивидуално ограничение на скоростта на абонат -
различни скорости за локален, БГ и Интернет трафик, независимо от услугата
6. Администрацията на абонатите е чрез Postgresql
7. Преработени Sendmail и Qpopper за работа с Postgresql
8. Подробна статистика за времето и трафика на абонатите през WEB
9. Webmail
10. Възможност за конфигурация на абонат, при която той е защитен от
останалите хора в локалната мрежа (без IP адрес в локалната мрежа)
11. DHCP сървър за автоматично конфигуриране на компютрите в локалната мрежа
12. Защита на пощата от вируси
ETG,
има интересни възможности, но дай малко повече инфо, на кой е програмата, някакво демо да погледна, как се държи при много клиенти.
Мерси
Програмата е собствено производство. И по-точно не е програма, а пакет от програми, като повечето са стандартни с определена добавка. Няма онлайн демо за съжаление.
Въпросът с голямото натоварване е сложен, нямам представа къде му е границата. Наблюденията ми върху няколко мрежи показват, че максимумът хора онлайн е около 50%, и се постига вечер, т.е. при положение, че имаш 800 абоната, онлайн ще са максимум 400. За такова натоварване и около 10МБит/с трансфер един P4/2GHz ще е достатъчен, не мога да кажа обаче кога ще клекне. Като пример мога да ти дам следната конфигурация, която беше на ръба на възможностите си, но работеше стабилно, смених я преди да дочакам да се гътне от натоварване: работещи са следните неща - accounting + shaping, 100 users (max 50 online), 7Mbit/s канал, postgresql, sendmail, qpopper, squid (само за външен трафик), amavisd, dhcpd, samba, httpd, named, ntpd, ircd, друго не се сещам. Та това работеше на Cyrix/233 с 256MB RAM.
Не е проблем да се сложат обаче един или няколко сървъра, които само да посрещат абонатите, и повечето неща да работят на трети компютър.
[quote]Програмата е собствено производство. И по-точно не е програма, а пакет от програми, като повечето са стандартни с определена добавка. Няма онлайн демо за съжаление.
<div align="right">Originally posted by etg*-*01/03/2004*:* 20:55:29</div id="right">
[/quoteЗ]
Здравей, за всичката тази програмка и инсталация и съответните екстри колко струва,защото онази програмка по горе която е пуснал към линка, бая скъпичко,каква е твоята оферта!!!?Кажи нещо повече за нря изисквания към хардуера,софтуера и т.н.
zdravei
i az imam software sobstveno proizvodstvo
absolutno sobstveno bez nishto gotovo
perl/php/mysql/bash
Pravi vsichko bez PPPoE ( vse oshte )
no se update-va i sega go pisha i za PPPoE :)
това, което е разработил etg според описанието звучи доста добре ...
но аз искам да споделя моя опит с ipacct - наистина струва доста пари , но определено си ги заслужава (освен това защо не звъннеш на Бонев и да се пазариш ?)
не знам дали си видял но вече стигна и до ver.1.69, където са добавени още екстри ...
относно това колко трафик издържа: в CISbg съм виждал графиката на 40 Мбпс ...
www.mikrotik.com има всичко, за повече информация WISP май най-много ги разбира тях.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">zdravei
perl/php/mysql/bash
<div align="right">Originally posted by maddog*-*02/03/2004*:* 00:12:51</div id="right">
Какви възмобжности има твоят софтуер,можел ида мери VPN (WAN) акаунти,отелно пеер,интер. и локален,ограничаване на скорост съответно за пеер.,интерн. и локален. Пиши на мейл, bbbman@mail.bg
[^][8D]
etg,
по въпроса за натоварването - нещата са много относителни - 100мбит не значат нищо, защото са важни PPS (пакети в секунда). важни са и броя клиенти и това по колко адреса има на клиент.
ако нещата се правят по метода BFI (brute force and ignorance) и двупроцесорен xeon може да не стигне за малка квартална мрежа с 200 клиента
мога да споделя, че P4 2.8GHz се справя с 800 клиента с по един адрес всеки, 2мбит международен, 30мбит бг и каквото остане до 100мбит - локален сървър на средно натоварване 10%, 19% пик; PPS: 10k средно, 25k пик
за цените всеки си прави сметката сам - аз пресмятам изплащане от 1-4 месеца.
друго много важно е модела мрежови карти - от многото неща, които съм пробвал най-безпроблемни са rtl8139, които товарят процесора при голям трафик и intel, които пък са скъпи, но си струват
b.
http://ipacct.com/
Относителни са, иначе щях да мога да кажа за колко човека каква машина точно трябва.[:)]
На практика едно добро вирусче е в състояние да гътне и доста мощен компютър, поне поради ползването на PPPoE почти винаги веднага се вижда кой прави белите.
За ethernet картите идеалният вариант са тези, които ползвам в момента - Intel, за около 10лв[:)]. Едва ли има обаче откъде да се купят такива вече.
Цената на системата (без ДДС) - ориентировъчно: 500 лв за макс. 128 човека онлайн и 800 лв за повече, зависи от изискванията Определено няма толкова екстри и не е толкова удобна за администрация (поне в момента) като ipacct, но върши работа. Оказва се, че всеки си има собствено виждане за видовете услуги и параметри, затова и няма една универсална версия, сглобява се според конкретната ситуация (засега).
//офф
Генчо, а през пппое колко трафик прекарваш? Че аз имам някакви странни проблеми.
Средно около 15-20Мбит/с. Но съм прекарвал и 80Мбит/с, още когато PPPoE сървърът ми беше Cyrix/233.
