Резултати от 1 до 8 от общо 8
Local area network problem!
    Apr 2002
    Значи проблема ми е такъв. Имам един познат който има кабелен нет и не си изключва компа денонощно та сложих му аз още една лан карта и се вързах към нета през него само че нямам достъп до локалната мрежа между юзърите на интернет доставчика. Може ли някой да ми каже възможно ли е и ако е как евнтуално се оправя това?
    Благодаря ви предварително.
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    ако е със ХР, да даде bridge connections иначе ти трябва или рутер или да ти пусне gateway
    Apr 2002
    И на двата компа е ХР. Сегашните настройки съм ги направил през уизарда като просто му казах коя лан карта ползва нет и от коя идва. Ако съм те разбрал сега дрябва да направя бридж конешън.
    Но преди това да махна ли уизарда? (тоест сега по просто казано едната карта е шерната. Трябва ли първо да и махна шеаринга?)
  5. Novice
    May 2003
    Маркирай двете карти и им дай bridge connection.
    Той Уиндоуза знае кво да прави
  6. Novice
    Mar 2004
    ne stava tvoqta rabota...Za da podkara6 neta trqbva servera da ti dade IP i MAC adress.Za da stane trbva ili da si pla6ta6 ili da si hacker
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ne stava tvoqta rabota...Za da podkara6 neta trqbva servera da ti dade IP i MAC adress.Za da stane trbva ili da si pla6ta6 ili da si hacker
    <div align="right">Originally posted by hotpot*-*25/03/2004*:* 17:36:50</div id="right">
    1. Неговата работа става - по начина, който вече му предложиха glarus и Руски.
    2. Сърверът няма как да му даде MAC-адрес (ако не ти е ясно защо, ще ти обясня).
    3. Моля, пиши на кирилица. И най-добре прочети правилата на форума, защото като гледам какви теми и какви постове си напускал, май си ги пропуснал.
  9. Junior Member
    Dec 2002
    Hotpot как е организирана самата мрежа?Не е ясно. Предполагам с VPN. Ако е така не можеш да имаш достъп до локалната мрежа, защото просто си в друга мрежа. Или информацията , която даваш не е достатъчна да ти се помогне.
  10. Novice
    Dec 2003
    Според мен тази Bridge connection e голяма боза, защо не пробваш със switch? При мен се получи много добре, защото и аз съм на VPN. Само че моя доставчик не ми засича мак адреса на картите.. Дано да съм помогнала поне с идея.
  1. Visonicom iPlayer VMP3501Hi All-powerful Player-Full HD 1080P,Local and Network
    От visonicom във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 06-08-10, 18:15
  2. Проблем с Local area Network под XP
    От g_velev във форум Windows
    Последно: 06-10-04, 12:28
  3. Network?Problem
    От TOTOGADA във форум Мрежи
    Последно: 15-02-04, 15:19
  4. Notification area - HELP
    От Anton във форум Windows
    Последно: 05-01-04, 21:17
  5. IRC network problem
    От the_menbg във форум Мрежи
    Последно: 07-06-03, 19:41
