имам два wireless-а linksys wet11 и незнам как да ги подкарам да трагнат , ако ниакои е го е правил преди , молиа , да ми каже, какво трибжа да написха на тия SSID и.н
Имам 2 такива в офиса. Какво трудно намираш за да ги конфигурираш? Има си много хубаво упътване (на английски). Можеш направо през Web интерфейса да го направиш.
Например:
Като начало IP-то е 192.168.1.225 (трябва комп. да ти е от същата мрежа и без прокси!)
В менюто Setup:
Device name: - каквото искаш, ама уникално за всяко у-во.
Configuration Type: Static IP Addreses (нали нямаш DHCP сървър?)
SSID: Избери си някакво име за твоята мрежа и го сложи и на двете у-ва.
Network Type: Ad-Hoc (връзка всяко със всяко)
Криптиране: Ако искаш (бави)
Пароли: ти си знаеш. :)
Меню Advanced:
Transmission Rate: Auto (сам си избира подходящата скорост)
Authentication Type: Shared Key (става по-бързо и няма да се закачиш на друга мрежа :) )
MAC Address/Cloning Mode: Disable (при включено ще се заключи с който искаш МАС адрес - например ще работи само с мрежовата карта само на единиа комп.)
Мисля, че WET11 няма възможност за избор на канали, но ако има - сложи и на двете един и същ канал.
Цялата настройка на двете у-ва се прави за по-малко от 5 минути.
P.S. И пак да повторя - в ръководството на компактдиска (или от сайта на linksys) има точно описание на всички параметри (файла е към 7МВ)
<font color="red">//редакция</font id="red">
P.P.S И добре дошъл във форума.
пич много мерси за помоща , всичко е ОК, много добре си го описал. при мене проблема беше че имах един суитч с автоматично следене дали кабела е кроснат или не, и той ми саздаваше много проблеми
10х
само ето това не можах да го разбера на какво положение триябва да е , за да не си губи настройките при рестарт???
Restore
Factory Defaults: Yes No
CAUTION: Any settings you have made will be lost when the default settings are restored.
пак 10х
Какъв Restore? Reboot се казва рестартирането, Restore е да възстанови началните (по-подразбиране) настройки. И това не ти трябва. След като си направил това което искаш и си го ЗАПИСАЛ, можеш да рестартираш с изключване и ново вкл. на захранването.
oki pak 10x
