Резултати от 1 до 6 от общо 6
как се прави brige със wireless
    Apr 2004
    имам два wireless-а linksys wet11 и незнам как да ги подкарам да трагнат , ако ниакои е го е правил преди , молиа , да ми каже, какво трибжа да написха на тия SSID и.н
  3. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Имам 2 такива в офиса. Какво трудно намираш за да ги конфигурираш? Има си много хубаво упътване (на английски). Можеш направо през Web интерфейса да го направиш.
    Например:
    Като начало IP-то е 192.168.1.225 (трябва комп. да ти е от същата мрежа и без прокси!)
    В менюто Setup:
    Device name: - каквото искаш, ама уникално за всяко у-во.
    Configuration Type: Static IP Addreses (нали нямаш DHCP сървър?)
    SSID: Избери си някакво име за твоята мрежа и го сложи и на двете у-ва.
    Network Type: Ad-Hoc (връзка всяко със всяко)
    Криптиране: Ако искаш (бави)
    Пароли: ти си знаеш.
    Меню Advanced:
    Transmission Rate: Auto (сам си избира подходящата скорост)
    Authentication Type: Shared Key (става по-бързо и няма да се закачиш на друга мрежа )
    MAC Address/Cloning Mode: Disable (при включено ще се заключи с който искаш МАС адрес - например ще работи само с мрежовата карта само на единиа комп.)
    Мисля, че WET11 няма възможност за избор на канали, но ако има - сложи и на двете един и същ канал.
    Цялата настройка на двете у-ва се прави за по-малко от 5 минути.
    P.S. И пак да повторя - в ръководството на компактдиска (или от сайта на linksys) има точно описание на всички параметри (файла е към 7МВ)
    <font color="red">//редакция</font id="red">
    P.P.S И добре дошъл във форума.
    Apr 2004
    пич много мерси за помоща , всичко е ОК, много добре си го описал. при мене проблема беше че имах един суитч с автоматично следене дали кабела е кроснат или не, и той ми саздаваше много проблеми
    10х
    Apr 2004
    само ето това не можах да го разбера на какво положение триябва да е , за да не си губи настройките при рестарт???
    Restore
    Factory Defaults: Yes No
    CAUTION: Any settings you have made will be lost when the default settings are restored.
    пак 10х
  6. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Какъв Restore? Reboot се казва рестартирането, Restore е да възстанови началните (по-подразбиране) настройки. И това не ти трябва. След като си направил това което искаш и си го ЗАПИСАЛ, можеш да рестартираш с изключване и ново вкл. на захранването.
    Apr 2004
    oki pak 10x
  1. Продавам Microsoft Wireless Laser Mouse 5000 V1.0 и wireless keyboard 6000 v2.0
    От chorlav във форум Приключили продажби
    Последно: 10-11-14, 12:33
  2. IP на рутер е Brige Mode
    От glowndark във форум Мрежи
    Последно: 23-06-12, 18:22
  3. Продавам Belkin Wireless G Router plus wireless usb adapter
    От gamani във форум Продава
    Последно: 07-08-10, 15:53
  4. Как се прави....
    От IBANEZ_ във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 19-07-03, 00:34
