Значи ситуацията е следната...
Дали ще сработи, в момента са закачени до ПЦ5, като ПЦ5 отива директно в хъб2 по 50 метровата жица, но не знам дали хъбовете ще се разберат със суичовете...
  Ще стане - поне при мен подобна схема работи. Само да напомня да кроснеш кабела между хъба и суитча (ако не ползваш ъплинк порта и ако суитча не разпознава хъба като такъв)...
  в допълнение към горния отговор:
повечето нови суичове имат 1 функцийка дето разпознава кабела дали е прав или обратенлесно можеш да познаеш дали ти е такъв суича, като видиш колко порта има отзад. ако е Н порта, а има Н+1 дупки, значи не разпознава сам кабела какъв е...
у нас в момента връзката ПС-Суич минава през обърнат кабел...
иначе на въпроса, нямаш проблеми, ще работи, ако всичко друго е ок
  Няма да имаш проблем.
Само един съвет. Ако хъбовете са ти 10мбит, смени мястото на HUB1 със SW1. Там гледам имаш най-много трафик, пък и имаш сървър. Тогава връзката в сегмент 1 ще ти е 100Мбит. Иначе в момента 100Мбит връзка на SW1 не можеш да я използваш пълноценно....
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Няма да имаш проблем.
<div align="right">Originally posted by zizu*-*20/04/2004*:* 14:00:52</div id="right">
Съгласявайки се с това мнение принципно, ще добавя че ако суича е куче марка на 100м. може и да не се върже с хъба, така че може би избраната схема да е по добра[8D]
  Постепенно ще ги сменя сичките хъбове със суичове че да тръгне всичко на 100 мбит... а за сега ще е както съм я начертал.
Ще стане, няма проблем. Правил съм такава мрежа и си бачка без проблем в една община. Трябва да спазиш само правилото за кръстосания HUB <-> SWITCH <-> и т.н.
