Как да разпознаем дали някой Win диск дали е GENUINE или не е само от ISO-файла
    Sep 2005
    Как може да разпознаем Win диска ни дали е GENUINE (истински) преди да си го инсталираме
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Как да разпознаем дали някой Win диск дали е GEN
    Ако го теглиш от интернет, 100% не е легален. Ако си го купил и има необходимите кодове и защитни знаци (виж линка), значи всичко е ок.
    https://www.microsoft.com/resources/...ll/en/coa.mspx
    Oct 2003
    Re: Как да разпознаем дали някой Win диск дали е GENUINE или не е само от ISO-файла
    Интересен въпрос.
    За да си сигурен, че диска 100% е оригинален, той трябва да е матричен, и освен това да е с холограмен надпис отгоре. Иначе спокойно може да си му направиш копие, и въпреки, че съдържанието му ще е 1:1 с оригинала, трудно може да се нарече оригинален.
    И внимавай какъв Windows си сваляш, че знаеш ли на какви "творения" можеш да попаднеш.
    А конкретно по въпроса - не, не можеш.
    Всъщност, има една възможност - намираш MD5 чексума на съдържанието на оригинален матричен диск, и го сравняваш с MD5 чексумата на твоето копие
    И правете разлика между оригинален и легален. Всяко копие на Windows може да е легално, виж CD Key - не.
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Ско
    Е-е-еее-ее не. Това не ме устройва.Теглен е от интернет.А някой може ли да даде торент линк към възможно най- качествения Windows Xp Professional, който да е без никакви проблеми
  6. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Цитат Първоначално публикувано от georgikirchev
    Повечето уиндоуси в мрежата са си 1:1 копия на легални и оригинални дискове. Друг е въпроса, че не е легален от гледна точка на закона когато го инсталираш. Иначе за оригинален тези в мрежата са си копия на оригинални такива и работят на 100% освен ако не е указано друго в името им т.е. не е хибрид правен от някого.
  9. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Windows XP 9 in 1 with SP2
    Contents:
    Windows XP Home OEM:
    Windows XP Home Retail:
    Windows XP Home Upgrade:
    Windows XP Media Center 2005:
    Windows XP Professional Corp:
    Windows XP Professional OEM:
    Windows XP Professional Retail:
    Windows XP Professional Upgrade:
    Download:
    https://forum.setcombg.com/******************.de/files/24803354/9-1.part1.rar
    https://forum.setcombg.com/******************.de/files/24807511/9-1.part2.rar
    https://forum.setcombg.com/******************.de/files/24811883/9-1.part3.rar
    https://forum.setcombg.com/******************.de/files/24816852/9-1.part4.rar
    https://forum.setcombg.com/******************.de/files/24888432/9-1.part5.rar
    https://forum.setcombg.com/******************.de/files/24890647/9-1.part6.rar
    https://forum.setcombg.com/******************.de/files/24892323/9-1.part7.rar
    Keys:
    Windows XP Home OEM: JQ4T4-8VM63-6WFBK-KTT29-V8966
    Windows XP Home Retail: RH6M6-7PPK4-YR86H-YFFFX-PW8M8
    Windows XP Home Upgrade: RH6M6-7PPK4-YR86H-YFFFX-PW8M8
    Windows XP Media Center 2005: C4BH3-P4J7W-9MT6X-PGKC8-J4JTM
    Windows XP Professional Corp: XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M
    Windows XP Professional OEM: XJM6Q-BQ8HW-T6DFB-Y934T-YD4YT
    Windows XP Professional Retail: CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M
    Windows XP Professional Upgrade: CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M
    Activation Crack
    http://www.badongo.com/file/1017912
    nstall Notes:
    *This CD is completely bootable.
    *Install the OS of your choice as your already used to doing.
    *Use one of the provided keys depending on what version you decide to install.
    *You can also make individual .ISO's of what ever version you want.
    *If you install one of the OEM, or Retail versions, you will be asked to activate windows within 30 days.
    *Download (If you havent already) the Activation Crack above, and extract its contents to where ever you like. Read the ReadMe file for information on how to install it.
    **For those of you that dont understand what kind of difference there is between OEM and Retail listen up. For the end user like yourself THERE IS NO DIFFERENCE! They are the same exact Operating System. If your a technician, or have some reason to know about software distribution, you would already know that "Retail" is what you buy in the store, and "OEM" is whats bundled with a purchased peice of hardware (in most cases its the computer itself). Both "versions" take different CD-Keys.
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Сега се загледах в името на темата "Как да разпознаем дали някой Win диск дали е GENUINE или не е само от ISO-файла". До колкото знам GENUINE и ISO не са от най-подходящите думи една до друга. Обикновенно някой "пират" си прави копие ISO на оригинален диск. И щом е ISO как да е GENUINE? А, може би греша, ама едва ли.
    Jun 2002
    И аз не разбирам какъв е проблема:
    Предпологам въпросът е дали диска е оригинален или е копие съответсвтащо 1:1 на оригинала ?
    Sep 2005
    Не младежи.Въпросът е следния: как да позная кой Windows от диск е genuine преди да го инсталирам и да почне да ми писка че не е истински
    "Пискането" зависи повече от серийния номер, който въвеждаш, отколкото от инсталацията. И това е казано вече по-горе, така че повече чети, по-малко пискай, младежо :coolsmiley:
    Feb 2003
    Аз щи обесня най-добре, г-не georgikirchev :knuppel2:
    Намираш некъде случайно Windows, без значение на версията, оглеждаш го внимателно, ако e ISO, значи не е т.нар от теб genuine. :knuppel2: Това е. Казаха ти го хората - genuine значи ОРИГИНАЛНО ЗАКУПЕНО срещу съответната сумичка в зелени гущерчета, придружено с фактурка и книжчица + лепенчица.
    Щото иначе въпроса ти звучи така - "Като ида на битака, как от всички пластмасови шишета дето ги продавата циганите, да разбера кое е оригиналното Whisky, ама без да го опитвам."
    ай ся
  1. Дали пък някой не иска проверка на IBAN?
    От Daddy във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-05-06, 21:35
  2. Някой спомня ли си дали е възможно?
    От sclera_bg във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 27-11-03, 11:06
  3. Отговори: 3
    Последно: 05-11-03, 14:04
  4. Дали приликата е само в цветовете...
    От Slero във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-07-03, 19:32
  5. Отговори: 9
    Последно: 08-01-03, 00:01
