Малко на майтап звучи ама как ставаше номера
    May 2002
    Имаше преди време някъде във форума , една молба за помощ за изтриване на филм на която ми беше много смешно ама сега не ми е.
    Не мога да намеря тези мнения от форума и срем несрам ще питам.
    Жена ми си свалила някакъв филм на компа.Пуснала го с BS Плеъра после и с Медиа Плеъра , изкарало и някакви съобщения , че не може да тръгне поради незнам си какво (не можа да ми каже).И сега опиташ ли се да го изтриеш , едно на ръка че не става защото се "използвало от друга програма" и второ компютъра става много замислен ,та чак за около 5 минути.
    Системата е ХР компа е с AMD na 2000 или нещо такова видеото е GeForce 440 FX.
    Пробвах с Таск Мениджъра но там няма никакъв активен елемент допълнително.Влизах и в регистрите (май там се правеше нещо) но не посмях да пипна и да делна нещо.
    Помагайте моля.
    Предварително благодаря.
    Oct 2002
    Имаше един пост за това как се премахва preview-то на .avi-тата в explorer-а, но аз правя така:влизам през RUN, казвам му да покаже всички файлове и от там изтривам avi-то.
    Dec 2003
    Здрасти izwerga, аз такива "неизтриващи" се филми съм имал бол [:D] При мене се получават когато самия файл (филм) не се е свалил целия, а само част от него. Както и при тебе в повечето случаи само след цъкване на "счупения" файл всичко започва да върви бавноооооооо (познай с каква ОС съм) [] Гадът не иска да се трие и от Save mode. Ta ми се наложи да импровизирам- извадих всичко дето беше в папката с "лошия" филм и......изтрих самата папка (заедно с филма вътре) [:P]
    Трябва да подейства и при тебе, щото симптомите са идентични.
    Mar 2004
    и аз съм имал много пъти този проблем и единственото "лекарство" е да отвориш command prompt (DOS) B XP отиваш, къдеето ти е филма и пишеш del <името на филма> (без <>).Би трябвало да стане, примене става.[:D]
    Успех[][8D]
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler
    Изтрий стойността на този регистър. След това рестартирай и опитай.
    е това ти трябва за да изтриваш веднага филма след като си го гледал
    Това е за триенето, трия си горния пост за да няма претрупване
    Jun 2004
    е поркоа не пробаш с нортон командър 5 той май трие всичко при
    Nov 2003
    Пробвай да намериш филма пак и да го качиш отново. Така само ако се качи отново целия може да се изтрие в последсвие. Ако не стане така, се изтрива само след форамтиране или поне при мен само така ставаше.
  10. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Бах мааму, тая тема е гениална, трябва да се публикува в учебниците. До къде я докарахме.
    И понеже мнението ми може да бъде изтълкувано погрешно - нямам предвид, че темата е за раздел "бисери". А да се замислим накъде отиваме. Уж правим чудеса с компютрите, а се оказва, че са нужни куп идеи, за да си изтрием един файл. Аман от леснотии и автоматизации, не бих се учудил ако след някоя и друга година прочета, че някой е умрял от глад защото му се е скапала мишката.
  11. DGP
    DGP е офлайн
    Aug 2003
    Avi files (divx) can be trouble in xp. there is a fix to let xp behave much better so it's possible to move or delete large avi files. The obnoxious bug in XP that causes Explorer to read the entire contents of broken AVI files before allowing any access to them is caused by bad behavior of shmedia.dll.
    To correct this misbehavior in Windows XP, remove the following
    registry key.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32
    This will prevent Explorer from loading shmedia.dll in response to file property queries on these files.
  12. Member Аватара на zayo bayo
    Feb 2004
    Аз съм ги лекувал така:взимам някакъв друг филм преименувам го като неизтриващият се правя реплаиз и след това трия.
    Опитай ще се радвам ако съм ти помогнал.
    May 2002
    Стана със ново сваляне на филма.Поне ЖЕНА ми така каза.
    Благодаря за всички мнения.
    Наистина е добър форума!!!
    Jul 2004
    Абе на всички ли да обяснявам.....
    използва се за целта <font color="red">CyberScrub</font id="red"> - може да изтрие операционната система - след рестарт[:D][:D][:D]
    Dec 2003
    не знам що продължава тая тема след като вече на два пъти се писаха кой ключ от регистрите трябва да се затрие за да се оправи проблема.
    Иначе може и с просто закупуване на нов хард и прехвърляне на всичката информация без този филм който не иска да се трие
    Защото в момента няма модератор, който да я заключи. Ама Sunny ще се върне и ще видите вие... [8D]
    Mar 2003
    <font color="orange">Мисля, че е очевидно защо я заключвам. </font id="orange">
  1. HTML : Майтап с приятели в даскало
    От tarikat във форум Програмиране
    Последно: 13-11-22, 12:15
  2. Как звучи името ви на японски?
    От Silviya във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 30
    Последно: 08-02-07, 23:55
  3. Майтап с Devastation
    От FearMe във форум ИГРИ
    Последно: 31-12-03, 10:25
  4. Отговори: 10
    Последно: 24-09-03, 10:29
  5. Майтап с XP
    От Cko във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-08-02, 08:37
