Значи имам ДВД Тошиба SD-340 Е Sound blaster Live ! 5+1 колони свързани с бластера може ли по някакъв начин да изкарам АС3 звук от двд-то през бластера като на двд-то няма чинчове за отделните канали
По принцип няма начин.
Тошибата има само оптичен/коаксиален + стерео изход, АС3-то върви само през оптиката/коаксиалния кабел (т.е през цифровите изходи)
Сещам се за един теоретичен начин, но не знам на практика дали ще стане - повечето от по-новите дънни платки - примерно моето е КТ400/АМД платформа, имат освен цифров изход (т.нар. SPDIF) и цифров вход. Тошибата се включва във цифровия вход посредством коаксиалния кабел, и след това с AC3Filter (която върви някои от пакетите с DivX/XVid кодеци - KLite, Gordian Knot и др., както и отделно) да се разкомпресира звука... но сега не съм си в нас и не мога да видя точно дали може да стане по такъв начин...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Значи имам ДВД Тошиба SD-340 Е Sound blaster Live ! 5+1 колони свързани с бластера може ли по някакъв начин да изкарам АС3 звук от двд-то през бластера като на двд-то няма чинчове за отделните канали
<div align="right">Originally posted by Astor*-*29/12/2004*:* 23:22:31</div id="right">
Мисля, че може. Как тогава върза тогава 5+1 колоните към Sound blaster Live??? През SPDIF/OUT ??? Аз също имам Sound blaster Live - дори VALUE без грам вход и изход. По принцип повечето разновидности вътре са еднакви. Има щифт към който се вързва кабела за разширенията. На него първите две двойки са SPDIF/OUT и SPDIF/IN. Монтираш отзад на компютъра два женски чинча и ги вързваш с две усукани двоки или друг двупроводен кабел към гореописаните двойки щифтове и готово. Разбира се внимавай за масите да са където трябва. И имаш пълноценни цифрови коаксиални вход и изход за около 30 ст. и можеш да си ги вързваш където си искаш. Разбра ли ме. Направил съм ги и работи перфектно.
Разбира се ако вече имаш изведени някой от SPDIF вход или изход може да не го правиш а само другия.
