Отговор: търся филм по описание
Да не говориш за стария филм ДВУБОЙ с КЪРК ДЪГЛАС.Единия герой се казваше ЕЙБ КРОС, ДЖОНИ КЕШ май го играеше.Търси го като ДВУБОЙ или ПРЕСТРЕЛКА, оригиналното заглавие е A GUNFIGHT.
Аз съм рядко на компютъра, сега прочетох отговора, edi 1 точно това търся .Много благодаря! Много сте печени, всичко знаете!
За нищо.Това при мен е случайно попадение, аз рядко гледам филми, но това е първия филм, който съм гледал на лятно кино през 70-те години и се е набил в главата ми.
За да не пускам нова тема,тъй като имам идентичен проблем като автора,питам в тази тема.
Филмът,който търся е екшън-фантастика от 90-те.Става въпрос за следното-при преминаването на комета близо до Земята,машините започват да се държат странно-сами се включват,а впоследствие и започват да избиват хората.Основните "герои" са камиони,коли, имаше 1 военен джип.Водачът на МПС-тата беше 1 голям черен камион със зелена глава на предната решетка,който даваше сигнали на останалите-булдозери и т.н.да атакуват крайпътното заведение,в което се бяха укрили 1 шепа хора.Единственото,което ми трябва е заглавието на филма-превеждаше се нещо като "с максимална сила".
Мерси!
Сравнително лесна задачка :)
http://youtu.be/80ZY8bQi1k0
Много обичам филми по Стивън Кинг ;)
Огромни благодарности за експедитивността!!!:Drinks:
Моля помогнете ми да намеря филма
Здравейте!
Търся един филм който са давали по Диема + не един път,но аз за съжаление не зная заглавието му,а много искам да гледам пак !
Ако паметта не ме бърка филма започваше с един тип с дълга руса коса който се правеше на криминалист и обираше труповете. Въпросния г-н. беше и един от главните актьори във филма, той имаше приятел (също главен актьор ) който изгорил по лицето докато двамата крадели бензин от колата на бащата на изгорения. Като цяло филма се разправя за банков обир плануван от доста дълго време и добре обигран , обират е на банката в която работи "белязания" и една жена която също е замесена в грабежа и всъщност е главна актриса във филма в схемата са замесени две жени и трима маже (ако не греша) спомням си още,че "белязаният" седи в мотелска стая с проститутка ,но не я "чука" ,а и разказва как навремето нямал нищо и видял на улицата добре облечен мъж с куфарче ,запитал се "накъде ли е тръгнал" и поискал някои ден да стане като него,и че в крайна сметка той постигнал мечтата си. След успешния обир следва подялба на парите ! Тогава един по един започват да се прецакват един друг и да се избиват помежду си, докато не остават живи само двете жени и духват с парите.
Моля помогнете ми да намеря филма !!!!
Благодаря предварително ! ;)
Отговор: Моля помогнете ми да намеря филма
Здравейте! Търся един стар филм с две момичета (едното русо другото с черна коса) заминават на екскурзия. На тръгване се запознават на летището с две момчета,които им пъхат в раницата наркотици и властите ги задърват. Вкарват ги в затвора,където едната успявя да се измъкне,като набеждава изцяло другата, а тази която остана успява да се измъкне благодарение на добър адвокат. Благодаря ви!
aleksa91
Brokedown Palace (1999) - IMDb
Филмът е за японски и американски войник, които попадат на самотен остров по време на втората световна война. Не говорят език на който да се разберат, но трябва да си сътрудничат за да построят сал и да се спасят. Предполагам, че е сниман през 80-те.
Kasap
"Ад в Тихия океан" ("Hell in the Pacific") - 1968
Японеца по-после е Торанага-сама (Тоширо Мифуне), но на мен по ми харесва в ролята на самурая в "Червено Слънце".
http://calendar.dir.bg/inner.php?eid=42027
MitkoS
Мерси много! :god
Търся този филм от 20 години.
Здравейте! Търся следния филм, става въпрос за човек който влиза в басейн от лава и става войник, мисля че играе Ван Дам, не съм сигурен но това е което си спомням от 90-те години е.
