Как да запиша дълъг филм на CD?
1). Как да запиша дълъг филм на CD, ако филма е над 70мин. (да речем 2-3 часа)?
2). Ако трябва да го запиша на две CD, как и с какво е най-добре да го направя?
3). Каква е разликата между Видео CD и Супер Видео CD? Каква роля играят файловете които се записват всеки път на Видео CDтата?
4). Мога ли да си записвам филмите не на Видео CD, а като обикновени файлове AVI, MPG и прочее? Има ли разлика в качеството и каква е?
5). Може ли Видео CD / Супер Видео CD да бъде мултисешън?
1. тия 70 мин, които ги пише на диска са 70 мин аудио !!! Филмите се мерят в Мегабайти, 2-3 часа филм може да е до 700Мб зависи от качеството но 3ч. хубаво качество е около 3CD-та
2. Най-добре е да го направиш ръчно [:)], но ти сигурно не знаеш как.. не си уточнил филма на какво го имаш? на DVD, касетка или AVI-файл
3. Разликата е качеството, но и двете са с трагично качество и вече никой не ги ползва...
4. Да ! Няма такова нещо като обикновен AVI файл - ако е обикновен ще ти заема поне 200Gb на диска :), AVI-та имат някаква компресия, примерно DIVX, XVID, MPG...
5. Не съм сигурен. Но дори да може това на теб за какво ти е !?
пробвай на :
http://forums.divx.com/?src=footer_forums_/index.php
там има всичко, което човек трябва да знае...
със съвети от там - правили сме "Starship Troopers" на 2 CD-та с DVD качество(стереозвук обаче)
set_time, предвид характера на въпросите ти - един приятелски съвет, ама наистина приятелски, не се заяждам:
дай на някой приятел, който разбира да ти направи това, което искаш, или направо кажи какво търсиш. някои неща явно ти се нуждаят от доизсняване най-общо казано... deathknight ти е споменал това-онова, но има още много...
На мен за делене на филми ми препоръ4аха Virtual dub, ве4е има версия 5.18
Мерси много за съветите, горе долу ми се изясниха някой неща [:)]
Конкретния филм е един големичък АVI file на Чикаго и един Гладиатор над <s>мегабайт</s> <font color="red">гигабайт</font id="red"> [:D] (стават грешки), но това няма никакво значение. Важен е принципът!
FearMe благодаря, че си отделил време да отговориш на темата. Друг да ми свърши работата определено е най-лесно, но не това е целта, ако за всичко започна да търся приятели няма нищо да науча, предпочитам да се опаравям сам! Колкото повече човек си блъска главата, толкова повече научава [:)]
В общи линии и аз достигнагнах до извода, че май препоръчания от nniki Virtual dub ще свърши работа. Каква е разликата между него и Virtualdubmod and Virtualdubmpeg2 ?
Можете ли да ми кажете кой софт. според вас е най-добър за редактиране на филми?
Аз също ползвам VirtualDub. Той не може да обработва MPEG-2, а VirrualDubMod и VirtualDubMPEG могат и там е разликата.
На теб обаче не ти трябва MPEG-2, така че няма разлика какво ще ползваш.
За да събереш филм от над гигабайт (предполагам, това искаш да кажеш, а не мегабайт?!?!) на 700 MB, колкото е едно стандартно CD, трябва да го компресираш с по-голяма степен на компресия, отколкото е сега. Освен това можеш, ако звука е 6-канален АС3, да го ре-миксираш на 2 канала (стерео). И двете неща обаче са свързани със загуби в качеството. В общи линии зависимоста е следната - колкото по-голяма компресия, толкова по малък файл и толкова по-лошо качество. Така че тук е важно да улучиш компромиса между размер и качество, което те задоволява.
Тричасов филм обаче, смачкан на едно CD, става според мен с неприемливо лошо качество. Не че не става въобще, но не си струва. Аз например в момента се занимавам с LOTR II, който е 2 ч. и 57 мин. и на две CD-та не ми харесва [}:)] Смятам да го направя на три.
Ако пък искаш да разделиш един AVI от (примерно) 1.3 GB, на две парчета, можеш да направиш това също с VirtualDub. Отваряш го, даваш "Video -> Direct stream copy" и "Audio -> Direct stream copy" и след това избираш "File -> Save segmented AVI". Там най-долу пише "file segment size limit" - напиши "700" и натисни "Save".
ок, нека бъде светлина [:)]
за рязането дори няма нужда от virtual dub, има avichop за тази работа. не само реже, а и оправя повредени индекси при предишно лепене на няколко парчета.
за компресирането - ако тръгваш от vob file ( т.е. директен rip от dvd ) тогава имаш голям избор - може да използваш програми с готови настройки за 1,2,3 и т.н. cd-та при избор и на audio format и качество.
за начало ще трябва да се спомена съществуването на съществуването на т.нар. codecs. какво представляват те няма значение, само е важното да споменем няколко от най-разпространените: mpeg1 - видео и супервидео дисковете, divx - революцията, която доведе до това кинокомпаниите да изпищят, и последващия хvid. divx и xvid предлагат най-доброто качество и компресия ( въпреки, че за степен компресия свалям шапка на 3ivx, но там качеството е друго...).
та, като си си избрал codec, решаваш на колко диска искаш готовия филм. около 100 минути divx със стерео звук на 128 позволява bitrate в рамките на 700-800, докато xvid със същия звук позволява качване до 900 без проблем. оттук нататък ако искаш 5.1 звук бъди готов за два диска, а оттам можеш и да качиш bitrate-а на видеото.
за елементарно редактиране на филм ( рязане, лепене... ) virtual dub върши работа. за сериозна работа има множество пакети. аз лично съм пробвал adobe premiere, videowave и pinnacle studio. всеки пакет си има свои особености и силни и слаби черти. premiere е най-разпространен, pinnacle studio взе по-миналата година награда за видео редакция и т.н. ...
ако имаш някакви конкретни въпроси, питай. тук сме, за да си помагаме. съветът ми към теб беше не за да се заяждам, а да не прецакаш по невнимание нещо, което е важно - например единственото копие на сваление от камерата филм на сватбата на брат/сестра ти [:D]
p.s. чикаго се разпространява на 2 диска, а гладиатор го има на 3.
Аз веднъж се пробвах с avichop, но не стана. С virtualdub става, но с easy video splitter e много лесно.
БТВ Гладиатора на 3 диска с готино качество ли е? Тоя филм е велик, а така и не съм видял свестен рип досега. Все некви големи или калпави.
