Звуковата ми карта е ISA, Philips PCA70SB, ползвам я от 7-8 години. Досега работеше без проблеми под Win 98. След като инсталирах ХР вече не работи. Опитах всякакви номера за да тръгне, не ще и не ще. Идеи някакви да я подкарам?
трябва ти драйвер за 2000/Me/ХР - потърси из нета
още по-любопитен въпрос е каква е машината, че има isa и е достатъчно бърза за xp [:)]! нещо от рода на 700-800 max трябва да е, нали?
иначе пробвай първо с driver, ако няма специално за тази карта, потърси сходни.. скалъпва се от няколко нещо - правил съм го за един гаден външен модем....
Vlado_g, аз доколкото знам още от 2000 година се знаеше, че в XP няма да се поддържа ISA, порадти това, че е остаряла технология. Ако някой е на друго мнение да ме поправи. Така че, едва ли ще намерих драйвер за ISA по ХР, просто такова животне не вирее. Най-добре си смени картата. WIN XP не вижда устройство ISA, а и не разпознава. Имах до преди година един Целерон 400@500, та с него си карах и ХР-то, а на дъното имах 3 ISA - АКОРП 6 ВХ 81, та имах си аз от 1999 г. един D-LINK мрежова карта ISA, но като си сложих ХР и умря нема и нема, питах търсих и намерих дадох я за замяна с PCI Реалтек. Те тва е!!
Първо не съм сигурен 4е ХП не поддържа ИСА слота:
Моят съвет е:
1) Виж в Control PAnel\System\Device MAnager naistina dali ima ISA ustrojstvo.
2)Ако Windows е видял ЛАН Картата ти и няма драйвери за нея, то той трябва да я показва като непознато устройство, със Удивителен знак или Питанка. Това означава че нямаш драйвер и трябва да потърсиш допълнително в internet. Ако няма в Нета- за XP, то и такъв за 2000 ще свърши работа.
3) Късмет!!!
Само като уточнение от практиката.Имам в къщи един Селерон 1,2 на дъно Биостар М6VLQ с ИСА слот И си работи този слот под ХР без проблем.Бях му сложил една ЛАН Реалтек 8029 която работеше.Та това е по отношение поддържа или не ХР иса слотове.
Към Zayo Bayo:
RTL8029AS - <font color="red">PCI</font id="red"> Full-Duplex Ethernet Controller with Plug and Play Function, compliant to Ethernet II and IEEE802.3 10Base5, 10Base2, 10BaseT....
Мисля, че в случая си се объркал...
По темата:
PnP хардуера за ISA си работи много добре под XP. Но ако не е PnP съвместим се изисква доста работа за да се подкара. Присъединявам се към мнението, че драйвер за XP/2000 вероятно ще ти реши проблема.
П.П. Опитах се да намеря, но ми се струва че няма такъв - или поне аз не успях да намеря. Все пак, остава надеждата чипа на платката да не е PHILIPS, а на някой от големите производители - погледни го и кажи какво пише. Ако и това не помогне - една звукова карта не е чак толкова скъпо удоволствие.
Благодаря за отговорите на всички. Ще дам съвсем накратко какво съм се опитвал да правя за звуковата карта:
- обърнах нета за драйвери и намерих само до Win 98, по-нови не намерих;
- копирах данните от Device Manager/Properties/ Resources относно областите от паметта о прекъсванията и ръчно ги промених в ХР-то. Резултатът беше, че скролерите в прозореца за настройка на звуковата карта под ХР станаха активни, т.е. можеха да се местят бутоните за сила на свука и т.н., но звук така и не иска да излезе;
- напълно съм съгласен, че нова звукова карта съвсем не е скъпа и не е проблем да я сменя. Вероятно така и ще направя. Но основната причина е че ТРЯБВА ДА И СТЪПЯ НА ВРАТА НА ТАЯ КАРТА И ДА Я НАКАРАМ ДА СВИРИ.
P.S. Само за сведение; дъното ми е Acorp 5ALI61, процесор АМD K6-2 /450 MHz- старо и тъпо, но това е ситуацията.
