Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем със звуковата карта.
    Mar 2004
    Звуковата ми карта е ISA, Philips PCA70SB, ползвам я от 7-8 години. Досега работеше без проблеми под Win 98. След като инсталирах ХР вече не работи. Опитах всякакви номера за да тръгне, не ще и не ще. Идеи някакви да я подкарам?
    Jun 2003
    трябва ти драйвер за 2000/Me/ХР - потърси из нета
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    още по-любопитен въпрос е каква е машината, че има isa и е достатъчно бърза за xp []! нещо от рода на 700-800 max трябва да е, нали?
    иначе пробвай първо с driver, ако няма специално за тази карта, потърси сходни.. скалъпва се от няколко нещо - правил съм го за един гаден външен модем....
    Jun 2002
    Vlado_g, аз доколкото знам още от 2000 година се знаеше, че в XP няма да се поддържа ISA, порадти това, че е остаряла технология. Ако някой е на друго мнение да ме поправи. Така че, едва ли ще намерих драйвер за ISA по ХР, просто такова животне не вирее. Най-добре си смени картата. WIN XP не вижда устройство ISA, а и не разпознава. Имах до преди година един Целерон 400@500, та с него си карах и ХР-то, а на дъното имах 3 ISA - АКОРП 6 ВХ 81, та имах си аз от 1999 г. един D-LINK мрежова карта ISA, но като си сложих ХР и умря нема и нема, питах търсих и намерих дадох я за замяна с PCI Реалтек. Те тва е!!
    Nov 2002
    Първо не съм сигурен 4е ХП не поддържа ИСА слота:
    Моят съвет е:
    1) Виж в Control PAnel\System\Device MAnager naistina dali ima ISA ustrojstvo.
    2)Ако Windows е видял ЛАН Картата ти и няма драйвери за нея, то той трябва да я показва като непознато устройство, със Удивителен знак или Питанка. Това означава че нямаш драйвер и трябва да потърсиш допълнително в internet. Ако няма в Нета- за XP, то и такъв за 2000 ще свърши работа.
    3) Късмет!!!
  7. Member Аватара на zayo bayo
    Feb 2004
    Само като уточнение от практиката.Имам в къщи един Селерон 1,2 на дъно Биостар М6VLQ с ИСА слот И си работи този слот под ХР без проблем.Бях му сложил една ЛАН Реалтек 8029 която работеше.Та това е по отношение поддържа или не ХР иса слотове.
    Feb 2003
    Към Zayo Bayo:
    RTL8029AS - <font color="red">PCI</font id="red"> Full-Duplex Ethernet Controller with Plug and Play Function, compliant to Ethernet II and IEEE802.3 10Base5, 10Base2, 10BaseT....
    Мисля, че в случая си се объркал...
    По темата:
    PnP хардуера за ISA си работи много добре под XP. Но ако не е PnP съвместим се изисква доста работа за да се подкара. Присъединявам се към мнението, че драйвер за XP/2000 вероятно ще ти реши проблема.
    П.П. Опитах се да намеря, но ми се струва че няма такъв - или поне аз не успях да намеря. Все пак, остава надеждата чипа на платката да не е PHILIPS, а на някой от големите производители - погледни го и кажи какво пише. Ако и това не помогне - една звукова карта не е чак толкова скъпо удоволствие.
    Mar 2004
    Благодаря за отговорите на всички. Ще дам съвсем накратко какво съм се опитвал да правя за звуковата карта:
    - обърнах нета за драйвери и намерих само до Win 98, по-нови не намерих;
    - копирах данните от Device Manager/Properties/ Resources относно областите от паметта о прекъсванията и ръчно ги промених в ХР-то. Резултатът беше, че скролерите в прозореца за настройка на звуковата карта под ХР станаха активни, т.е. можеха да се местят бутоните за сила на свука и т.н., но звук така и не иска да излезе;
    - напълно съм съгласен, че нова звукова карта съвсем не е скъпа и не е проблем да я сменя. Вероятно така и ще направя. Но основната причина е че ТРЯБВА ДА И СТЪПЯ НА ВРАТА НА ТАЯ КАРТА И ДА Я НАКАРАМ ДА СВИРИ.
    P.S. Само за сведение; дъното ми е Acorp 5ALI61, процесор АМD K6-2 /450 MHz- старо и тъпо, но това е ситуацията.
  1. Въпрос относно звуковата карта и външен рисийвър
    От Gotmog във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 17
    Последно: 18-12-08, 11:12
  2. проблем със звуковата карта
    От BIZZART във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-07-08, 08:28
  3. Помощ Гаден шум от звуковата карта "Creative X-fi Extreme fidelity"
    От GOTHIC във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 29-01-07, 00:41
  4. кофти проблем с звуковата карта
    От ManiMani във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-04-05, 15:50
  5. Изгоря ми звуковата карта на Toshiba 6000
    От Vagabundo във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-08-04, 19:32
