Резултати от 1 до 8 от общо 8
Kak да накарам филм с 25fps да върви с 24fps!
  1. Member Аватара на king_pin
    Dec 2003
    Имам един филм, който като го пусна ми показва, че върви с 24-25 фрейма мога ли да го накарам да си върви с 24fps!!!
  3. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Кой ти го показва (коя програма), при колко е свалян (повечето програми го показват това). Гледай го с Crystal Player филма - няма да извързва.
    Иначе за синхронизация - звук и картина - ReClock (програма)
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    king_pin, кое точно те притеснява?! на 24 ли е или на 25?
    да не говорим, че стандартите не са само 24.00 и 25.00, а има и доста други: 23.976, 23.98, 29.97, 30.00... това, че не е точно 24 ( ако очакваш "нормалното" да е 24), не означава, че е повреден нещо. виж, ако има разминаване на образ и звук това е вече съвсем друга работа.
    конкретизирай си проблема
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Като допълнение на предходните постове: Ако се разминават субтитрите - по- лесно ще е тях да обработиш отколкото филма.
  6. Member Аватара на king_pin
    Dec 2003
    @HGD s Fraps 1.9!!! Ще пробвам с Crystal Player!!!
    Абе за много тъп ме мислите!!!
    Проблема е че засича когато го гледаш(ше каеш, че върви с по-малко, а не с повече fps)Sub не са проблем разбира се всеки мойе да си ги нагласи!!!
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    king_pin, ясно, разбрах какъв ти е проблема. леко насичане и като че ли прескачане на движещите се обекти, нали?
    причините може да са няколко, кото оправянето на нито една от тях не изисква редакция на самия филм.
    първата възможна е, че при записването филмът ти е силно фрагментиран. в такъв случай или дефрагментирай ( което аз лично не обичам да правя ), или го запиши на друг partition, който смяташ, че е по-добре подреден или го запиши на cd и го гледай оттам.
    втора вероятна причина ( тук зависи дали го прави навсякъде или само на места ), е използването на стария вече codec divx 4.11 low motion, който е предназначен за кодиране на действие, в което липсва много и бързо движение, например някоя драма, комедия или подобно. тогава при натоварване на кадъра с много движещи се обекти codec-a не може да "събере" в компресирания обем нужната инфо и се получава накъсване ( пример - патриотът на мел гибсън, изключително некадърно направен филм, в който всички батални сцени са като слайдове )
    трета причина може да е неразбирателство между някои codec-и. ако си си сложил някой codec pack, без изрично ти да избираш кое да се сложи и кое не, тогава 100 на 100 има дублиращи се codec-и, филтри и т.н. т.е. не само един codec може да декодира филма и заедно с другия, който може влизат в конфликт и се получава боза ( пример - ffd и един от старите xvid, не помня кой точно, водеха до "обуцяване" на картината... ама каква дума измислих, а? []).
    и накрая, но много важна забележка - fraps не може да ти покаже коректно framerate-а на филм. той работи само с цели fps, а филмите в 90% от случаите не са точно на 24 или 25 fps. toj прави в началото някакво "засилване", което е доста учудващо... но както и да е, провери нещата, които съм ти написал и кажи какво е станало
    Jan 2002
    А кадрите мери с FFDSHOW
  10. Member Аватара на king_pin
    Dec 2003
    Чакаите да ви кажа за кои филм става въпрос може да го имате!!!Return of the King na 3CD от ArenaBG!!!
    FearME thanks man!!!
    Махнах си всички codeci и сложих само DivX 5.11!!!
    Стана, но странното е, че единственото с което може да са си пречили е FFDShow аз имах само него и Xvid!!!
    <font color="orange">Mod.Edit - king_pin, използвай бутона Edit Reply</font id="orange">
  1. DTS файл-как да го накарам да тръгне
    От vdimbg във форум Общ - софтуер
    Отговори: 18
    Последно: 07-09-06, 15:58
  2. Heroes 3 върви ли под Win XP SP2 ? При мен, не ???
    От LudZaVrazvane във форум ИГРИ
    Последно: 25-03-05, 16:26
  3. как да накарам IE да си отваря сам pdf-и
    От glarus във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-03-05, 16:04
  4. Нормално ли е Р3 да не върви на МВ за Р2?
    От binx във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-12-04, 17:25
