Отварям тази тема за да може в нея притежателите на този плейър да обменят информация за трикове или грешки които са открили в него.
Имам го от 2-3 седмици и първите впечатления са:
- много бавно пуска DivX филм след като натиснеш Play
- след Stop трябва да избираш отново субтитрите.
- при грешка в субтирите не се оправя, а вече изменя времето на показване - почват да изостават и ... (на същият филм sd-340e минават безпроблемно)
- не поддържа филми с по-висока резолюция от 720х576 (SD-340 ги чете със зелени квадрати отстрани)
- не показва колко време остава до края на филма - с Dilplay излиза информация за файла и времето, но всичко това е в средата на екрана в широка полупрозрачна синя лента.
- изписва имената на файловете до 15 знака
- няма оптичен и S-video изход
+ HDMI изход (при първата партида на плейъра кабела идваше бонус към него)
+ можеш да избираш субтитри с друго име
+ видео DAC 14bit/108kHz
+ аудио DAC 24bit/192kHz
+ много добро четене на DivX
+ субтитрите са бели, достатъчно големи на два реда по 40 знака.
+ плейва .avi и .mpg
Чипа е Zoran vaddis 888. Версията на софта на моя плейър е 015 R9 (R9 е за региона). Могат да се отключат регионите с код, който се набира от дистанционното.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
