Резултати от 1 до 3 от общо 3
Toshiba SD-360e с HDMI
    Oct 2005
    Отварям тази тема за да може в нея притежателите на този плейър да обменят информация за трикове или грешки които са открили в него.
    Имам го от 2-3 седмици и първите впечатления са:
    - много бавно пуска DivX филм след като натиснеш Play
    - след Stop трябва да избираш отново субтитрите.
    - при грешка в субтирите не се оправя, а вече изменя времето на показване - почват да изостават и ... (на същият филм sd-340e минават безпроблемно)
    - не поддържа филми с по-висока резолюция от 720х576 (SD-340 ги чете със зелени квадрати отстрани)
    - не показва колко време остава до края на филма - с Dilplay излиза информация за файла и времето, но всичко това е в средата на екрана в широка полупрозрачна синя лента.
    - изписва имената на файловете до 15 знака
    - няма оптичен и S-video изход
    + HDMI изход (при първата партида на плейъра кабела идваше бонус към него)
    + можеш да избираш субтитри с друго име
    + видео DAC 14bit/108kHz
    + аудио DAC 24bit/192kHz
    + много добро четене на DivX
    + субтитрите са бели, достатъчно големи на два реда по 40 знака.
    + плейва .avi и .mpg
    Чипа е Zoran vaddis 888. Версията на софта на моя плейър е 015 R9 (R9 е за региона). Могат да се отключат регионите с код, който се набира от дистанционното.
    Sep 2005
    Re: Toshiba SD-360e с HDMI
    Извинявай за оффтопика. Можеш ли да ми кажеш как стоят нещата при TOSHIBA SD-260ES DIVX и кава е разликата с 360 освен 80-90лв
    Oct 2005
    Ето начина как да се отключи региона от 2 на 9
    open the tray (отваряме холдера на диска)
    >>> type 24039609 (набираме цифрения код, където последната цифра е региона - в случая 9)
    >>> enter (натискаме централния бутон enter)
    E те това е!
    ...засега...
  1. Продавам DVD/DIVX +HDMI Upscaled плеър Toshiba SD-360E
    От panco във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-12, 03:43
  2. пускане на 3д сигнал от pc към TOSHIBA 40WL768G през HDMI
    От niki20 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 17-07-11, 14:31
  3. DVI към HDMI на TV TOSHIBA 32C3500PG
    От ilhanbg във форум Toshiba телевизори
    Последно: 02-04-08, 11:59
  4. Отговори: 9
    Последно: 22-08-07, 12:37
  5. TOSHIBA SD-360 DIVX HDMI
    От dimlubnik във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 23-07-07, 16:31
