Re: 1 СУПЕР решение - DVICO TViX - HD M - 5100 !!!
  Мъчат ме няколко въпроса....
Има ли такова устройство което да има WiFi за прехвърляне на данни?
За плеър или истар или попкорн за ДТС някакви колонки с вградена хардуерна поддръжка а какво ще препоръчате като ресийвър (ще се ползва единствено за гледане на ХД филми като допълнение на горните компоненти)?
Няма ли някоя родна фирмичка дето да внася от щатите срещу процент?
Има ли някой идея кога ще напускат готови системи а не човек да събира компонентите?
  Принципно за Попкорна вече има поддръжка за WiFi през USB за Atheros адаптор - AR9001U-2NG
 http://www.atheros.com/pt/AR9001U.htm
Понеже и аз се замислям за такова мисля да поръчам 2-3 такива, че и мои приятели ще искат. Струва май към 30$ без доставката. Предполагам че ще работи и със Истар. Все пак те са един и същ продукт.
Ако си вземеш някакви активни колонки на Logitech или Creative със коаксиален или оптичен вход ще минеш и без ресийвър. Иначе и най-простия и евтин ресийвър ще ти реши въпроса със DTS.
  Само за този адаптор ли има поддръжка ?
Разликата между Истар HDMI 1.3 и Попкорн в поддръжката на сата дискове ли е?
Има ли вариант да си платя (на теб или на някой твой познат) да ми докарат едно от устройствата + WiFi адаптора?
Да разбирам ли че ако си купя примерно тези колони http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=32854 и ги включа към плеъра ще си свирят (и ще вадят 5.1 звук) и нямам нужда от ресийвър?
Дано не ставам твърде досаден....
  За устройството не мога да ти помогна, но ще видя как и от къде мога да купя адапторите и преди да пусна поръчка ще пиша тук ако има желаещи.
Трябва да проверя дали вече не се продават и у нас.
Иначе да, само адаптори от този вид се поддържат, но доколкото знам те са добри.
И разликата между Попкорна и Истар е само в САТА контролера, външния вид, оптичния изход за звук. Това HDMI 1.3 май нищо не помага тъй като самия Сигма чип вътре не поддържа екстрите, които позволява 1.3.
С тези колони можеш без ресийвър да слушаш 5.1 звук. Те си имат необходимите входове и декодери.
  Аз съм с попкорн и тези колони и всичко е 6!!!
  ХоХо, извинявай, ти имаш ли понякога проблем с накъсване на звука при филми с DTS звук?
При мен няма, но имам познат, който е с Онкио ресийвър и макар и рядко ДТС звука прекъсва за части от секундата на няколко пъти.
  Не ми се е случвало досега... Единствено, когато превърташ напред/назад му трябва повечко време да синхронизира звука, което малко дразни, но не е проблем.
 Като искаш а разгледаш цялата директория със снимки не даваш Enter, a бутона Play с триъгълничето. Така ти прави слайдшоу и вече със стрелка надясно или бутона за Next Chapter сменяш ръчно. Иначе то през определени секунди си ги сменява само.
Ти през какъв протокол копираш файловете? Аз постигам около 2,5 МегаБайта/сек. трансфер през SMB и FTP. През NFS би трябвало да е по-бързо. Копирам от лаптоп, който е с WiFi.
      Мерси! Това ме интересуваше! Брей че тъпо било :)! Ами през SMB го пускам... Не обърнах внимание колко е скоростта нo беше чуствително по бавно от копирането на същия файл през 2 компютъра. :( Довечера ще тествам колко е точно скоростта.
 "zlobarov" нямаш проблем! Точно този вариант позвам - само че аз съм с 5450 (безжичните) и DTS а върви през оптиката без проблем.
  "lazarus18" и при мен за момента звука от DTS-a няма проблеми - ама аз имам у-вото само от 2 дни - така че все още не съм изгледал много филми.
 Ти инсталирал ли си "гъзарийките" - телнет, настройката през web, плеъра с превютата - абе нещата които се водят от third party developers?
  През FTP вдига до 44 мегабита/сек средно... Струва ми сем че е мааалко по-бързо спрямо SMB...
  А има ли някаква разлика между Истар 1.1 и 1.3 HDMI освен екстрите които не могат да се ползват заради еднаквия чип?
Не че са проблем 50те $ ама 1.3 го нямат в наличност...
Има ли проблем във USB входа да се вкара външен 2,5" хард или флашка с предварително записани .mkv филми смисъл ще се плейват ли нормално?
@elcos
На безжичните колко време им карат батериите в комплекта има ли включени такива (предполагам презареждащи се)?
				Първоначално публикувано от elcos
    Не, нищо не съм слагал. Просто си гледам филми на него :)
Единственото по-така, което правя е да се връзвам към него от офиса през FTP и да мятам филми на него, че да не губя време у нас.
Чат-пат си гледам снимките от Picasa И някой друг клип от YouTube. Много рядко пускам торент клиента му да сваля директно филмите на диска.
zlobarov, мисля че вече 1.3 не се произвежда даже. През USB може всичко да закачиш. Външен диск, флашка... Плейва си ги нормално. Мнооого рядко някой по-тежък файл може да ти насича. Явно не му стига капацитет на трансфера. Същия файл от вътрешния диск се чете без проблеми.
  Предполагам си искал да кажеш 1.1 че не се произвежда вече...
А питането ми е тъй като ако няма някаква съществена разлика бих си поръчал сега 1.1 а не да чакам до 30ти за 1.3 ( поне така е според сайта им 1.1 в наличност а 1.3 след 30ти.... https://www.istarhd.com/order/index.asp )
				Първоначално публикувано от zlobarov
@elcos
     При мен през USB то за момента не е имало проблем. Ама тъй като имам закачен харда на SATA тата не го ползвам много - пък и може да се копне от USB то на SATA харда;)
 А колонките са.... условно безжични :) Включват се в ток! Само аудио сигнала се предава безжично и то само на задните две! Другите са си с кабел.:) Аз ги взех за да спестя жиците през стаята - Мноооого е удобно! И поради по големия брой входове за оптика! Значи задните колонки се монтират в двата края на стаята и всяка се включва в 220V - имам контакти . Предните се свързват към тялото на SuBWoofera с кабел. Има и кабел между контролното у-во и усилвателя вграден в Sub- a. На мен лично дизайна и удобството да не разпъвам жици през цялата стая надделя и ги взех независимо че са по скъпи. Сега съм много доволен от това си решение - понеже ползвам и двата оптични входа! 5500 са само с един.
 Ако не те притесняват кабелите и един по малко оптичен вход обаче взимай 5500 - по евтини са 100лв което хич не е малко! Имай предвид обаче че и двата модела декодират само DTS и DTS, 96/24 стандартите. За MKV няма проблем ама за нещо по ново не знам... :(
     Аз лично си поръчах 1.1 ! Поразрови се из съппорт форума - има няколко такива теми. По мое мнение са излишни пари! Между другото когато го поръчвах моя имаше и версия 1.3 ама реших че не е необходимо да се дават $$$ отгоре за нещо което в момента не се ползва и не е ясно дали ще се ползва за в бъдеще.
