Re: 1 СУПЕР решение - DVICO TViX - HD M - 5100 !!!
Имам от вчера Popcorn Hour A-100,още не съм запознат с пълните му възможности,но се сблъсках със следните проблеми-Samsung Demo Oceanic Life x264 1080p 40Mbps и един филм още не се плейват,на някой филми субтитрите не излизат,а на някой звука.Приемам помощ всякаква...
Дай линк за това демо да го видя при мен.
От къде се опитваш да го пуснеш? Това ако наистина е 40Мбита според мен би тръгнало само от вградения хард диск. Няма начин мрежата ти да пренесе такъв битрейт.
Някои субтитри с разширение .sub и при мен не тръгват защото има нещо объркано в началото на файла. Опитай се да ги прекараш през Subtitle Workshop и ги запиши като srt. При мен върши работа.
ФИлмите, които нямат звук с какъв звук са? Ако са DTS и нямаш ресийвър или домашно кино, което да декодира няма как да чуеш звук.
lazarus18,в гугъла има много линкове за това демо,ще мие много интересно при теб ще тръгне ли,а иначе аз го пусках и по мрежата и от твърдият диск, и от двете места не тръгна.
Субтитирите ми са в "srt" формат,но ще ги прекарам пак през Subtitle Workshop да видим какво ще стане.
Филмът Хрониките на Риддик също не се плейва нито по мрежата нито от твърдият диск.
Да, пусках го да се сваля демото и довечера ще го видя дали тръгва.
Можеш ли да пуснеш описанието на Риддик през MediaInfo да видя какво пише?
General
Complete name : F:\Movies\The.Chronicles.Of.Riddick.2004.HDDVDRiP.DVD9.1080p.AC3.5.1.x264\The.Chronicles.Of.Riddick.2004.HDDVDRiP.DVD9.1080p.AC3.5.1.x264-DEFiNiTiON.mkv
Format : Matroska
File size : 7.99 GiB
Duration : 2h 14mn
Overall bit rate : 8530 Kbps
Encoded date : UTC 2007-01-21 15:04:20
Writing application : mkvmerge v1.8.0 ('Wise Up') built on Nov 10 2006 19:41:15
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 6 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 13mn
Bit rate : 7735 Kbps
Nominal bit rate : 8079 Kbps
Width : 1920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.400
Frame rate : 23.976 fps
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.219
Writing library : x264 core 54 svn-614M
Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:-3:-2 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=6 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=2 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=2 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=15 / keyint_min=1 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=8079 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=29400 / vbv_bufsize=9781 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30
Language : English
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 14mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Title : Dolby Digital 5.1
Language : English
Незнам това дали помага,ако не е това казвай.Субтитрите се оправиха с Subtitle Workshop.
Тореннт клиента ползвал ли си го,вършили работа и ако да как се настройва?-надявам се не те отегчавам...
Ползвам торент клиента макар и рядко.
Процедира се като първо сваляш самото .torrent файлче от компютъра, свърваш се с плеъра от компютъра - http://xxx.xxx.xxx/8883/torrent/bt.cgi
и от тази страница зареждаш задачите. Вече в самия плеър ти се показват заредените торенти и може да ги пускаш, спираш и тн.
В горното описание не виждам нищо притеснително, че да не върви.
Изключително полезно ръководство може да се види тук:
http://www.mpcclub.com/modules/Revie...100_review.pdf
Това кратко описание, което върви с плеъра е хем остаряло, хем непълно.
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
Този файл е направен с профил @5.1 и Ref.frames 16. Пос спецификации чипа на Сигма поддържа само @4.1. Макар, че много често тръгват и такива с профил @5.1. Да ги пита човек за чий им е да ползват профил, за който не съществува хардуерен декодер никъде по света. Всички видео карти поддържат само да @4.1. Всички Блу-рей филми са @4.1. Седнал някой профан, видял някаква опцийка и я цъкнал без да знае до какво ще доведе. Всички сериозни групи, пускащи филми и видео в интернет вече се съобразяват и ползват само профил @4.1.
lazarus18,можеби не профила е виновен,може би Ref.frames 16 или нещо друго защото филм с Format profile: High@L5.1 си върви на ура и то по мрежата-
General
Complete name : F:\Movies\Deja.Vu.2006.1080p.BluRay.x264-HDEX\Deja.Vu.2006.1080p.BluRay.x264-HDEX.mkv
Format : Matroska
File size : 9.76 GiB
Duration : 2h 6mn
Overall bit rate : 11.1 Mbps
Encoded date : UTC 2008-07-22 07:48:47
Writing application : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format profile : High@L5.1
Format settings, ReFrames : 5 frames
Duration : 2h 6mn
Bit rate : 9968 Kbps
Nominal bit rate : 10.4 Mbps
Width : 1920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.35
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.283
Writing library : x264 core 60 r901M 58d7d06
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=hex / subme=6 / rdcmp=psy / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=10412 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00
Language : English
Audio
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 6mn
Bit rate : 640 Kbps
Language : English
А може би големият битрейт го спъва...
По-точно комбинацията от профила @5.1, броя на ReFrames, пълната 1080р резолюция /повечето филми са с ~800/ и високия битрейт.
Имам други файлове с толкова висок битрейт, които вървят.
Тия дни ще се опитам да го прекодирам в @4.1 и по-малко ReFrames и ще видим какво ще стане :)
Здравейте
popcornhour , да модела е Egreat M31B точно, цената му е добра, или поне тази която му обявиха пред мен, затова се чудя дали си заслужава да се внесе един за тестове, и живот и здраве и за продажба тук !
Иначе пожелавам на вас също да внесете някой от изброените модели, цените им са конкурентни на други по скъпи модели със същите качества :)
С какви цени се очакват в България
Ще предлагаме новия модел на Popcornhour A-110 и евентуално този Egreat M31B като и двата ще са на цена от около 500 лева.
popcornhour,подръжката на DTS ще се разреши ли и кога?
Да, вече новия модел А-110 има вграден декодер за DTS и можеш директно да слушаш на телевизора си звук в този формат без да минаваш през ресийвър или домашно кино за декодиране.
Първоначално публикувано от popcornhour
Това с някакъв хардуерн чип ли го постигат или софтуерно.. Ако знаеш де!
