Re: 1 СУПЕР решение - DVICO TViX - HD M - 5100 !!!
Честно казано не знам. Не съм 100% сигурен, но мисля, че лиценза е само за декодиране до 2.0 /downsample/. Просто за да може да излиза звук на системи без декодер, а те няма как да са многоканални така или иначе. Всмисъл, че ако системата има HDMI или оптичен/коаксиален вход за многоканален звук то тя ще има и декодер и нуждата от този на плеъра изчезва.
Това е въведено в новия модел най-вече защото доста хора го ползват примерно в спалнята си закачен директно към телевизора и е нормално да нямат и да не искат да имат ресийвър там нито пък пълен комплект колони.
ами то е споменавано че самия чип има по подразбиране възможности за декодиране на ДТС , но софтуерно не го включват заради лицензите , които трябва да се платят, следователно да оскъпят устройството.
в тази връзка ми е интересно ... има ли за другите плейъри (като моя istar ) фирмуеър , който да е включено дтс декодиране ?
само попкорна ли е вкарал това ?
щот официално на сайта на истар-а нямат новини
Няма как да бъде отключено защото производителя трябва да плати лиценза за всички продадени за момента плеъри, а той не го е включил в цената си.
За А-110 ще има отделен софтуер /на базата на този на А-100/, в който си има поддръжка на всичко ново - DTS, HDMI 1.3, passthrou на HD Audio форматите...
popcornhour,
моля те коментирай за моделите на ПОПКОРН в новоформираната теза за този плеър.
Виждаме, че разбираш и ще е интересно да коментираш на точното място.
Благодарим ти!
Първоначално публикувано от popcornhour
а не са ли с еднакъв фирмуеър ?
т.е. "нов" модел означава ли само обозначението ?
както споменах по - горе, инатересуват ме и другите производители , които реално погледнато ползват абсолютно същия хардуер/софтуер от "Syabas" .
освен това какво пречи да дискутираме "отключен" хардуер и приспособяване на "други" фирмуеъри ? :)
Първоначално публикувано от miro20
Това е истината :)
Нов модел е защото макар да има същото ядро като хардуер са добавени няколко немаловажни неща - SATA дискове, DTS, USB Slave, оптичен изход, подобрена работа на дистанционното, HD Audio pass-through за DTS HD-HR, DTS HD-MA, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD, хардуерен ресет бутон на предния панел. Няма как да ползват един и същ софтуер. Доколкото знам първо ще пускат ъпдейта за "стария" модел и след това допълнена версия за новия.
miro20, ти директно софтуера от Saybas ли слагаш за IstarHD или те пускат някаква версия на неговата база?
"Нов модел е защото макар да има същото ядро като хардуер са добавени няколко немаловажни неща - SATA дискове, DTS, USB Slave, оптичен изход, подобрена работа на дистанционното, HD Audio pass-through за DTS HD-HR, DTS HD-MA, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD, хардуерен ресет бутон на предния панел....... "
хех.. току що почти описа истар-модела ми :) (без ДТС декодирането)
съгласен съм че няма как да ползват 1:1 един и същ софт, но софта за чипа би трябвало да е еднакъв.
истар , както и другите плейъри, изчакват или вземат от сибас фирмуеър, и си го нагласят за своя плейър. т.е. ядрото е от сибас.
поне от форума им така оповестяват.
в случая.. последния анонс или коментар за ъпдейт , имаше на 4-ти август , че след около 2 седмици ще излезе.
така че надавам се тия дни да има нов подобрен фирмуеър.
относно приспособяването, чувал съм че май руснаците имат някакви опити и то успешни, но за попкорна май... или дивх-ко.
че забрайх адреса на форума им.. ако някой намери нещо , да свирка :)
Няма ли най накрая някой да се излъже да ги внесе тия неща в БГ (попкорна и истара) вярвам интерес ще има стига да не реши да удари кьоравото (пък и тогава ще има тъй като към 5% от потенциалните купувачи ще са ориентирани в цената а на половината от тях няма да им пука за нея...)
Какъв ти е проблема бе човек? Поръчай си по интернет !:)
Модела IstarHD няма да го предлагаме.
Тези дни ще трябва да получим мостри от моделите на друг Popcornhour базиран плаър - Egreat.
M31B и M32A.
Ето спецификациите им:
М31В
http://www.popcornhour-bg.com/m31b.jpg
Hardware
* CPU:SIGMA DESIGNS SMP8635
* DDR DRAM :Hynix 64-bit 512Mb
* External NOR Flash :Spansion 16-bit 256Mb
* LANCHIP: REATEK RTL8201CP
* Audio D/A CHIP: AKM AK4420
* HDMI 1.3 CHIP: SILICON IMAGE SIL9134
* SATA TO USB: JMICRON JM20335
* ESATA HOST: SUNPLUS SPIF225
* USB HOST: GENESYS GL850A
Video Output :
* HDMI 1.3
* Component (Y/Pb/Pr)
* Composite
Audio Output :
* Stereo
* SPDIF Digital audio output
* connector for DTS decode board has inside
Networking :
* Ethernet interface, 10-baseT/100-baseT
* Support USB WIFI,configue should be 802.11N
USB :
* USB 2.0 host 2 port
* USB 2.0 slave
* Device Classifications : Mass storage device
ESATA ports
* ESATA HOST*1
* ESATA SLAVE*1,rate is 3.0Gb/s
HDD Type
* SATA / HDD
FORMAT:* EXT3* NTFS/FAT32
Power on/off control by RC
* Add one MCU,then it can realize power on/off by RC
Power :
* adapter AC100~240 V,DC12V/2A &5V/3A
Human Interface Device :
* Handheld remote (standard)
* USB keyboard (optional)
Connectivity Protocol(s) Support :
Protocols :
* UPnP AV NMPR v2.1
* UPnP 1.0 (connect to myiHome Lite)
* Bonjour
NMT Streaming Application Specifications :
* Streaming via HTTP protocol over local network or the Internet
* WMS over HTTP support via the Internet
* RTSP over HTTP support via the Internet
Support recovery from firmware update fail
Support UI change
Support file delete/copy/paste
Media Container :
Video [extension(s)] :
* ASF/WMV [.asf, .wmv]
* MOV/MP4 [.mov, .mp4]
* MPEG2PS [.ps]
* MPEG2TS [.ts]
* AVI [.avi, divx]
* MPG [.mpg, .mpe, .mpeg, .m2v, .vob, .vro]
Audio [extension(s)] :
* WAV [.wav, .pcm]
* ADIF, ADTS [.aac]
* M4A [.m4a]
* O.G.G. [.ogg]
* ASF/WMA [.asf, .wma]
* FLAC [.flac]
Subtitle [extension(s)] :
* MicroDVD [.sub]
* SubRip [.srt]
* Sub Station Alpha [.ssa]
* Sami [.smi]
Media Codecs :
Video :
* 4 standard definition streams (PAL and NTSC formats) in any of the following format: H.264, VC-1,MPEG-4 and MPEG-2,MKV,M2TS,TS,AVI
* One high definition stream 1920 x 1080i(60), 1920 x 1080p (30), 1280 x720p (60) and one standard definition stream simultaneously
* H.264 MP/HP L4.1
* VC-1/WMV9 MPHL, APL3
* MPEG-4 ASP L5 1
* MPEG-2 MPHL and MPML
Audio :
* MPEG 1/2 Audio Layers I, II, and III (MP3)
* Dolby Digital(R) (AC-3)
* DTS
* PCM
* MPEG-2/4 AAC LC and HE
* Microsoft WMA and WMA Pro
* Supports the audio sampling rates at 8, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, and 96KHz
* Audio samples at 16, 20, 24, and 32 bits per channel
* FLAC (software decode)
Note: Additional formats available in future firmware releases
Photo formats :
* JPEG (software decode)
* Animated GIF89a, BMP and PNG in browser mode
NAS + Media Server feature :
Protocols :
* DLNA v1.0 compliance on CTT test tools v1.0.
* UPnP AV NMPR v2.1
File Upload support :
* Samba version 3.0.21 (home-use)
* FTP for Digital Signage (commercial)
Download services :
* Bit Torrent btpd v0.12
Proprietary server :
* myiHome Lite (detection by Networked Media Tank slim client with UPnP 1.0)
Accessory packing
* Remote x 1PCS
* Power adapter 12V2A&5V/3A x 1PCS
* USB2.0 Cable x 1PCS
* HDMI Cable x 1PCS
* Optical Cable x 1PCS
* AV Cable x 1PCS
* Component Cable x 1PCS
М32А
[img width=586 height=600]http://www.popcornhour-bg.com/m32a.jpg[/img]
CPUSIGMA DESIGNS SMP8635
Mips300MHz
DDR-1 DRAM support64-bit 512MB
External NOR Flash Support16-bit 256MB
Audio DSPs300MHz
Video Output
HDMI
Component (Y/Pb/Pr)
S-VIDEO
Composite
Audio Output
Stereo
Optical&coaxial Digital audio output
Networking
Ethernet interface, 10-baseT/100-baseT,with slot for mini PCI network card,support 802.11n Up to 300Mbps
USB
USB 2.0 host 2 port
USB 2.0 slave 1 port
HDD Type
SATA / HDD
HDD FORMAT
EXT3/EXT2
NTFS/FAT32
Support DVD ROM
Install DVD drive according to your own request
VFD Display
Playback mode,Playback time, Video output,Audio format
3D Volume key
Work with enter key, it can view and select multimedia file quickly
Mobile hdd install method
Install the HDD from outside,no need open the unit.
Cooling fan
For heat disappear
LED stand
With U style colorful LED,you can select switch on/off via OSD.
Remote control (standard),USB keyboard (optional)
Media Container
MPEG2PS [.ps]
MPEG2TS [.ts]
AVI [.avi, divx]
ISO
IFO
WAV [.wav, .pcm]
ADIF, ADTS [.aac]
M4A [.m4a]
O.G.G. [.ogg]
FLAC [.flac]
MicroDVD [.sub]
SubRip [.srt]
Sami [.smi]
Media Codecs
Video
H.264, VC-1,MPEG-4
MPEG-4 ASP @L5 1
MPEG-2 MP@HL and MP@ML
Audio
DTS
PCM
Audio samples at 16, 20, 24, and 32 bits per channel ,FLAC (software decode)
Photo formats
Protocols
UPnP AV NMPR v2.1
File Upload support
Download services
NAS Management system
HDD format
HDD partition create, copy, delete
File transfer,
Password protection, etc.
Proprietary server
Media Player extender
Supports any other DLNA compliant devices
Ако след като ги получим, тестваме и се убедим, че са добри ще ги предлагаме за продажба в България.
Бройки от модела Popcornhoyr A-100 все още имаме за момента и чакаме ново количество и от новия модел А-110.
Нека пристигнат мострите, да видим що за чудо са, да се спазарим за цени с китайците и тогава ще имаме цена.
За М31В цената ще е малко по-висока от тази на А-110 /~550 лв/.
Ясно! Благодаря за информацията.
Ще си го купим и ние от там.
Ще предлагаме новия модел на Popcornhour A-110 и евентуално този Egreat M31B като и двата ще са на цена от около 500 лева.
Извинявай за елементарния за вас въпрос, но къде мога да видя на живо устройствата, които предлагате ? Директно от сайта им ли се порйчват или през вас ?
