Има го и в Технополис.
Има го и тук: http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=17209Цитат:
Първоначално публикувано от marcam
Някой има ли впечатления от това:
http://209.85.129.132/search?q=cache...&ct=clnk&gl=bg
В новия каталог на МЕТРО го има на цена 202,80 лв.
На пръв поглед като че ли го бива,
има LAN и DTS pass trough...
LAN passthrough означава, че няма DTS декодер като WDTV. Поне има мрежа.
Марката не е непозната, но не съм срещал този плеър, не знам как е софтуера, с какъв чип е и колко може да се разчита на поддръжка.
Не LAN passthrough, а DTS pass trough...
има и firmware update
https://tonly.sslpowered.com/PPTest/...ZP320/Lang.jpg
Да, моя грешка. DTS passthrough имах предвид.
Хубаво е да се види и дали има поддръжка на кирилица.
Това DTS pass trough не означава ли,
че DTS-звука го вади на аудио-изхода,
би трябвало да има DTS-декодер
Subtitle Language: UTF8 / Traditional Chinese / Simplified Chinese / Greek / Central European / Cyrillic / Hebrew / SE European / Turkish / Western
ето и едно малко по скъпо предложение от мен :)
CMI SYVIO-200 HDMI 1080p HD Media Steamer
http://dealextreme.com/details.dx/sku.21486
на сайта има коментари за машинката. Гледам я от 2 месеца и не мога да събера смелост да си я поръчам.
най забележителното е : WIFI802.11N
Значи, че вади неразкодиран цифров звук към някой от цифровите изходи и за да чуеш нещо ти трябва да ресийвър.Цитат:
Първоначално публикувано от peco
Това е NMT плеър на базата на Popcorn Hour A-100. Има по-хубава кутия, но е доста по-скъп. Няма DTS декодер.Цитат:
Първоначално публикувано от WilliamDark
скъпо е заради безжичния контролер. а аз не държа на цифров звук.. по скоро да няма толкова кабеляк около телевизора. Другото приятно е че ако му сложиш хубав диск, можеш да си дърпаш торенти директно на него и да не топлиш апартамента с компютри. Има достатъчно потенциал. Проблем е само че няма как да му тура клавиатура и мишка :) ще трябва да се управлява от друг комп ;) Предимство е че можеш да си избереш филмите от работа .. и докато се прибереш .. да сядаш с бирата и да гледаш. Най голямата мъка е че е нонейм - няма гаранция за конструктивни недостатъци и трябва да се чете докато му намериш свестен фирм.
Не е нужно да ми го описваш. Аз ползвам Popcorn Hour от доста време по същата схема. Това за вградената мрежа ми е малко съмнително - не е ясно описано. Отделно по безжичната мрежа с този род устройства почти нищо не може да се прави - дори и свалянето е доста бавно и бъгаво.Цитат:
Не е въпроса дали искаш цифров звук. С това няма да чуваш никакъв звук при всички филми с DTS звук ако нямаш нужния ресийвър.
това за мрежата работи, има описание в един форум кое как се прави. Проблема обаче със звука може да се окаже решаващ. Жалко че съм пълен невежа в тез неща (а и малко глух :cowboy: )
За това и ровичкам из тази твърде дълга тема.
Мерси за бележката.
Появи се това чудо WD TV Mini
Може да прави това:
Mini HD Multimedia Player Component / Composite / USB, supporting MPEG1/2/4, WMV9, Xvid, AVC, MOV, MTS, TP, TS, MP3, WMA, OGG, WAV/PCM, AAC, FLAC, DD, /AIFF, MKA, JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG, SUB, SSA, SRT, linux firmware compatible
цената в Бг е 100-110 $
И каква е идеята на това чудо на техниката? Даже няма HDMI??!!Цитат:
Първоначално публикувано от silver1
Освен за някакви магазини да върти някакви клипчета с ниска резолюция не виждам за какво може да се позва.
Тия вместо да седнат и да пуснат един хубав плеър с HDD и мрежа...
