Re: Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
  Аз пробвах с 1-2 двд-та и нищо не плейваше. Дори и като отделни файлове макар да четох, че можело поотделно да се плейват. Не че това върши каквато и да е работа защото структурата на ДВД-тата е такава, че ще трябва да изреждаш един куп файлове доката изгледаш един филм. Да не забравяме, че едва ли ще има субтитри на двд филма.
    Само една препратка мъм:
 http://www.avsforum.com/avs-vb/showt...080840&page=40
Пост #1185
  Нали не очакваш хората да преправят всичките си двд-та?
Така или иначе това не е двд плеър. Ако му оправят субтитрите и няколко дребни забележки ще е добро евтино решение за хора, които искат просто да пуснат и гледат някой HD филм.
  Един въпрос към собствениците на WD TV, какъв номер е вашият фърмуеър?
Моят е 1.00.01, не че има голямо значение, просто чисто любопитство.
И още нещо, забелязвате ли постеризация на "плавно" преливащите се части в менюто, при мен най си личи долу, дясно.
  Преливането най-вероятно е color banding от по-ниския клас матрица и нискобитовата цветова обработка. Предполагам, че при модели с 10 битова матрица това няма да се вижда. А може и картинката на фона да е некадърно направена.
				Първоначално публикувано от 4o4o
    Има по нова версия на фърмуера 1.0.2 http://support.wdc.com/product/downl...id=109&lang=en
				Първоначално публикувано от plamen_mr
    И какво прави тази версия. Аз гледам, че пише, че е от Септември месец. Аз пък не погледнах какво пише на плеъра, който разцъквах.
  Някой не чете както трябва - де факто това е софтуера който ти идва с диска към плеъра  --->WDTV Software And Documentation  102
  Оф извинявам се,наистина това е софтуер. Ако съм сигурен,че с бъдещите ъпдейти на фърмуера ще се оправят проблемите особенно със субтитрите ще си го поръчам още днес....ама де да знам я???
  Имам проблем с филмите mkv,аудиото DTS ,codec A_DTS (5.1 или 6 канала) 48 mHz,16 bits или 24 bits.Видеото върви без аудио.Също и MPEG-TS не излиза нищо,а на WMA-1 е без аудио.Някой може ли да даде съвет.
  А към какво си вързал звука от плеъра?
И какви настройки си дал в плеъра за звука?
  С HDMI към телевизор LCD 42"JVC Full HD 1080р.Насройки пробвах и двете - аналог и дигитал аудио.Опитах и с оптичен кабел към DVD плеара(домашно кино),но се оказа,че имам там само изход,с чинчовете става ,но само от филми със стерео, с DTS не.
  За да чуеш звук от DTS ти трябва ресийвър/домашно кино/декодер, който има оптичен вход и може да декодира DTS звук.
Другия вариант е да конвертираш всеки DTS филм до АС3.
  Благодаря, lazarus18,и аз мисля така,но исках все пак да се посъветвам.Има един DVD плеар евтинджак 109 лв. Daewoo Hc-4130 с оптичен вход 5+1 колони,на първо време може да ми свърши работа.
  Няма да ти свърши защото на двд плеърите има изход, а не вход.
