Re:Медиаплеер - Popcorn Hour C-200
Planet Earth 1080p - проба през 100Mb мрежа - насича още в началото на първия филм (сцената с птиците). От локалния диск върви без проблем. Жалко, че някой е прецакал филма с тези .mkv, но се надявам скоро да го видя в секцията Blu Ray!
jezoff, ти не беше ли писал, че си с безжичен адаптер?
Скоростите, които поито е показал Dobri са по кабел. Няма как да ги постигнеш.
Насичането на Planet Earth ти е най-вероятно от настройките на видео резолюцията и по-скоро на честота.
Включил ли си Framerate Sync докато си го гледал?
Защо да не мога? Всички wireless у-ва вкъщи са N-стандарт (до 300 Мбит/с). Свалям торенти на компютъра понякога с 7-8 МБ/с и повече, което ме навежда на мисълта, че грешката е в другия "телевизор". Що се отнася до Framerate Sync - включен е, защото, мисля, така прочетох някъде по форума. Резолюцията е на макс. защото уж толкова може у-вото и телевизора я поддържа и фаилът я има, та реших да се насладя, ама нейсе... За какво да свалям 7-8 ГБ филмчета (50 мин), ако не могат да се подкарат като хората?
Planet Earth се води за един от най-тежките за възпризвеждане филм. Насича на почти всички плеъри на пазара. Превълнал се е в еталон за производителност и С-200 е един от малкото плеъри, на които върви безгрешно.
Плеъра не е компютър. Процесора му работи на 667MHz и сравнението му със съвременен компютър е неправилно.
При мен тази версия на Planet Earth 1080p си върви гладко и без насичане: ********************/details.php?id=1b...9aa3635e0913e2
Но отблизо се забелязва споменатият по рано от мен ефект на "движещите се точки", които обаче замръзват като се спре на пауза. Тоест шума в картината не е по вина на С-200.
Направо не е истина! :yikes Вчера моята пуканка умря. Първо почна да забива на торенти, после и на филми. Видях, че си губи настройките и реших да я флашна отново. В края на процедурата даде грешка и след рестарт син екран с процедура за възстановяване на софтуера. Прочетох всичко за тоя проблем и след като пробвах всички съвети разбрах, че е за смяна. Обадих се на момчетата и днес след само 24 часа те ми донесаха друга и взеха моята за ремонт! :ole Е такова обслужване го няма никъде - в другите страни чакат дори повече от месец за подмяна според това което пише във форума. Сега вече май цената хич не е висока!
Нещо темата умря! Явно устройството е много добро - хората му се радват вместо да пишат по форумите!
Тука може да видите какво представлява.
https://www.youtube.com/watch?v=fHmaeEOzDus
Ето и няколко скрийншота
[img width=800 height=449]http://www.networkedmediatank.com/images/NMT_UI/NMT_UI_1.jpg[/img]
[img width=800 height=449]http://www.networkedmediatank.com/images/NMT_UI/NMT_UI_5.jpg[/img]
[img width=800 height=449]http://www.networkedmediatank.com/images/NMT_UI/NMT_UI_3.jpg[/img]
Очаква се в следващ ъпдейт да подменят сегашното.
Не разбрах за какво иде реч? Това някакво приложение тип media library ли е?
Имам няколко въпроса: 1. Някой може ли да ме посъветва, кои допълнителни приложения си струва да се качат на C-200 и за какво служат?
Пробвах най-елементарното - да сменя менюто с нещо по-интересно, но нищо не тръгва като хората. Или излизат само квадратчета или опциите на менютата не работят. 2. VLC player необходим ли е за у-вото и защо? 3. Някой слагал ли е вентилатор отзад? Ако да - какъв и откъде? Има ли ефект в/у производителността?
Самите менюта ще станат тип media library. Така няма да се налага инсталирането на допълнителни програми и е доста по-удобно за големи колекции с филми. Иначе като понатрупаш 10-тина нови филма и почваш да се чудиш кой какъв, кой играеше в него и тн.
1. Как ги инсталираш? Пробвай с Comunity Software Installer. Аз на А-110 ползвам различен скин и работи идеално.
Кое си струва да качиш зависикакво ти трябва. Не качвай нищо, което няма да ползваш. Иначе само омазваш софтуера.
2. Не знам за какво би бил нужен.
3. Вентилатор може да сложиш само ако плеъра стои някъде в затворена ниша или нещо го нагрява допълнително. Търси такъв какъвто пасва на дупките /май са стандартни/ и гледай да е максимално тих.
Да де аз с това и ги инсталирам, ама на C-200 ядец... Lazarus18, кажи, моля те, кой точно скин ползваш и трябва ли при инсталация изключване от копчето отзад?
о се отнася до това, което си показал, едва сега видях, че иде реч за rich UI, ама това финална версия ли е или работна и откъде я сваляш?
Колега , всичко необходимо като инфо го има в форума на Пуканката , е не е на български ! Това е работна версия , а финалната ще се появи заедно с новия фирм , но кога , засега никой не знае !
Това е само превю да покажат как ще изглежда.
Скина, който ползвам е за 110. Много е вероятно да не работи за С-200 и най-вероятно от там ти е проблема. Ако си сложил такъв за А-110 при теб няма да работи коректно.
Иначе е нужен само рестарт - Power+Eject.
Добре де, домързя ме да влизам и чета отново във нмт форума. Той и без това не е особено юзър-френдли. Видях преди време въпросния thread, но сега си помислих, че Lazarus18 анонсира финална официална версия и затова попитах... Нали затова е форум? Ако само ще даваме препратки към други помощници...
Както е казано: "Почукай и ще ти бъде отворено..." Нали не вярваш наистина, че английски език може да е проблем за някой, участващ в този форум?...
А иначе как се разбира кое приложение за коя версия на пуканката е? В CSI няма много обяснения.
:help
Ще ме побърка това у-во! Изчезнаха ми всички приложения като опции от менюто на пуканката. Няма ги сървърите и съответно keine връзка от компютъра.
Няма transmission, csi etc. Нищо не мога да инсталиранм и деинсталирам. Хардът ми го дава като 2 отделни:
SATA_DISK_A3
SATA_DISK_A4
В първия не открива информация, във втория ми стоят медийните файлове, които съм прехвърлил.
Няма опция за преинсталиране на нмт приложенията без формат на диска (която преди съществуваше), съответно ако искам да запазя функционалността на пуканката трябва да преинсталирам, а имам толкова много медия, която ще изгубя. Помагайте!!! :-memnon
Първоначално публикувано от jezoff
:help
SATA_DISK_A3
SATA_DISK_A4
Свали диска на компютър и прехвърли медията, след което преинсталирай с форматиране. Ако е Уиндоус машина, ще ти трябва EXT3 драйвер. Като че ли друг избор нямаш.
Аз затова на пуканката имам един 80 ГБ диск колкот да държи приложенията, а 2 + 1 ТБ дискове са ми на компютрите и си гледам по мрежата.
