Re:Медиаплеер - Popcorn Hour C-200
  Ясно. За съжаление съм с лаптоп, а PC-то е старичко и май не е със sata диск. Батакът е пълен! Сега трябва да купувам друг диск и да търся вариант да му прехвърля данните, за да форматирам този.
P.S. Dobri, сигурно затова няма нови коментари по темата. То нали знаеш: "За ........ или добро или нищо"
Сега някой пак ще ме упрекне, че мрънкам, ама "пуканките не са това което са..." Реално могат да се ползват не повече от 50% от качествата, които им се приписват, та предлагам и цената им така...
  Стана още по-интересно - вече не ми вади през spidf звук, ако е dts или качествен wav (независисмо филм или музика). Преди поне съскане излизаше.
Преинсталирах софтуера (уж успешно...) но не става. NMT приложенията не мога да ги преинсталирам, защото иска да форматира. Все пак не би трябвало да зависи от тях, понеже говоря за файлове на харда на пуканката. Струва ми се, че скоро ще се ходи на сервиз... :2guns:
  Нищо чудно експериментирането ти с CSI да е прецакало нещо.
По твоята логика трябва да заклеймим е всички компютри. Досега съм оправял един омазан компютър, на който са омазали софтуера. Плеъра също е компютър. Крашнало се е нещо и плаче за преинсталиране.
  Може би си прав, но нали това е идеята - всеки да си го направи по свой вкус. И без това има бая за доизкусуряване по софтуера.
Това, което ме притеснява е, че от 2-3 дни нищо не бях пипал и онзи ден всичко си беше ок, имах си сървъри и си влизах спокойно от лаптопа.
Вчера просто като я пуснах и исках да прехвърля малко музика установих, че нямам nmt приложения в настройките. Иначе самата пуканка се свързва в мрежа и може да се достъпи компютъра през нея, но нейните у-ва (na myiHome и samba-та) не ги открива мрежата. Впоследствие по случайност открих, че вече не пуска dts i wav по оптиката, а само mp3 (респ. dolby digital за филми). Сигурен съм, че преди не беше така. Преинсталирах новия софт от флашка, и показа успешна инсталация, но не ми даде да преинсталирам приложенията, а и не се оправи нищо. Пробвах и методът, описан в manual-a: How do I fix the EXT2/EXT3 filesystem in the Popcorn Hour C-200 NMT if it is corrupted?, но не става.
  И на мен ми се е случвало 2 пъти това /за 3 години/. Единия път се оправи с този fix, но другия се наложи преформатиране.
Доста е досадно като операция наистина. От тогава обаче избягвам слагането на допълнителен софтуер - само скина и друг торент клиент. Вече повече от година не е пипан, работи по 24 часа, сийдва, сваля нонстоп. Просто е нужно време да си изчистят софтуера, което отнема време явно.
  Предполагам, че си прав, май и аз така ще действам занапред.
Мерси за съветите!
  Може ли да се свързва външен usb диск към пуканката и как? Идеята ми е, ако може да инсталирам nmt приложенията на него, за да мога отново да достъпя у-вото през компютъра и да откопирам данните от разформатирания хард, за да го форматирам отново. Иначе ще ми е трудно да намеря, къде да извадя датата...
  Закачаш външния диск и от самия плеър може да копираш информацията между дисковете. Ползваш бутон File Mode, маркираш всички папки и после ги копираш на новия външен диск.
  Имаш предвид, ползвайки телевизора за монитор и само с дистанционно?...
А новия диск как трябва да е форматиран, като старият е под линукс?
  Примерно NTFS. Само да не е FAT32, че тогава няма да може да записваш файлове над 4GB,
  Мерси, ще пробвам довечера.
  Успях !!! Методът е следният:
Взех си външен хард wd 320 GB и от пуканката си прехвърлих медия файловете на него. След това извадих sata-та и в офиса му изтрихме всички партишъни. Не сме го преформатирали. След това nmt приложенията се инсталираха безпроблемно и вече виждам устройствата на пуканката през лаптопа. Все още не мога да плейвам lossless музика - dts, flac, hd wav. Мисля, че в характеристиките пишеше, че ги плейва, ама нейсе...
				Първоначално публикувано от jezoff
    Колега, flac и dts се плейват без проблем. Това hd wav не съм го срещал. Не мога да плейвам ape формат.
  Ape формата го плейват много малко плеъри , но всичко зависи от феновете и е въпрос на софтуер ! След време може и да се появи с новия фирм !
  къде да намеря нещо във формат hd wav?
