Отговор: Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
  Възможно е да се получава и някакво неразбирателство между рисийвъра и плеъра. Ще го почовъркам някоя вечер. Отдавна изгубих мерак да ровичкам из менюта и настройки. Благодаря за помощта.
  Взех си А-500 и ми трябва хард.спрял съм се на WD 4tb за около 340лв,но има син,зелен и лилав(пурпурен).Кой модел(цвят) е най-подходящ за плейъра.Лазарус навремето за а-200 ми беше препоъчал модел с 5400 оборота защото били по-хладни.Синия WD е с 3г. гаранция а другите са с 2г.Благодаря предварително
  Зелен или червен са подходящи.
Все пак провери в networdmediatank дали пише с кои модели работи добре.
Ще чакаме впечатления как работи.
И аз в скоро време мисля да тествам с този модел.
  Благодаря ти Лазарус, червеният ще е.Зеленият е с  7200rpm и само 2г. гаранция.Впечатления най-рано по коледа,щото не  съм си в БГ още.Включих го само да светне и обратно в кутията.Мога да кажа само за външния вид.Здрав ,масивен и оребрен алуминиев корпус.Дистанционното и захранването са същите като при А-200.Ще трябва да прехвърля 2tb от A-200 на А-500,но А-200 е с изгоряла мрежа и задължително ще е вързан за pc-то ,а А-500 вероятно ще е по мрежата.Не знам как ще стане по-бързо.Поздрави
  мисля, че можеш да вържеш стария плеър по USB и да си го ползваш као външен диск - временно да прехвърлиш информацията или постоянно.
  А-500 показва проблеми с мрежовата карта и HDMI драйвъра, хубаво е до го тестваш и ако е необходимо да си го смениш, иначе е ОК
  ''cors'' можеш ли да опишеш в какво точно се състоят тези проблеми.HDMI в момента не мога да тествам че тук в квартирата сме още с кинескоп но мрежата ще мога да я тествам стига да знам какво да гледам.
  Не може да си вземе IP, ако вземе бързо го губи, плеъра забива. С HDMI драйвърите има някакъв проблем и може да не успее да се разбере с ТВ или ресивъра ти и съответно да нямаш картина или да прескача. HDMI работи правилно с първият фърм, 01-01-160429-25-POP-432-802,  а в последният изглежда са го оправили. С мрежата проблема ми го решиха със смяна. В линка отдолу може да прочетеш за какво става въпрос относно мрежата. С HDMI засега ползвам първият фърм. и нямам особен проблем, но пак от време на време трябва да се рестартира.
Това е отговор от Cloud media
"It is good to hear your feedback again.
Regarding the firmware update matter, please temporary use the 01-01-160429-25-POP-432-802 that your are currently using fine now. Our team had discovered the bug in HDMI that cause HDMI Handshake issue that earlier you were facing. They are fixing this issue in the next new RC5 firmware that going to be released most likely this Friday. Please hold on the update until we advise you this RC5 firmware available and fine to be updated into your A-500."
 http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=73751
Да добавя, Transmission ако имаш висока скорост и не ограничиш скоростта за сваляне почти сигурно плеъра забива и трябва рестарт. От Cloud media ми казаха че трябва да се ограничи на 2МВ/s, което с А400 не ми се е случвало.
Това за торентите
[CM] Torrent might use up a lot of resources in the device, you might try to limit that to 2MB/s.
Telnet into A-500 and change the settings.json. Copy out settings.json to USB drive and edit in PC then copy back to A-500 .
After finished, just reboot A-500 and it will take the new default value.
/share/.transmission/settings.json
"speed-limit-down": 2048,
"speed-limit-down-enabled": true,
"speed-limit-up": 2048,
"speed-limit-up-enabled": true,
Като цяло мнението ми е че за момента е доста неуспешно устройство, дано с времето да оправят софтуера и да проработи както се очаква. Поне съпорта им е ОК.
  значи с hdmi в крайна сметка проблем вече няма.Торенти не свалям с  плеъра.Остава само проблема с мрежата.Дано и аз не съм изтеглил ''късата клечка'' но скоро ще разбера.На времето като си взех А-200 пак така имаше много неща за изчистване но в един момент след няколко ъпдейта плеъра стана перфетен и работи безотказно и до днес.Така че аз съм оптимист за А-500.По коледа ще споделя и моите впечатления.
  В крайна сметка hdmi няма проблем с началните драйвъри, при мен, но други се оплакват, както и че има проблем с по новите фърмуери според други, това че е фикснат е написано в промените на фърма(rc4), а дали е така още не знам. Мрежата се оказа по-малкият проблем, тя работеше през суич, но само на 100мб/с. Торентите при скорост даун. повече от 3МБ/с  и плеъра забива. За сравнение с А400 при даун. с м/у 7-12МБ/с и няма проблем даже и филм да гледаш. Следи им форума да разбереш как са нещата.
  Благодаря ти cors за отговорите.Видях ти постовете и в техният форум и за мен основният въпрос е дали моята бройка е от тези с дефектната мрежа.Доколкото разбрах проблема е хардуерен и се решава със смяна.Аз моя плеър не го купих от официалният им сайт и  си мисля че ще имам проблеми при евентуална замяна.Другите проблеми мисля че ще ги изчистят с времето.Малко съм разочарован от попкорн.На а-200 му куцаше само софтуера а сега на новите и хардуера не е на ниво.Ще пада голямо мрежово ръчкане по празницте
  Трудностите с мрежата може да се решат и със суич, тогава мрежата работи, но на по ниска скорост, иначе независимо откъде си го купил трябва да имаш гаранция. Проблема със забиването при сваляне на торенти се оправя като се качи нова версия на Transmission. Съвета ми е да си го регистрираш в сайта им за съпорт.
  Здравейте.Вече съм си в БГ.Монтирах харда в пуканката и още с пускането и ми предложи ъпдейт на фърмуера.Притесненията ми за проблеми с мрежата не се оправдаха.Работи отлично.Рутера я разпозна като гигабитово устройство(свети в синьо)Единствено ТВ-то ми остана в зелено(10/100).Прехвърлям файлове средно с около32 мб/с (варира от 28 до 35).Според мен това е малко за гигабитова мрежа.Може да съм пропуснал нещо в настройките.Разрешил съм само самба сървър.Има няколко други настройки които не ми е ясно за какво са.Забравих как се добавяха шернатите папки от компа в пуканката.Сега всеки път като искам да гледам нещо от компа влизам в улорк груп/име на пс/парола/шернати папки а на А-200 си го бях направил да ми показва директно конкретните папки.За сега не откривам проблемни файлове.За сега няма забиване или рестартиране но аз не свалям торенти с плеъра(заби единствено като прехвърлях  наведнъж 1,8 тб филми от А200).Не съм пробвал още 3д исо и най вече 3д субтитри но и това ще стане.Единствения проблем за сега е че не мога да изгася напълно плеъра.При А-200 пълното изключване ставаше със задържането на пауър бутона и светваше един червен диод.При А-500 това не се случва .И при задържане и при еднократно натискане на бутона,белия диод угасва и светва или по скоро се отразява едвам доловима червена светлина но това е непълно изключване.Плеъра си остава леко топъл.Предполагам че червения диод не е точно зад отвора на корпуса и тези дни ще го отвора да го наместя.За това го изключвам от копчето на задния панел.Това е за сега
vankicha
    С коя версия си? При мен изключването става със задържане на пауър бутона, диода най-вероятно е разместен за да не виждаш ясно червена светлина,иначе като скорост на трансфер и при мен е така :thumbsup: да добавя предишният софт който ползвах плеъра грееше малко повече, сега е напълно хладен, дори при натоварено ползване. Ползвай си го със здрве!
  Firmware Version  -  01-05-161214-25-POP-432-802
Kernel Version - 25-POP
NMT Version - 01-01-160509-25-POP-432
AUDIO : HDMI Audio - Off , PCM S/PDIF - Off(HDMI 24-bit) ,PCM -Passthrough , AAC - Passthrough , WMA Pro - Passthrough , DTS - Passthrough , AC3 - Passthrough , DRC - ?  DSD - ?
VIDEO : Video output - 1080p 24hz , Framerate Sync - Off , Video Zoom - Fit To Screen , TV Type - 16:9 , Color Space - ? , Deep Color - ? , 3D Output - On , External Video Scaler - ? ,VXP Features - ?
ако нещо по настройките не е наред моля да споделите.Там където съм с въпросителни не знам какво да избера и съм ги оставил по дефолт.Забелязах един бъг.Ако имате да прехвърляте много файлове от компа на плеъра то не ги копирайте всичките наведнъж - плеъра забива.Доста нерви хвърлих до като разбера че трябва да прехвърлям не повече от 4-5 филма на веднъж.Весели празници!!!
