Луда цена,то не си струва изживяването.....
То сигурно има евтини китайски аналози,ама кой знае къде да ги търси човек.
http://i.neoseeker.com/view.php?enti...&imageid=38137
http://www.soundberry.com/images/ed0cb79f.gif
Хм за тая цена човек по добре да си купи едно кино и да забрави креатива.Цитат:
Първоначално публикувано от civica
Модела, който се предлага от steltcomputers на външен вид няма ништо общо с този на производителя : http://www.zintech.com.tw/modules/pr....php?tbdsn=128Цитат:
Първоначално публикувано от dimitri_bg
Фърмуерите на 500 и 520 са еднакви
Въпросните колонки в момента са свързани с DVD ELITTE PV -377X
http://foto.rambler.ru/public/swilen...252-webbig.jpg
Отзад има оптичен интерфейс,ама не съм наясно вход ли е,изход ли е .Та се чудя възможно ли е аудио сигнала от ZP-500 да мине през Елита и от там към колонките/за съжаление не разполагам с оптичен кабел,за да проверя сам/ ?
Изход е !
Имаш и двата модела и си пробвал или просто предполагаш, че фърмуерите на ZP-500 и ZP-520 са еднакви?Цитат:
Първоначално публикувано от malinmarinov
Ако имаш някакви препратки ще те помоля да ги прикачиш или да споделиш от къде имаш информацията, понеже никъде не намерих информация за ZP-520, освен от сайта на производителя.
Този плеър се продава в различните части на света под различни имена - Зинвел , Астон , Олевия .... ! Търси инфо за някой от тях ! ZP-520 има възможност за монтаж на вътрешен 2.5' хард диск , а ZP-530 - за 3.5' !
Това е ясно! Мислиш ли, че не съм търсил?
Въпросът ми беше конкретно към malinmarinov, защото за фърмуера на ZP-520 едниствено той споменава някаква информация.
ОК ! Сори ! Може би той не е далеч от истината , хардуера е еднакъв , кутията е различна ! И защо да правят нов фирм , че той и стария хич го няма , хубаво че Астонския излиза често !
Zinwell ZP-520 e ASTONE Media Gear AP-200Цитат:
Първоначално публикувано от bandev
Zinwell ZP-520: http://www.zintech.com.tw/modules/pr....php?tbdsn=128
ASTONE Media Gear AP-200: http://www.skycomp.com.au/product.aspx?id=200864
Всички Астонски са на адрес: http://www.esnips.com/web/astonedownload
За спокойствие тегли фърмуер от форума на Астон v.1.76 : http://www.astone.com.au/forum/viewtopic.php?f=23&t=542 или от ФТР-
то на Зинвел -там са 1.73 PAL и NTSC: ftp.zintech.com.tw user name: firmware pass: firmware
ZWB00173_PAL_ZINWELL_520_091102
ZWA00173_NTSC_ZINWELL_520_091102
Защо в БГ. се продава в тази кутия и дали е оригинално на Зинвел трябва се пита дилъра. В Германия се продава в друга. Кои както си го поръча. 200 бройки е минимума - може и да са по-малко вече.
А някой възпроизвеждал ли е музика във формат lossless,защото при мен нещо не се получава?
Благодаря ти за информацията. :Drinks: Беше ми много полезна. Обаче както и ти си забелязал Zinwell ZP-520 = ASTONE Media Gear AP-200 не прилича на снимките от сайтовете на българските фирми, така че на място трябва да се провери да не се окаже че продават друг модел.Цитат:
Преди повече от 5 години съм купувал от магазина на Конрад в София подобен на този адаптер http://www.cablestogo.com/product.as...latedItem=true и беше около 20 лв. Изпробван и работи идеално и досега. Сега в каталога им се предлага май само обратният - от коаксиален към оптичен. Сигурно и други каталози за електроника го предлегат. Адаптерът е с размерите прибл. на кибритена кутийка, но изисква и 5V захранване /захранващ адаптер - някакъв маломощен, какъвто и да е/.Цитат:
Първоначално публикувано от pataran
На ФТП на Зинвел от днес има нов фърмуер -v.1.77 - ZW700177_PAL_ZINWELL_500_510_100126. Нямам идея за измененията. Ще пиша утре.
Можете да пробвате и на "Media Now v.1.77" : http://www.medianow.com.au/product_resources.html
Version 1.7.7 - Media Now
Bugfix
1. Fix the malfunction of resuming play in certain editions of version 1.7.6.
P.S. фърмуера на Zinwell=Media Now=100% Нищо ново. Имам чуството, че дистанционното отговаря по-бързо.
При мен забелязвам проблеми при uPNP.
Не ми показва hosta (uSHARE и mediatomb) и след няколко секунди екрана изгасва, а диода свети.
След което ако натиснеш power-on светва парвоначалния екран и така си остава.
И трябва да прецакаш тока.
При версия 1.7.3. нямах такива проблеми и uPNP си работеше.
Единствения проблем беше, че при филм не показва субтитрите.
