Re:Media Player Zinwell ZP-500 ?
Първоначално публикувано от niksi70
със 1.7 , но сега съм с 1.99 пак същите проблеми.
Диска ми направи интересни парчета външен хард на самсунг и като сложих в него имидж файловете на ъпдеъта на фирма и диска почна да запецва и да се самоизключва все едно му дърпам кабела.
Помислих , че кабелчето е скъсано и като махнах файловете се оправи.
Странно.
има ли фирм дето мога да виждам менютата на блу рей
Доколкото ми е известно няма фирмуеър който да ти показва менютата на блурей диск.
А относно диска, на мен ми правеше парчета единия хард на единия от USB-портовете. На другия работи. Но аз си купих Y-образен USB към miniUSB кабел и всичко заспа. С другия хард нямам проблеми на нито един от портовете.
Странно.
Самоизключването се получава, ако не получава достатъчно захранване (5V) т.е. дискът е USB 2.5" получава захранването си по USB. Оригиналния кабел на диска трябва да идва с оригинален който единият му край е с двойно разклонение, които се включват към устройство и така получава достатъчно напрежение.
Първоначално публикувано от skysoft
Интересно , че докато не качих двата имидж файла не ми е правило нокога проблем, две години. Както си стой и нищо не го пипа и изведнъж се изключва. Другият вариант да е нещо с тока някакъв проблем , но ми го направи на дкомпа и на плеъра.
Когато махнах файловете нищо. върви си и спи. Даже бутам кабелите ръчкам дано го объркам , но няма. Не спира. Купих ново усб кабелче и пробвах и с него с двата имидж файла гасне, като ги махна няма проблем.
Не може буксите на усб кабела от примерно 40-50 вкарвания и изкарвания да се се скапали толкова.
Затегнах крачетата тоест ги отворих и пак. Сякъш тия имидж файлове са като вируси за хардчето. Интересно , че ъпдеъта стана само като качих единият имидж на отделна флашка без нищо друго на нея.
От харда не става. Там имам филми и неще.
Чудя се струва ли си да махна зинвелчето и да взема пуканка. Досега не съм имал грам проблем обаче това постоянно ръгане на кабели и местене на харда ме тормози.
Имаш пред вид файлове за обновяване на плеъра ли?
Аз ги обновявам само чрез USB флашка с харда не съм пробвал.
Ако го заменяш за друг плеър, по добре виж за други по-нови модели.
Пуканката е със същия чип и хардуер.
Но в Зинвелчето има още доста хляб.
Както казват старите хора хляб има ама салам не остана (никой не му се занимава да пише нов фърм)и по принцип триабва да има и нов бут лолдер за чипа.
Само с флашка прави абдейт......
Да имам предвид файловете за обновяване. Те са ми в имидж формат.
Говорих с човек дето продава пуканки от София от онлайн магазина им според него тяхният процесор е 30 пъти по добър и бърз от на Зинвелчето. има хляб в него да.
Интересно направих си експеримент един и същ дивх филм с 1.7 изглежда по зле , замазан и с липса на разделителна способност от с 1.9. Сякъш новият фирм подобрява качеството. може би нещо напрагя процесора повече . Не знам.
Ъпдейт става само от флашка така установих и аз.
Новият ъпдейт се държи добре. Фонът на буквите е светло сив но е по добре от Бял според мен защото на бяло и синъо поле се виждат по добре. Изкарва малко маймунки повече , но това не е проблем.
Фейса му е черен, готин е.
Хубавото на пуканката , че шибвам един тераБайт хард и си качвам там колекцията от блу рей и двд и само нови филми с флашка ги докарвам до преъра. На зинвела няма чалъм за хард.
...че шибвам един тераБайт хард и си качвам там колекцията от блу рей и двд и само нови филми с флашка ги докарвам до преъра. На зинвела няма чалъм за хард.
Ще си "шибнеш" един външен хард ,какво толкова.
Аз съм със един USB Хард 2.5" 640GB , а жената е със 320GB и всеки си гледа от неговия хард неговите си филми. Голямо удобставо.
Всички апдейти съм ги правил от хард диска. Не съм имал проблеми.
Първоначално публикувано от KTT
Предполагам , че на харда си имал само един файл и това е бил ъпдейта. Иначе няма как да разпознае от кое да чете. Няма опция да му го зададеш ръчно. То бутва както компа бутва сд.
Пак са пуснали от универсалните дистанционни в лидъл
Ако на някои му трябва сега е момента
навсякъде
на промоция е на 13 лева. Вече купих 2 от люлин
Не. Много файлове - филми, софтуер за компютъра и т.н.
Е как бутва точно от този файл?
