Re:ASUS O!Play HDP-R1 1080p HD Media Player
  Мисля че съм с най-новият - 1.22Р
Директно от сайта на прозиводителя съм го теглил.
За съжаление или не, аз съм с Windows 7, ХР-то вече не е вариант за мен.
Проблемите с споделянето в мрежата го имат много от потребителите на това чаровно плеърче, има и доста предложения за решаване на проблема- приготвил съм си няколко от тях и довечера ще се пробвам.
А за др проблеми - със забиването не съм срешал; подобни на моето мнение.
това мога да кажа към момента.
  Version 1.21P това е наи новия - при мен с хр мрежата лети и с тоя фирм за сега не съм забелязал проблем които да ме дразни .Всчко което съм му пуснал въри безгрижно
  Добрият стар ХР :)
Мога само да ти завиждам ( в добрият смисъл на думата)
Дано вечерта се преборя и с този проблем.
За снимките и забиването - това е директно качено на хардиск - да не би той да ми играе номера?!?!
  Инсталирах си и аз 1.21 версията. Хубаво е че са добавили Flickr, Picasa, онлайн радио и телевизии (има един куп китайски телевизии ама карай). Досега не съм имал проблеми с филмите, плеърчето се справя прекрасно, само това ме дразни че проблема с дистанционното остава. Не е голяма болка, лесно мога да го изключвам от захранването или въобще да не го спирам, но все пак дразни.
Някой има ли този проблем? Четох във форума на Асус че и други хора се оплакват от това.
  При мен го няма този проблем
  Такааааа...
Най после работата стана. За съжеление не мога да кажа кое точно сполучи, защото номера се получи след като вече се бях отчаял...
Но едно от последните неща което намерих във форумите на аусуа-а бе много прост , но пък гениален пост:
² How to create My Shortcuts for Networking
1.  Select "Network" in the Browser menu and press " OK ".Check ”My Shortcuts” was empty because not set yet.
2.  Press “Edit” (remote control) and edit menu was appeared.
3.  Press navigation button to select " Add " and " OK " buttons to key in Net User ID and Net password or the IP address of " Specific File Server IP " (Your PC/ NAS… ).
4.  First you need to make sure that your PC’s IP address and IP Address should be confirmed. Otherwise you would make an error in setting up. DHCP IP address may change from networking system.
5.  For example: If you have confirmed your PC’s IP address that is 192.168.0.101 and you must enter 192.168.0.101.
6.  Make sure “Net password” are entered correctly, and then select “OK ” to save this IP address in the shortcut. You will see the IP address: 192.168.0.101.Next time you can just select / My _Shortcuts /.→ (192.168.0.101) to Login without entering the User ID and Password again.
Нямам възможност да го превеждам, но есенцията е че когато сте в менюто за избор на източник се отива в network и от там пряк път. Следва ADD и от там си давате IP-то на споделените папки- което предварително би трябвало да сте направили и това е!
Иначе машинката е супер, а сега с този номер с мрежата даже отпада необходимостта от външен хардиск- поне за филми до приблизително 5Гб нямамам проблеми
  За колега nskop
"'И аз си закупих това плеърче по коледа. Изглежда интересно, но е много бъгливо. Най-много ме дразни факта, че един път загаси ли се с дистанционното, повече не може да се пусне, освен ако не му дръпнеш щепсела от тока. Качих му най-новия фърмуер 1.17 и видях че има добавено UPnP streaming, но нещо много насичаше в сравнение с другия режим. Ще чакаме нов фърмууер от Асус, дано го постегнат малко."'
аз нямам такъв проблем с дистанционното, моето си работи добре - поне за сега- Ден 3 :)
  Изгледах 10 гб фул-хд филм по мрежата нямаше никъкъв проблем
  Потвърждавам казаното от колегата gggng
Star Wars - FullHD през безжичен рутер на линксис и никакви проблеми на 37" LCD
Само когато съм в менюто на апаратчето, картината потъмнява, претрепва и после се оправя - повтарая се през някъкъв хаотичен интервал, някой ако знае "лек" да сподели
  Имам го това плеърче от 3 месеца...перфектно е...в сравнение с разни други копия продавани у нас е класи над тях...след последния ъпдейт 1.21 единствено остава да си платят лиценза и да сложат DTS HD Master и TRue HD и всичко си идва на мястото.
  Все пак ASUS е доказана марка неможе да е друго :Drinks:
  Днес го тествах с блураи 45 гб от твърд диск - не вади менюто но иначе се справя отлично .
  Здравейте.Казвате че тази джажа е мн добра така ли ? Или ще ми предложите по добра подобна версия?
Имам въпрос относно безжичното гледане на филм от PC-то .Някои беше казал че си гледа филм от пц-то с него през рутера , но доколкото виждам няма Wifi този asus R1 , как тогава става това ? Друг въпрос - за какво му е този LAN какво може да правиш като го вържеш ? Има вградена торент програма или за друго нещо ?
  От лана с кабел към рутера - плеара си заслужава
  Wifi има R3 - съответно цената е приблизително +150лв отгоре.
По принцип апарата се справя без забележки със задачите за които е направен - гледане на филми.
Лично аз имам проблеми (засичане) през рутер при следната схема - Компютърът е в хола. LCD-то е в спалнята, заедно с безжичният рутер (Linksys WRT 160N), интернет кабела и плейъра. Следват 2 врати, коридор и бетонни стени. За да гледам филм, пускам апаратчето, при което то безжично се свързва чрез рутера с компа и от там дърпа.
Ако си с ХР няма да имаш проблеми при мрежата. Всичко си върви гладко.
Виж при 7-цата, тогава е сложен въпроса..но ако/когато стигнеш до там, пиши пак, ще споделим опит.
Та поради горепосочените особености у дома, сигурно е нормално да ми засичат по големите филми. До HD филми с размер 5GB нямам проблеми, за по големите не става при мен. Но всичко си идва на мястото с едни външен харддсик. Като дърпа от там нищо не може му се опре - като филми. Поне аз не съм имал проблеми до сега.
Така че съм с големи резерви за ползата от функциите на Wifi брата. А ако гледаш тия филмите с с малките размери тогава няма да има проблеми.
Дано да съм бил полезен!
