Re:Помощ за най-добрия мултимедиен плеар на пазара в момента.
Първоначално публикувано от mihof33
Мислех че ще откача целия плеър, не е до ПС-то та да може направо с кабела да стане. За торент клиента - не зная, може би съм консервативен, но пак бих си ползвал ПС-то за тая цел.
Дали ще разкачиш само външния диск или целия плеър с вградения диск е въпрос на 1 кабел повече. Аз лично ползвам такъв плеър над 2 години и не ми се е налагало да разкачам нищо. Чат-пат свалям и аз на компютъра, но просто си ги гледам по мрежата без да прехвърлям нищо. Да не говорим за удобството да се отворя торент клиент на плеъра от офиса, да си задам да сваля 3-4 торента и като се върна направо да гледам. А не тепърва да свалям филма, да закачам външния диск, послед да закачам на плеъра, да чакам 5-10 минути да сканира пак и чак тогава да гледам.
Кажи тава с торент клиента какво е и как го правиш, става ли с външен хард /ако може обяснението да е като за ......./. Какво нещо е ..... колко неща даже не преполагам, че съществуват .....
Първоначално публикувано от dry19
На DIVA/AC Ryan не знам как става. Аз ползвам Popcorn Hour A-110 и там имаш достъп отвсякъде до файловете на диска и Torrent. С външен диск не знам да може. При Zinwell май ставаше, но там скоростите на сваляне бяха проблем.
При Дивата е същото. С външен диск не става. Само с вътрешен.
yavorsub , и аз снимам. Прочети ми постовете. Не са много. Писал съм и за телевизията и озвучаването.
Дива работи с вътрешен и външен хард. Като се сложи вътрешен хард в Дивата, плейърът може да се свързва към PC-то и направо с USB-кабел (като външен хард).
Здравейте - мисля тези дни да закупя някакъв плеър но имам един въпрос - ресийвъра ми е доста старичък http://www.pioneer.eu/eur/products/a...RDS/index.html има само аналогови 5.1 входове - дали има подходящ плейър който може да и подаде такъв сигнал или да зимам каквото и да е пък по натам да сменям Pioneera с нещо друго ? Засега съм се спрял на WD TV Live дали е най удачното решение около 250-300 лева според вас? Благодаря предварително.
С този ресийвър може да получиш само стерео звук от всеки плеър /почти/. WDTV Live е добър избор за плеър, на който да не му се занимаваш много много.
Някой да е чел отзиви за SUMVISION Cyclone -цената е съмнително добра
http://cgi.ebay.co.uk/Sumvision-Cycl...item4838bfef45
По тази логика плеъра на Хайсенс МР800Н е на същата цена , в което няма нищо съмнително ! Толкова си струва техниката , но проблема идва от липсата на актуален софтуер !Както се казва : за всеки влак си има пътници ! Плеъри на пазара много , цени разни , но малко са тези с сериозна и навременна софтуерна поддръжка .Иначе има и други плеъри , които заслужават интерес и коментар , но все още не са така популярни !
Иначе инфо има тук :http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1206479 :Drinks:
Здравейте! Колебая се между два от коментираните тук плеъри - WD Live ili HD Diva. Единственото което ме интересува, кой от двата се държи по-добре в безжична мрежа, защото ще го ползвам само така, нямам възможност за връзка с кабел. Освен това ме интересува - има ли възможност за връзка освен към рутера, така и безжично към лаптоп. За сега клоня към Diva-та, но и WD ми харесва. Моля за насоки от някой който ползва един от давата безжично!
Какво ще пускаш по безжичната мрежа , защото за сигнал 1080р не става ?А и за WD ще ти трябва донгъл , докато при Дивата той е вътре в комплекта !
Първоначално публикувано от civica
Е какво .... ? - 1080 може и да ги прежаля. И при двата ли 1080 не тръгва безжично. Има ли плеър при който да тръгват? А по жична вървят ли 1080 ? Да за донгъла го видях и може би това е една от причините да се насоча повече към Diva-та. За WD кой донгъл е съвместим ?
Засега не съм чул някой да е подкарал 1080р сигнал безжично без неприятно прекъсване !По жица си вървят .
За донгъл към WD нямам информация , но се порови из нета или техния форум , ако наистина те интересува !
Ч Е С Т И Т А К О Л Е Д А !
И нека , който търси такъв плеър , да си купи и с здраве да си го ползва ! :080: :17:
Ч Е С Т И Т А Н О В А Г О Д И Н А !
Живи и здрави , време е да коментираме само новите модели на 2010 ! :Drinks:
