Re:Помощ при избор на мултимедиен плейър .
@vanko21 да форума е хубав и е хубаво да се чете! Няколко страници преди това вече имаше аналогичен въпрос на твоя, така че можеш да кликнеш тук - https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg544647 и да почетеш около тоя пост за де се ориентираш в избора си който в крайна сметка ще си е твой.
А относно това "по-простичък за употреба" мисля че и двата плеъра са с достатъчно богати функции и интуитивни интерфейси така че бързо ще свикнеш ако си любознателен. Единствено ако ти e от значение PlayON!HD mini2 има и Българско меню.
Благодаря! Не знаех, или сам го пропуснал но това е ++
От скоро съм вече с главоболие от четене по форумите за медийните плеъри, както с всяка една техника с която съм се сдобил. Та въпроса ми е да ме насочите към някой от следните - Diva FullHD и WD Live 2011 или някакъв друг до 250лв. без ХДД, Wi-Fi не е задължително понеже ще се дърпа кабел, да има Composite изход (за момента ще го ползвам на по-стар телевизор), torrent client и оптичен кабел като за целта изкарва пълен 5.1 звук (или тъй като не съм на ясно е HD). Гледам че WD е с по-нов чип и е Sigma (или както се казваше че не се задълбочавам да им помня имената на всички) и следователно до колкото се образовах е с по-добра картина понеже съм маниакален на тема звук и картина, за форматите мисля че и двата модела четат почти всичко (или всичко), WD няма възможност за вграждане на ХДД, но мисля че някъде забелязах такъв модел. Не ми е и особен проблем да сменям на Diva-та firmware-то понеже видях че има доста други. Все пак ми помогнете да избера нещо прилично за бюджета (криза е (но за техноманияците криза няма))!!!
Надявам се да съм бил ясен с исканията си.
Предварително благодаря!
Виж тези :
http://www.itshop.bg/product/2215/a-...dd-gnezdo.html
http://www.itshop.bg/product/2352/a-...ov-pleyar.html
И аз като теб съм пред избор,до сега съм го свел на тези два модела,при мен малко по сложно тъи като ми трябват да четат 3Д сбс,и 3Д блу-раи и нещата маи отиват към този: http://www.homecinema-bg.com/product...ia-hd900a.html
Продават такъв в друг форум(Himedia HD900A)
Продължавам с главоблъсканицата, Може и др. модел да ми препоръчате.
Този плеър: Himedia HD900A уж 3D пък в спецификацията му пише: HDMI Version 1.3
Нещо не се връзва...
Здравейте, изчетох цялата тема :029: и доста научих за медия плеърите по принцип. В момента съм с компютър, който използвам за плеър, но искам да го сложа на детето в стаята и да си взема един медиа-плеър за около 200лв. ТВ-то ми е Sony KDL-46EX402 Full HD, а ресивъра Sony STR-DE597. Проблема с този ресивър е, че е стар и няма HDMI или Component входове отзад, но има 2 оптични и 1 коаксиал. Колоните са ми Sony Pascal 5.1. Имам също така и още един основен компютър в същата стая на който ще свалям филми и после ще ги прехвърлям на закачен чрез USB3.0 външен хард към него - WD10TPVT, така че няма нужда медиа-плеърът да има торрент, но пък трябва да има LAN за да го свържа с рутера и да гледам филмите прехвърлени вече на външния хард, без да го разкачвам и закачвам излишно. Чрез LAN- връзката, доколкото разбрах от прочетеното досега, не би трябвало да имам проблем с гледането на големи 40ГБ BlueRay-файлове. Спрял съм се на този засега - WDBGXT, като мисля че не ми е нужно нещо по-скъпо и разбрах, че при тези плеъри е много важен съпорта след това, а WD се справят добре засега. Моля Ви за евентуален съвет ако някъде бъркам в преценката си и съвет за друг модел(плюсове, минуси) ако е нужно.
имам плейър WD TV Live 2011, сега мисля да си взема външен хард на wd http://www.altech.bg/bg/product/21771#tabset1-1
Моля, знаещите да кажат дали при тази комбинация ще мога спокойно да гледам full hd филми.
Данните за харда са оскъдни, но на едно место се споменаваше - кеш 8 МВ. Това не е ли малко?
Благодаря.
Не се сещам да се продава толкова бавен диск, от който да не могат да вървят full hd филми. Трансфера е нищожен като трафик за да натовари и най-бавните дискове. Ако имаш проблеми ще е от самия плеър, но не вярвам.
Благодаря. Шъ съ меткам на тоа хард.
Първоначално публикувано от sisqou
Няма ли кой да помогне? :undecided:
В твоя ценови обхват и с твоите изисквания тук в БГ могат да се намерят тези с по-новите и модерни чипове и функции:
http://www.iboum.com/compare-media-p...val7=acplayhdm
Всеки един от тях си има и предимства и недостатъци ако си чел като пишеш във форума вече би трябвало да си видял какво се е писало и дебатирало за тях например тук - https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg544647
или тук: https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg549683
Най-малко инфо има за HiMedia HD600A. За WDTV Live (2011) и ACRyan Play!On HD Mini2 вече има доста дебати, информация и разисквания. В крайна сметка избора ще си е твой в зависимост какво ще надделее и кои според тебе екстри са ти по-необходими. :Drinks:
Здравейте.Отне ми 3 дни да прочета темата :yikes Бюджета който си намислих беше 250 лв.Спрях се на WD TV Live(новия WDBGXT), като идеята ми е да опъна лан кабел от рутера до плеъра и да гледам филми директно от хард диска на компютъра.Определено не ми се дават допълнително пари за 64гб флашка или хард-диск. Ще гледам 1080р филми от около 15-30гб.Въпросите които ми изникнаха са:
1. Ще чете ли Български субтитри?
2. Ще ми насичат ли филмите заради лан мрежата?
3. Откъде във варна мога да си го купя (като предпочитам да е магазин а не онлаин)? Намерих това но не съм сигурен дали е най-новия http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=544627
Първоначално публикувано от nestorbg55
Да, прочел съм всичко в темата и точно затова се спрях на WD, защото ми е според бюджета и защото прочетох за по-бързия процесор, но пък много малко съм прочел за PlayOn. В крайна сметка вече съм поръчал WD докато чаках някой да отговори и днес трябва да е при мен, пък каквото сабя покаже. :) Гледах и няколко негови ревюта в youtube и ми хареса интерфейса. Дано всичко както смятам да е така. Ако не-здраве да е. Нали имаме по закон някакви седем дни в които можем да върнем стоката. ;)
Благодаря ти, nestorbg55.
