Popcorn Hour A-400 на Sigma 8911 Chipset with XVP processing с пълна поддръжка на BD 3D ISO и MKV 3D
http://www.cloudmedia.com/
http://www.popcornhour-bg.com/
Малко технически характеристики:
http://www.networkedmediatank.com/images/A400/SPC.jpg
gpfoopto.jpg - directupload.net
94ycaady.jpg - directupload.net
От новостите:
- удобно чекмедже за харда - на челният панел - няма необходимост от разглобяване на корпуса
- esata порт на задният панел
- SD-Card reader
останалото - както в А-300
Видео:
IFA 2012 - Popcorn Hour A-400 - YouTube
Официален анонс от Вернер
http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=62790
Снимки отвътре
A-400 - Serviceman - Участники - Фотогалерея iXBT
ФАК с фотографии и сравнение на спецификациите
FAQ A-400 - NMTWiki
Работа с линукс и раздели на хард диска Вольная борьба
Всичко за WiFi - Wi-Fi
Торент - Transmission
Ръководства на руски език - Документация
Разшифровка на грешките в А400/A410 - A400 Error Codes - NMTWiki
new A410 - с удвоен обем 1024МБ против 512МБ в А400 - Popcorn Hour : Popcorn Hour A-410
FAQ
http://www.networkedmediatank.com/wi....php/FAQ_A-400
за всички модели- F.A.Q.
http://www.networkedmediatank.com/wi...00&oldid=10862
Ще има ли C400?
Не. PCH / Syabas са потвърдили, че няма планове за C400. Това е така, защото в необходимият BD стек за Full възпроизвеждане Menu Retail има Cinavia.
A400 има ли HDMI v1.4 порт ?
Да. Потвърдено е, че плейърът има HDMIv1.4 и предлага Full 3D възпроизвеждане.
Дали A400 има пълни BluRay менюта
Не. Софтуерът за менютата изисква подръжка на Cinavia и поради тази причина не може да предложи пълни менюта на едно и също устройство. Вижте Cinavia по-горе за повече информация.
Има ли дискретен ON / OFF?
Не, но Syabas разследва дали могат да го добавят с актуализация на софтуера. Твърде рано да се каже, но може да се добави.
http://www.networkedmediatank.com/wi...0.2F400_Series
Има ли RF дистанционно?
Не. Инженерите изследваха възможността за USB RF дистанционно, но то не можа да се свърже с устройството, след като е изключено, така че няма да има. Систанционното в комплекта е IR.
Поддържа ли A-400 на използването на универсални дистанционни Harmony?
Да. Това е стандартно IR дистанционно и има същите кодове, както ранните модели.
Мога ли да инсталирам две устройства ?
Не, но има порт ESATA за външно ESATA шаси. Има също и USB портове за външен USB HDD.
Дали Gigabit по-бързо?
Да. Първоначалното изпитване инженер е виждал 50-60MB (400MB / S-480 Mb / сек) обаче Werner от Syabas все още е извършване на допълнителни тестове и те са все още тунинг шофьорите, така че това не е официален номер.
Дали gigabit е по-бърз от предходните модели ?
Да. Налице е значиттелно подобрение в новият chipset. Това не е пълно пропускане в gigabit но има леко повнишение до 29.8MB/s. Speed test screenshots found here[*] 100 series SMB speed 7MB/s (56Mb/s)[*] 200 series SMB speed 16 MB/s (128Mb/s)[*] 300 series SMB speed 22MB/s (176Mb/s)[*] 400 series SMB speed 29MB/s (232Mb/s)
Please note that NTFS file-systems have a maximum Write speed of 8-10MB/s due to a change in NTFS driver in the 400 series.
С това ограничено прилагане на VXP, устройството изглежда има твърде ниска цена за да има VXP?
Не.
Мога ли да се променят VXP настройките?
Да, точно това, което може да се регулира, все още е неясно, поради това че сигма все още се подобрява тяхната SDK в тази област.
Очаквайте тези опции като начало:
VXP: Adaptive Contrast Enhancement
-- Shadows ---> scale from 0 to 10
-- Highlights --> scale from 0 to 10
VXP: Adaptive De-interlacing & Film Cadence Detection --> ON/OFF
There may be more VXP features as Sigma updates their support.
Мога ли да използвам Direct Out (разделителна способност изход на видео)?
Не, но те се разследват дали ще е възможно да се добави с фърмуер.
Дали Flash възползва от ускорението OpenGL ES?
Не, Sigma все още работи на OpenGL ES драйвери и поддръжка за този чипсет. A фърмуер ще се възползва от OpenGL ES хардуер със светкавица за още по-висока скорост и GUI качество в бъдеще фърмуер.
Мога ли да използвам други безжични адаптери с A400?
Да. Syabas ще бъде добавянето на нов Ralink безжичен водача на A400. Това е, което използва WN160 приставката. Това ще се счита за неподдържана функция и Syabas, прекупвачи и тяхната подкрепа не може да ви помогне с проблеми с нестопанска Syabas хардуер. Точно това, което адаптери ще работят е TBD и като общност, ние ще трябва да си помагат един на друг, тук.
Какво е NMJ Navigator App?
NMJ navigator предлага по комфортен дистанционен контрол през 2-ри екран на iPad® (изисква iOS5 и нагоре). Приложението е безплатно, за всички потребители на A-400.
Има ли Android версия на NMJ Navigator Ap?
Андроид версия ще бъде пусната в близко бъдеще.
Работи ли NMJ Navigator App на моя мобилен телефон или Windows таблет?
Не. Не е планирана поддръжка за телефон. Трета страна на разработчиците и програмистите на Общността са добре дошли, за да създават свои собствени приложения. Регистрирайте се в developer.popbox.com за SDK и API Documents и sample code, ако сте заинтересовани да направите едно такова.
Приложението NMJ Navigator работи ли с модели 300 и 200?
ДА / НЕ.
Да. За 300 има фирмуерен ъпдейт който въвежда тази екстра.
Не. За 200 - понеже има ограничения в чипа. Но - Syabas потвърдиха, че са планирали да опитат да го приложат за 200 заедно с NMJv2.
Може ли да инсталирам по-голям RAM?
Не. RAM не подлежи на ъпгрейд.
Има ли вентилатор в A-400?
Не. Кутията беше проектирана от Silverstone един качествен производител така че ода се охлажда пасивно - с конвекция.
[*] Syabas have tested with 7200rpm HDD's running 1080p files for hours and taken temperature readings which were within limits that manufacturers supply in their specs. This means that the recommended HDD's, that run slower than 7200rpm, will run at lower temps. If you require a no noise-no heat solution then use a SD card in the SD slot or a SSD.
Дали A-400 има слейв порт USB3 ?
Да. USB Slave портът е USB3. USB host портовете са USB2. Само един PC може да копира USB3 трансферен обхват понеже само USB3 е USB Slave порт и никой друг.
Има ли място за един 3.5" HDD или 2.5" HDD?
Да. Страничният слот за зареждане на HDD може да приеме всеки размер HDD.
Има ли слот за SD карта?
Да. Можете да инсталирате SD карта в плейъра за местно съхранение. Максимално поддържаният размер е 32Gb SDHC. Запомнете че трансферният обхват през SMB е в рамките на 30MB/s така че си вземете карта която подддържа бързо четене и записване.
Може ли вграденият DTS декодер да подава стерео аудио по HDMI кабел директно към телевизора?
Да. A-400 ще произвежда стерео изход от файл DTS, така че можете да чуете стерео звук на вашия телевизор от файл DTS.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
 10Одобрявам
10Одобрявам
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
  Първоначално публикувано от civica
