Re:DIVA FullHD Multimedia player
Първоначално публикувано от ngogo_
@hater: Спомена че си направил скрипт за шерване на външен диск през самбата.
Може ли да го постнеш тука ?
Също така - някой да е успял да подкара торентите с външен диск ?
Прочети предните ми постове.
Торенти на външния диск взимат много процесорно време. Аз съм с transmission (тоя btpd нещо не ме изкефи) и при доунлоад взема бая без да ползва усб... С усб сигурно ще полудее (няма да може да се ползва устройството). Мисля да пробвам май rtorrent, но нещо ме намързява да преоразмерявам 1,5ТБ диск, за да направя EXT3 партишън :( Сигурно почивните дни ще го тествам. Може и transmissiona да се държи по-добре на EXT3 вместо на NTFS.
Може ли някой да помогне с настройките на torrent клиента - Seeding time is 0 - 48 Hr. (0 means disable uploading), как да се справя с това. Искам да сиидвам колкото аз си пожелая.
P.S. Нищо не разбирам от Linux.
относно предложения за фърмуъера:
1. +1 още един глас за ogg-радио.
2. NTP или някаква друга настройка за синхронизиране времето и помнене датата(не знам, при вас как е, при мен се губи датата и редовно е 2013 година :) )
Re:DIVA FULLHD Multimedia player
NTP е добре, но това не е трудно. Само да уточня, че NTP е сървъра за другите компютри в мрежата, но той съдържа и клиента ntpdate.
Просто си инастлираш пакета NTP от optware и мога да ти дам скрипта, който е 2 елементарни реда.
Ето съдържанието на моя /tmp/hdd/root/opt/etc/init.d/S50ntpdate
#!/bin/sh
/opt/bin/ntpdate pool.ntp.org
@hater
Много благодаря, ще пробвам.
Малко ме притеснява, че при мен няма тази директория /tmp/hdd/root/opt.
На мен ми трябваше да си копирам едни файлове при боот, ама нещо не се преборих с rc-тата, нито в /etc/init.d, нито с /usr/local/etc/rcS. Най-накрая го забих в start-up scripta на самбата.
Ти наясно ли си, кои скриптове се стартират при боот от копчето, и кои при включване от захранването? имам чувството, че имаше разлика, но тогава нямах много време да експериментирам и да дебъгвам и го зарязах така :)
Първоначално публикувано от kek
@hater
/tmp/hdd/root/opt я нямаш тъй като не си подготвил плеъра за optware... Прочети малко по-подробно и на руския сайт с 2388 фърмвера има статия как да си направиш тези стъпки.
Наясно съм кое кога се стартира (както предполагам личи от постовете ми). Имам доста опит с OpenWrt, но тук системата е яко омазана за съжаление. Въпреки това, ако те интересува има как да си стартираш /opt/init.d скриптовете автоматично, където можеш да си слагаш и твои както правя аз за ремаунт, сверяване на часовника и т.н. и не е никак трудно.
Аз доста съм разръчкал моя плеър. Дори съм си сложил пълния пакет на busybox с всичките му команди top/free/netstat и т.н. Но повече бих се зарадвал да пуснат сорсовете китайците та да махна излишните неща и да сложа читави. Те уж са длъжни да го направят тъй като ползват доста GPL + linux ама...
Питайте каквото ви интересува. Надявам се че на повечето въпроси за системата отвътре мога да отговоря.
За поддържани кодеци и подобни неща за съжаление ще трябва други доста по-подготвени колеги съфорумци да отговарят.
hater
имам следния скрипт в /usr/local/etc/dvdplayer:
/usr/local/etc/dvdplayer # cat copy_fs.sh
#/bin/sh
sleep 10
mkdir /tmp/hdd/root/irf
cp /usr/local/etc/dvdplayer/*.pls /tmp/hdd/root/irf
къде да го сложа, та при стоп/старт само от дистанционното(софт ресет), да се стартира? пробвах на изброените по-горе места(/etc/init.d/ и /usr/local/etc), но май нещо не сработи.
Ще трябва да прочета за този optware, но нещо не ми се рискува, въпреки, че май бях първия, който сложи фирм на PlayON :)
Благодаря предварително!
Здравейте!
Днес и аз се сдобих с този плейър,но след няколо часа мъки,реших че или мозъка ми се е спекъл от настинката,или съм природно тъп....или плейъра нещо куца....
Така-за какво иде реч:
1.Чат-пат като ровя из менюто забива (2 пъти) и единствения рестарт е от контакта;
2.Вкъщи имам мрежа от два компютъра-и двата виждат Дивата,но когато от Дивата браузвам ,виждам компютрите,но не мога да влезна в тях-иска ми NET USER ID и парола,а и двата компа са без парола.Като натисна само ОК-нищо не става.
3.Като сложа УСБ флашка я разчита -няма проблеми,но не зацепва ВЪНШНИЯ МИ ХАРД ДИСК!Изобщо не го показва,а диска работи-има ток,лампичката му свети,усеща се че върти.
4.След няколко опита да сложа новия фърмуеар от стр.1,най накрая успях.Интерсно -пише че от 26 ноември,но в инфото го дава от 10 ноември.Както и да е.ПО-КОФТИТО е че след "ъпдейта",когато избера БЪЛГАРСКИ ЕЗИК всъщност става ЧЕШКИ ИЛИ ПОЛСКИ,А НЕ БЪЛГАРСКИ!
5.И накрая -къде е този торент клиент-никъде не го виждам!
Благодаря!
hater
#/bin/sh
sleep 10
в /usr/local/etc/rcS
след
echo 2 /tmp/hdd/volumes/HDD1/ > /sys/realtek_boards/misc_operations
сложи
sleep 20
mkdir -p /tmp/hdd/root/irf
Забележи опцията -р след mkdir. така не дава грешка ако съществува... Ако скрипта даде грешка - може да приключи в зависимост от командите. Също ако не сработва сложи по-голям слийп. Както казах е яко разхвърлено всичко.
Разлика между софт и хард ресет няма. Прави си пълен офф/он. Просто има хардуерен пулс към захранването все едно си натиснал копчето, когато натиснеш паура на дистанционното.
Първоначално публикувано от juliusceaser
Здравейте!
Благодаря!
1. Все още не е най-високото ниво на работа, но като цяло аз не съм имал проблем с последния фърм от Дива (не PlayOn!!! PlayOn има по-хубав интерфейс, но доста забива) освен с радиото и когато го сгазя лошо с торенти.
2. Пробвал ли си за юзър guest? Или юзъра с който е инсталиран компа? 2та компютъра виждат ли се помежду си?
3. Вероятно имаш служебен партишън за 1ви, който е неразпознаваем за Дивата. Трудно може да се каже какъв е проблема без да дадеш тук отговора от ls -al /dev/scsi/host2/bus0/target0/lun0 може да е и host3 в зависимост в коя дупка на усб го вкарваш диска
4. от 26 ноември не съм виждал фърм така че предполагам имаш предвид 20ти на PlayOn. Аз не работя на български но мисля че там нямат български.
5. има разлика къде да търсиш торента на ъпдейтнатия от Дива и на PlayOn. Така че кажи с кой си.
Моля!
Такаа-и двата компа се виждат,имат еднакви ОС (Win 7 32 & 64) с еднакви нива на защита и еднакъв достъп.Между другото вече ме пуска (поне за сега) да ровя в единия комп.За другия продължава да ми иска NET USER ID и парола.Харда го пробвах и на двете дупки-работи си ,но Дивата не го вижда.ДА му е слаб тока?В смисъл кабела му има две усб разклонения като едното е за захранване само,ако на усб -то няма ток,а също може да се сложи и 5 волтов адаптор (няма в комплекта,иначе щях да пробвам).Фърмуеъра,както казах,го изтеглих от първа страница на настоящата тема.Още преди това забелязах,че като отида на ъпдейт и след като започне btpd update изписва провал на няколко пъти.Самбата-ту провал,ту успех изписва.само на unicgi изписва УСПЕХ.
Нека някой да каже който си е изтеглил последния фърм,дали българският му е български или чешки (полски)?
Ако в единия те пуска, а в другия - не, явно настройките са различни :) И какво значи "вече ме пуска"? Правил си някакви промени по компа? Абсолютно е възможно да му е слаб тока. Аз лично не съм мерил колко ток пуска на усб. Аз съм с 3,5 хардове с външни захранвания и нямам проблеми.
Говориш за фърмуери и после за btpd, samba и unicgi успехи/провали.Това не са фърмуери а пакети. Фърмуера е около 80-90МБ имидж. Когато ще сменяш фърмуера остави само него без .ipk файловете на флашката.
Може би не съм се изразил правилно.За фърма-ясно-имидж фаил-88 мб големина.С него нямаше проблем-инсталира се без проблем,ако не брои БЪЛГАРО ЧЕШКИЯ ЕЗИК.Имах предвид ъпдейта от менюто MISK,нали там са БТ,Самбата и unicgi.Гледам сега пише че работят (running).Между другото има ли някъде нови версии на тези ipk.файлове?
Друго-външния диск тръгна,наистина тока му е бил слаб-боднах едното УСБ в Дивата,а другото в лаптопа да черпи ток от там и всичко е ОК сега.Относно компютрите-никакви промени не съм правил по настройките за сигурност-както не ме пускаше в единия и изведнъж-хоп и ме пусна.В другия не ще.
Проблемни ми остават сега няколко неща:
1.Че не мога да влезна в единия си комп,но това не е болка за умиране.Отдавам го на (примерно) грешни настройки.
2.БЪЛГАРСКИЯТ МИ ЕЗИК,всъщност е ЧЕШКИ ИЛИ ПОЛСКИ.
3.Как мога да разглеждам снимки без слайдшоу-просто да си цъкам с копчетата на дист.у-ние,и съответно снимките да изпълват екрана,а не да "плуват"
Извинявам се ако на някой въпросите му се струват лаически,но на мен главата ми тотално изпуши вече от хрема,хапчета и гъзурчене покрай плейъра.Благодаря предварително!
За снимките да не са на слайдшоу не знам, но за "плуването" от настройките махни "Ken Burns effect"(или нещо подобно май беше)
За изискванията към следващите ъпдейти на фърмуера бих предложил промяна на шрифта на субтитрите с удебелен (BOLD) или почернен (BLACK)
